Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.01.2013, 09:26   #11
jay_79
Fahrzeug: F01-730DL
Also laut der Aussage von meinem Freundlichen wurden Spur und Sturz kontrolliert und für ok befunden.
Integrallenkung habe ich auch, ob die verstellt ist weiß ich nicht, dazu hat der Händler nichts gesagt.
Kann es daher kommen?
@esau: Hast du auch eine Integrallenkung? Wie wurde das Problem bei dir behoben?
@Tucklemuck: Ist der Verschleiß bei dir seitdem behoben?
jay_79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2013, 12:43   #12
Tucklemuck
Wanderdünenhasser
Benutzerbild von Tucklemuck
Fahrzeug: BMW 730d G11
Hallo Jay,
bei mir war danach das Problem behoben, allerdings habe ich mittlerweile das Fahrzeug gewechselt, so dass ich keine Langzeiterfahrung habe. (bin nach dem Einstellen der Spur noch ca. 8000-9000 km gefahren).
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
Tucklemuck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2013, 20:14   #13
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von jay_79 Beitrag anzeigen
@esau: Hast du auch eine Integrallenkung? Wie wurde das Problem bei dir behoben?...
Ja, habe Hinterachslenkung.
Habe die Spur einstellen lassen, wurde allerdings nur geringfügig innerhalb der Toleranzen verändert.
Meine Reifen haben ja erheblich länger als 23tkm gehalten, die waren mehr als 45tkm drauf. Hier gibt es einen Thread dazu
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/40/acht...mm-182725.html
Alt 11.01.2013, 20:50   #14
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Hallo Jay,
hast du ein Vermessungsprotokoll erhalten? Wenn ja, stell es ins Forum. Ich kenn das vom 1er, BMW hat große Toleranzen was die Vorspurwerte angeht. Je nach dem wo du da liegst hast du das Problem mit dem hohen Kantenabrieb. Wenn Sturz innerhalb der Toleranz bei 0° oder sogar leicht im possitiven Bereich liegt und Vorspur Richtung zulässigem Maximalwert liegt zieht es dir mit den Runflat die Aussenkanten runter.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2013, 23:55   #15
jtiberius
Fahrzeug: F02 730d
Ich habe einen erhöhten Abrieb auf der Aussenseite meiner Reifen aber nicht so extrem wie du. Nach ca 20-25tkm muss ich dann langsam was tun.
Die WR reagieren seltsamerweise weniger empfindlich als die SR.
Bei mir sind es aber eher die ca 7cm tiefen Spurrillen von Polen und Russland kombiniert mit hohem Tempo und die Tatsache dass die Spurbreite des F02 recht gut in die Spurbreite der schmalen Ost-LKWs passt die 20 Tonnen überbeladen und mit Fahrradreifen wie Sand am Meer herumkursen.
(Der Vorteil ist dass ich in der rechten Spur teilweise Kilometerweit ohne das Lenkrad anzufassen fahren kann )
jtiberius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Türgriff Außen 7er Driver BMW 7er, Modell E38 11 12.11.2009 10:34
Extremer Reifenabrieb! jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 32 11.09.2009 01:57
starker reifenabrieb! jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 15 28.07.2009 12:52
Fahrwerk: reifenabrieb hinten seba BMW 7er, Modell E32 22 03.10.2005 17:16
Fahrwerk: 730d -- Radlager defekt und starker Reifenabrieb Darius BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.08.2005 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
