| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  14.10.2013, 11:16 | #1 |
	| Administrator
				 Meldung "Lenkung!" / Lenkrad verdreht
 Hi Forum,
 heute habe ich in meinem Auto (730Ld LCI) nach kurzer Rückwärtsfahrt und Einlenkens die Meldung "Lenkung!" verbunden mit dem Hinweis erhalten, das von einer BMW-Werkstatt überprüfen zu lassen, und gemäßigt weiter zu fahren.
 Das Lenkrad stand ab Meldung bei nicht eingeschlagenen Rädern (also geradeaus) nicht mehr in der Geradeausstellung, sondern leicht nach links gedreht (ca. 20°). Beim Fahren habe ich - bis auf die Tatsache, dass das Lenkrad eben etwas verdreht war, beim Lenken kein Unterschied gemerkt. Nach Motor aus war der Fehler dann weg.
 Hatte den Fehler schon mal jemand hier? Sollte ich das kontrollieren lassen?
		|  14.10.2013, 11:23 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i F01 (11.08)
 Bei mir waren es die Steuergeräte... Anfangs noch mit Neustart behoben, war es dann komplett im A... |
		|  14.10.2013, 12:04 | #3 |
	| Administrator
 Hört sich nicht gut an... Immerhin habe ich noch Werksgarantie...
		|  14.10.2013, 12:38 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich weiss ja nicht wies beim LCI ist, aber bei mir ist da Wasser bei den Steuergeräten hineingelangt... Kannst ja mal nachschauen obs auch feucht ist, bevor alles ausfällt wie bei mir damals... |
		|  14.10.2013, 20:03 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740D / F01 / 09/2009
					Zitat von yahhdigg  Ich weiss ja nicht wies beim LCI ist, aber bei mir ist da Wasser bei den Steuergeräten hineingelangt... Kannst ja mal nachschauen obs auch feucht ist, bevor alles ausfällt wie bei mir damals... |  Wo sitzen die anfälligen Steuergeräte   |
		|  14.10.2013, 20:51 | #6 |
	| kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
 Hast Du Hinterachslenkung? Hatte auch mal so ein schief stehendes zusammen mit der Meldung, dass die Hinterachslenkung ausgefallen war.
 Es wurden dann irgendwelche Massenbänder an der Lenkung über €+ ausgetauscht
		|  14.10.2013, 21:27 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von ravenhn  Wo sitzen die anfälligen Steuergeräte   |  Im Kofferraum auf der rechten Seite. Da wo falls es nicht gut abgedichtet ist besonders gut Wasser reinkommt   |
		|  15.10.2013, 07:16 | #8 |
	| Administrator
					Zitat von esau  Hast Du Hinterachslenkung? |  Ja. Über Dein Problem habe ich hier im Forum gelesen. Vielleicht ist es ja ähnlich gelagert. Mal abwarten, ob das Problem öfter auftritt.
Chriss |
		|  15.10.2013, 20:20 | #9 |
	| Administrator
 Da ich heute beim Freundlichen war, habe ich auch mal wegen des Lenkung nachgefragt. Im Fehlerspeicher konnte nichts gefunden werden, so dass man nichts weiter sagen konnte.
 Bin gespannt, ob das Problem wieder aufritt...
		|  15.10.2013, 20:40 | #10 |
	| BMW süchtig
 Ähnliche Meldungen hatten wir beim E91 und beim X5. Beim 3er war das Lenkschloss blockiert, beim X5 lags wohl an der Hinterachslenkung   In beiden Fällen war nix im Fehlerspeicher  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
