Modell F01/F02
 Modelle
Alt 05.12.2012, 12:24   #41
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
Das soll sattelbraun sein? Sieht nach rosa aus. Oder stimmt da was mit der cam nicht?
Nimm mal die rosarote Brille ab oder überprüfe Deine Bildschirmeinstellungen...
Nee, ernsthaft, ich kann beschwören, dass es nicht rosa ist und meine Kamera ist auch nicht gerade aus dem Kaugummiautomaten...auf meinem Bildschirm sieht's aus wie in der Realität.
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 12:40   #42
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Zitat von StephanG2312 Beitrag anzeigen
Thema Standheizung: Wie diese bedient wird, weiß ich (und genieße das bei den Temperaturen morgens auch sehr!), aber wie funktioniert diese? Konnte gestern morgen zB beobachten, wie für einige Sekunden starke Dampfbildung aus dem Motorenbereich zu sehen war. Läuft das System ausschließlich über Batterie? Falls nein, wie wirkt sich das auf den Spritverbrauch aus (rein interessehalber, diesen morgendlichen Luxus würde ich auch trotz der hohen Spritpreise nicht wieder hergeben...)? Konnte weder hier noch im www was dazu finden.
Läuft mit Benzin und braucht Batterie. Daher wird diese nur aktiviert wenn die Batterie voll und Tank nicht fast leer ist.
Alt 05.12.2012, 12:51   #43
StephanG2312
Vielen Dank...und was genau läuft da? Ein Verbrennungsmotor, der Energie für eine Heizung erzeugt oder der direkt Wärme erzeugt?
Alt 05.12.2012, 13:09   #44
Keto
Benutzerbild von Keto
Fahrzeug: Mercedes-Benz
Funktioniert genau wie deine Heizung zuhause es wird Wasser erwärmt dass dann die Wärme an die Innenraumluft abgibt so als ob der Motor schon warm wäre.
Und wegen dem Benzinverbrauch der Heizung musst du dir keine Sorgen machen denn dadurch dass der Motor nach der Heizphase schon vorgewärmt ist entfällt die Kaltlaufphase bzw wird verkürzt. Somit verbrauchst du da weniger
Dies ist so einer der Momente in denen ich den Luxus und den Komfort eines BMW's der 7er Klasse zu schätzen weiß...
Keto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 13:36   #45
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Es wird Kraftstoff aus dem Tank (also Diesel oder Benzin) in einer Brennkammer/Glühstrumpf verbrannt um Wärme zu erzeugen.
Strom braucht dabei die Kraftstoffpumpe und die Zündung/der Glühstift.
Kai
Alt 05.12.2012, 13:53   #46
StephanG2312
Sehr interessant! Vielen Dank Euch beiden...
Alt 05.12.2012, 19:27   #47
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Kai
...und die Lüftung
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 19:40   #48
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Zitat von Wolf730 Beitrag anzeigen
...und die Lüftung
Und die Umwälzpumpe für das Kühlwasser
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2012, 08:29   #49
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Stimmt so bei den BMW Benzinern nicht...da sinds verschiedene Kreisläufe, der Motor ist trotzdem kalt und man verbraucht noch mehr Sprit!
Aber das alles ist es mir Wert, vor allem bei diesen Spritpreisen überlege ich ob es überhaupt noch Sinn macht, den Motor auszumachen
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2012, 09:21   #50
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Sind auch beim Diesel getrennte Kreisläufe. Selbst nach dem Start wird das warme Wasser nicht mit dem kalten gemischt (Heizleistung würde einbrechen)
Erst wenn beide Kreisläufe die gleiche Temperatur haben werden sie zusammengelegt.
Der Motor hat also absolut nix von der SHZ.
Früher konnte man die Diesel einfach umcodieren und Murkser haben die zusätzliche Hardware einfach nicht eingebaut. Da war das noch so das der Motor mitgeheizt wurde. Hatte den Vorteil das von der Wärme fast nix im Innenraum ankam
Code YRGJHSDTHILK
Nun muss ich ja auch mal Splaan Mitglieder stellen sich vor 9 18.06.2012 18:26
So nun ich auch mal..... Anno1904 Mitglieder stellen sich vor 3 18.06.2007 18:19
Nun bin ich auch drin... SpeedBullet Mitglieder stellen sich vor 2 28.03.2006 19:38
Nun bin ich auch DRINN!!! V8 Mäuserich Mitglieder stellen sich vor 21 08.01.2006 16:32
So, nun will ich auch mal.... Sira Mitglieder stellen sich vor 11 15.04.2003 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
