Modell F01/F02
 Modelle
Alt 05.12.2013, 10:40   #1
jtiberius
Fahrzeug: F02 730d
Standard 730LD F02 Turbo heult, besonders wenn kalt
Habe nun seit einiger Zeit meinen 730LD und seit dem Kauf ziemlich Problemfreie 45.000km gefahren.
Nun ist der Winter da und wenn der Motor kalt ist (über Nacht gestanden), dann jault der Turbo ziemlich furchtbar. Im Leerlauf hört man es auch schön, bein Fahren ist es noch lauter, wenn auch das von der Fahrkabine auch etwas gedämmt wird (wenn man draussen steht klingt es wie ein Düsenjet aus dem 70er Jahren).
Wenn der Motor warm ist, hört man den Turbo noch immer, aber wesentlich leiser - wenn auch aber lauter als bei anderen 30D Motoren mit 245PS.
Normalerweise würde ich ja bei den Schläuchen eine undichte Stelle vermuten, dann wäre dies aber auch bei warmen Motor laut. Leistung ist voll da, zumindest spüre ich keine Veränderung beim Ansprechverhalten oder Leistung.
Würdest ihr Anhand der Symptome auf einen defekten Turbolader tippen der dann im laufe der nächten paar tausend Kilometer endgültig eingehen kann oder ist etwas anderes wahrscheinlicher?
jtiberius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2013, 17:37   #2
ravenhn
Fahrzeug: 740D / F01 / 09/2009
Bei mir war es damals der Turbo!
Heulen begann schon bei 8000 km Turbo war dann bei 15000 km Platt?
Leistungsverlust kommt erst kurz vor turboschaden!
Laut bmw Probleme mit der ölversorgung zum Turbo und daher hat sich das Lager im Turbo verabschiedet.
Turbo sowie komplette ölversorgungsleitungen erneuert.
Seither keine Probleme mehr und mittlerweile 102000 auf dem Tacho.
ravenhn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2013, 15:48   #3
jtiberius
Fahrzeug: F02 730d
Na, da kommt ja Freude auf.
Der Turbo ist aber schon immer etwas lauter gewesen (seit 45tkm) - im warmen Zustand ist es unverändert, nur im kalten Zustand ist er jetzt wesentlich lauter.
Und in Russland wird das ein Riesenspaß mit der Reperatur
Also werde ich wohl eine Reise nach Polen einplanen wo BMW-Service & Reperatur zumindest ziemlich gut funktioniert.
Alt 11.12.2013, 16:42   #4
dutchrockboy
Lift and Cruise....
Fahrzeug: F01 730D (11.2010)
Ich hatte heute morgen (-1 grad) auch ein Turbo Pfeifton.
Wenn warm dann ist es weg.
Der hat jetzt 80 tk gelaufen.
dutchrockboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein neuer Siebener: BMW 730Ld (F02) Christian Mitglieder stellen sich vor 30 07.11.2013 17:54
Getriebe: 4HP22 Getriebe tickert. Besonders, wenn kalt. Stefan730i BMW 7er, Modell E32 26 09.03.2011 21:01
Bremsen: F02 730LD - Ersatzteile im Netz. Sascha_BB BMW 7er, Modell F01/F02 44 28.12.2010 23:43
Mein neuer 730Ld F02 mhend BMW 7er, Modell F01/F02 6 26.07.2010 09:49
Automatik schaltet schlecht, besonders wenn kalt. Volky 740 BMW 7er, Modell E38 10 29.09.2009 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
