Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.02.2014, 09:27   #51
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
Und ehrlich gesagt wirst Du mit einem E39 540 keine Sonne sehen gegen einen 3,0 Turbodiesel ;-)
Diese Aussage ist so pauschal nicht richtig. Die meisten "3,0 Turbodiesel" sind keine BiTurbos mit 300+ PS, sondern Autos in der Leistungsklasse zwischen 220 und 250 PS (häufigster Vertreter dieser Leistungsklasse: Audi A6) und mit denen habe ich auf der Autobahn keine Probleme, ein 540i also erst recht nicht und überdies gibt es ihn auch als Schalter.
Alt 11.02.2014, 10:07   #52
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Also gut, wenn also irgendwo der Pole mit einem DPFilter unterwegs ist, der kurz vor dem abnippeln steht und zudem sein Fahrzeug mit Bunkeröl betreibt, mag es zu abnormem Abgasverhalten kommen, das bin ich bereit einzuräumen....
Ob das aber Grundlage für eine Verallgemeinerung ("die Diesel stinken alle") sein kann?
Alt 11.02.2014, 10:14   #53
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wie oft schnüffelst Du denn hinten dran? Optisch sind die neueren Diesel sauber, aber der Geruch ist doch stark gewöhnungsbedürftig...
Stinker waren früher Benziner ohne Kat, aber heute eher die modernen Diesel
Wobei das stinken hier nicht auf die Umweltverpestung im engeren Sinne zielt, sondern die Belastung der menschlichen Nase
Alt 11.02.2014, 11:22   #54
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Letzten Winter habe ich mit einem Diesel, der einen DPF hatte, eine Pause von etwas über zwei Stunden gemacht und dabei den Motor laufen lassen, nachts und -17°.
Vor dem wieder losfahren konnte man die Abgase auch ganz gut riechen. Beim ersten Beschleunigen kam eine kleine Wolke aus dem Auspuff.
Im Normalbetrieb rieche ich von meinem Touran aber kaum etwas, Ruß habe ich auch noch nie gesehen. Allerdings ist der auch neu.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 11:35   #55
KaiMüller
Es bleibt bei über 50.000km im Jahr nicht aus, dass ich auch hin und wieder hinter einem Diesel herfahre.
Zudem starte ich auch täglich Dieselfahrzeuge in der Garage.
Insofern wird sich meine Erfahrung bezüglich dieses Geruchs-Aspektes von Dieselfahrzeugen minimal von der Erfahrung der anderen Verkehrsteilnehmer unterscheiden. Unabhängig davon, dass ich selbst Diesel fahre (zumindest mit 2/3 der Fahrzeuge), fahren deshalb ja nicht mehr oder weniger Diesel vor mir
Auch von den V12-Chauffeueren wird sich keiner hinters Auto binden und beim Beschleunigen den Rüssel ins Endrohr halten.
Ich weiß nicht, was ihr da zu riechen meint. Ich riech nix.
Sondersituationen wie 2h Leerlauf bei -17°C und der besagte Bunkeröl-Pole vielleicht mal ausgenommen.
Alt 11.02.2014, 12:05   #56
Claus
Riechst Du etwa auch nichts, wenn Du hinter einem Sprinter oder einem LKW herfährst? Ich jedenfalls halte es hinter solchen Fahrzeugen nicht lange aus und es gibt auch einige Diesel-PKWs, die buchstäblich zum Himmel stinken. Merkwürdigerweise betrifft dies meistens Autos aus dem VAG-Konzern, bei BMWs bemerke ich dieses Phänomen weit weniger häufig, eigentlich fast nie.
Alt 11.02.2014, 12:44   #57
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Schon wieder eine Frechheit von Dir . Ist fuer Dich so schwer zu Begreifen, das in verschiedenen Staetten verschiedene Sprittnormen funktionieren und das gar nichts mit Verbunkerung zu tun hat...
Noch ein Argument gegen Diesel: langer Stau nach einen Unfall, draussen kalt oder heiss, Motoren laufen, nach eine halbe Stunde Standzeit endlich freie Fahrt, was dann passiert brauch ich jetzt keinem von uns sagen...
Geändert von Andrzej (11.02.2014 um 12:49 Uhr).
Alt 11.02.2014, 12:54   #58
KaiMüller
Riechst Du etwa auch nichts, wenn Du hinter einem Sprinter oder einem LKW herfährst? .
Natürlich kenne ich den Diesel Geruch, insbesondere bei schweren, ungefilterten Fahrzeugen. (ich bin auch schon in der Wolke gestanden, die allerschwerste Kettenfahrzeuge mit 48l-12-Zylinder Turbodiesel produzieren .
Den finde ich zwar charakteritisch, aber jetzt nicht unebdingt so unangenehm, dass ich es nicht aushalte.
Das ist aber natürlich sehr subjektiv, ich bin grundsätzlich sehr unempfindlich für "technische" Gerüche, da krieg ich eher bei Gülletankern den Würgreiz
Weiterhin kommt der bei modernen PKW ja eben (außer in Extremfällen) nicht mehr vor.
Um auf den Urspung der Debatte zurück zu kommen:
Objektiv und jenseits aller subjektiven Kriterien und Empfinden verursacht ein 6l-Motor aufgrund seines Verbrauchs mehr Schadstoffe als ein 2l-Motor. Dabei würde nicht mal unebdingt das antriebkonzeot heranziehen, auch wenn da der Deisel tendenzeill schlechter dasteht (nur nicht in dem Maße).
@Andrzej: damit warst natürlich nicht du persönlich gemeint, sondern verallgemeinernd ein fiktiver, stereotyper osteuropäischer Fahrzeugführer, der sein technisch schlecht gewartetes Fahrzeug mit Kraftstoff minderer Qualität betreibt.
Dafür habe ich nur einen griffigen Ausdruck gesucht
Man sehe es mir nach.
Geändert von KaiMüller (11.02.2014 um 12:59 Uhr).
Alt 11.02.2014, 12:54   #59
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Mach Dir nichts draus Andrzej, manche meinen sie wüssten alles immer besser
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 13:02   #60
sexus
Du hast es nicht verstanden.
Fakt ist das schlechter Sprit sich auf das Abgasverhalten eines Fahrzeuges auswirkt, und auch auf die Lebensdauer der Komponenten, dem DPF insbesonderen. Wenn dann noch schlechte Wartung und nichtvorhandene Bereitschaft zu „sinnlosen“ Reparaturen an Teilen wie dem DPF zusammenkommen stinkt der Durchschnitzdiesel eben stärker als in D.
Das hat nichts mit „Frechheit“ zu tun.
Was soll da passieren? Absolut gar nichts. Ich stand auch schon zwei Stunden im Stau, mit laufendem Motor, nichts passiert.
Unsere Fahrer lassen die LKW/Sprinter bei heißem Wetter auch während der Pause laufen (45 Minuten), passiert auch nichts.
Die kleine Rauchwolke, die ich nach zwei Stunden schlafen hatte, sollte nicht weiter tragisch sein.
Ich bin auch schon hinter stinkenden Dieseln hergefahren, passiert hier aber sehr selten.
Bei kaltem Motor stinkt mein Touran in der Garage weniger als der e38.
Geändert von sexus (11.02.2014 um 13:09 Uhr).
Gibt es einen 720i?? Cooper BMW 7er, Modell E38 15 17.12.2013 20:17
ital. Auto: Wem gefällt Ferrari Mathias79 Autos allgemein 38 04.02.2011 07:00
Umfrage - Wer würde einen 720i oder 723d kaufen ? Harlachinger BMW 7er, Modell F01/F02 109 24.07.2009 09:30
Motorraum: 720i E32 ???? Buddy001 BMW 7er, Modell E32 10 13.04.2008 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
