Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.04.2014, 17:20   #1
MisterRex
Fahrzeug: F01-730d 10.08
Standard Softclose ohne Funktion
nach einem Unfall habe ich die Beifahrertür mit einem Bekannten gewechselt und alles aus der alten Tür übernommen.
Jetzt wo alles fertig ist funktioniert zwar alles jedoch zieht sich die Tür nicht mehr von alleine zu , habe auch schon ein anderes SoftClose Schloss besorgt und umgebaut funktioniert leider nicht, hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte ?
Ich würde mich freuen wenn sich jemand melden würde
Benjamin
MisterRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2014, 08:46   #2
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Hallo Benjamin,
ist es nur an der einen Türe?
Ich habe gemerkt, dass wenn die Batteriespannung abfällt, das Auto elektrische Verbrauchter systematisch abschaltet, auch das soft close.
Sobald die Batterie wieder geladen ist funzet soft close wie gewohnt.
Wenn es aber wirklich nur eine Türe betrifft.. keine Ahnung. Ggf ein Kabelbruch..
grüßle
Tom
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2014, 09:04   #3
MisterRex
Danke erstmal für deine Antwort!
Ja es ist nur die Beifahrertür und alles funktioniert einwandfrei
Nur das ranzugehen geht nicht
Kann das vielleicht mit dem türsensor zusammenhängen weil von
Dort geht ein Kabel zum Antrieb des SoftClose
Oder gibt es eine eigene Sicherung dafür?
Gruß benjamin
Alt 08.04.2014, 11:43   #4
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Hast Du das schon ausprobiert???
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/soft...te-126751.html
Ist zumindest erst mal ein Versuch Wert.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2014, 11:51   #5
MisterRex
nein das habe ich noch nicht probiert werde ich aber gleich mal tun, jedoch geht die Tür zu wenn man Sie doller zu wirft ich denke das hat irgendwas mit der Elektrik zu tun weil es kommt auch kein Ton das probiert wird die Türranzuziehen
Alt 11.04.2014, 15:33   #6
MisterRex
wollte nur bescheidgeben das der Fehler behoben ist und alles wieder 1A funktioniert .
Es war die Sicherung 143 oder 144 eins von beiden das sind die Sicherungen für das Softclode Fahrer und Beifahrerseite, die war durch .
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß aus Berlin
Elektrik: Kofferraum Softclose ohne Funktion nclb-blueman BMW 7er, Modell E38 10 15.06.2015 19:49
Elektrik: Softclose ohne Funktion.... Djwebstar BMW 7er, Modell E38 0 28.06.2013 20:25
Softclose o. Funktion / Feder gebrochen... mevox BMW 7er, Modell E38 2 08.09.2012 17:20
Softclose und ihre Funktion? V12 Driver BMW 7er, Modell E38 5 04.08.2009 00:14
Innenraum: Softclose ohne Funktion klein Diddl BMW 7er, Modell E32 20 20.11.2007 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
