Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.02.2012, 14:21   #1
drive_five
Fahrzeug: G11 - 750i xDrive (09.2015)
Standard Xenon flackert beim Einschalten
Stehe in meiner Garage mit der Front zur Wand, so dass ich fast jeden Morgen folgendes Phänomen beobachten kann: Das von mir als Fahrer aus gesehen linke Abblendlicht flackert unmittelbar nach dem Einschalten, sprich, geht vier- bis fünfmal ein und aus, bis es endgültig leuchtet.
Im E38er Forum wird berichtet, der Brenner könne hinüber sein.
Kann der Brenner bei einem dreieinhalb Jahre alten Fahrzeug schon defekt sein?
Beste Grüsse
Marcel
drive_five ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2012, 15:07   #2
BavarianBlue
Fahrzeug: A8 D2
Das Phänomen kenne ich auch (zwar nicht bei BMW, aber de Technik ist bei Audi auch die selbe). Kann durchaus mit dem Brenner zu tun haben, allerdings habe ich das gleiche Problem bei zwei Firmenfahrzeugen, welche aber trotz flackern seit ein paar Monaten keine Ausfallerscheinungen haben.
Wie siehts denn aus, wenn du das Fahrzeug an machst, Auto-Licht auf 0, dann das Licht manuell einschaltest und leicht gas gibst? Wenn ich das Licht erst beim rollen oder anfahren einschalte habe ich kein flackern...
Verfärbt sich das Licht denn schon ins violett, oder ist es nach wie vor weiß/blau?
Greift da in irgend einer Weise noch die Werksgarantie oder vom Händler? Wenn nicht - fahren bis es nicht mehr geht... So lange man keine Einbußen beim Licht hat, würde ich da nichts machen.
BavarianBlue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2012, 19:22   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Brenner nicht sofort richtig zündet.
Kann am Brenner selbst liegen; Zündgerät, Kabelbruch an der Masse oder Steuergerät letztendlich.
Ich weiß nicht wie zugänglich die Brenner am F01 sind; aber falls dies leicht ist würde ich mal die Brenner durchrauschen und schauen ob der Fehler mitwandert.
Falls neue Brenner fällig sind würde ich auf die Osram Xenerac SilverStar raten, da diese im Test neulich sehr gut abgeschnitten haben.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 22.02.2012, 20:18   #4
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Die Dinger haben 4300K die sind gelb wie Halogen ... holt euch welche mit 5000K dann seht ihr wenigstens was von der Strasse
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2012, 20:38   #5
JPM
Die waren im Test aber nochmals heller als die Osram CoolBlue Xenerac.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorbildliches Licht: Xenarc Silverstar ist Testsieger | autolichtblog
Alt 22.02.2012, 23:40   #6
Tito_2000
Holt euch Philips Color Match und seid zufrieden
Alt 24.02.2012, 11:10   #7
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 M (02.2024)
Wenn der Lichtschalter auf 'Auto' steht, also das Licht gleich beim Starten des Wagens angeht, kann dieses 'Flackern' auch mit der Bordspannung zusammen hängen. Wenn man betrachtet, wie viele Verbraucher da gleichzeitig Strom brauchen...
Definitiv testen kann man den Zustand der Xenon Brenner nur, wenn man den Lichtschalter auf '0' stellt, den Wagen startet und nach frühestens ca. 5 Sekunden nachdem der Motor angesprungen ist den Lichtschalter auf 'Auto' oder 'Abblendlicht' dreht. Wenn es dann immer noch flackert, hat der Brenner eine Macke...
Steve
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2012, 12:28   #8
drive_five
Werde ich ausprobieren, danke Steve!
Xenon flackert CollateralD BMW 7er, Modell E65/E66 46 09.03.2022 15:10
Xenon flackert cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2010 16:44
Xenon flackert ... Silent-Mike BMW 7er, Modell E38 3 07.02.2010 13:33
Elektrik: Licht flackert beim Einschalten :-( Brada750E38 BMW 7er, Modell E38 2 30.12.2007 12:00
Elektrik: Xenon flackert KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 05.10.2005 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
