Modell F01/F02
 Modelle
Alt 28.04.2014, 21:23   #91
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
heute kam der heiß ersehnte Adapter. Leider ist er defekt
Zuerst ging die Bedienung des iphone, aber es gab keinen Ton
Dann nochmals aus-und wieder eingebaut und dann ging nix mehr
Warum braucht man ein Jahr, bis es so etwas gibt und dann funkt es nicht
Alt 29.04.2014, 00:43   #92
SK66
Fahrzeug: F01 750iX (03.10)
Hmm...
Defekt, natürlich möglich. Sicher dass der Adapter richtig eingesetzt ist? Zuerst vorne einklicken und dann hinten eindrücken
SK66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 07:08   #93
esau
Ich habe die Teile schon öfter ein- und ausgebaut, ich besitze wahrscheinlich 4 verschiedene Adapter (hab sogar noch welche für die Nokias) und ich nehme die teilweise sogar in Mietwagen mit. Also daran sollte es nicht liegen.
Alt 30.04.2014, 18:55   #94
esau
Der eine Adapter war eindeutig defekt, die Kontaktbleche in den 2 seitlich von dem mehrpoligen Stecker sitzenden Vertiefungen, in die die 2 Stifte einbinden, waren vermatscht. Habe heute schon einen neuen bekommen. Mit dem funktioniert alles, aber ich bekomme keinen Ton
Ich kann die Musikstücke auswählen, Wiedergabe starten, die lauft eindeutig auch, aber es kommt kein Ton raus
Was mache ich jetzt. Gibt es evtl. ein SW update?
Alt 30.04.2014, 19:06   #95
Markuese69
Fahrzeug: böser 3er
Ins Android Lager wechseln ???
lg Markuese69
Markuese69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2014, 19:15   #96
esau
lg Markuese69
Wäre eine Maßnahme, Rückschritt zum iphone 4S eine andere, oder besser gleich ein neues Auto
Spaß beiseite, solche Lösungen gibt es viele, leider konveniert keine davon mit meinen momentanen Vorstellungen..
Alt 30.04.2014, 19:48   #97
SK66
An ESAU:
Wahrscheinlich hat IOS 7.1.1 schuld. Seit dem Update ist es auch so bei mir.
Dass war eine kurze Vergnügung!
Mfg SK
Geändert von SK66 (30.04.2014 um 19:53 Uhr).
Alt 30.04.2014, 21:22   #98
esau
Zitat von SK66 Beitrag anzeigen
An ESAU:
Mfg SK
Nochmal zum Verständnis: Du hast auch einen Music Adapter und bis zum SW update vom iphone hat es funktioniert und danach kommt bei Dir auch kein Ton?
Alt 30.04.2014, 22:19   #99
SK66
Ich kann jetzt bestätigen; snap-in adapter Media 84212289717 mit iPhone 5S in meinem 750xi 03/10 mit 6NR läuft Problemlos mit alle Funktionen im Connected Drive Menü und der Außenantenne wird auch benutzt.
Nein, wie erwähnt habe ich "Media" und alles war gut bis zum 7.1.1.
mfg SK
Alt 01.05.2014, 17:11   #100
esau
habe heute mit dem 5S eines Bekannten getestet, der hat noch IOS 7.1 drauf, gab auch keinen Ton....das kann es demnach nicht sein.
Würde mich auch wundern, denn dazu müsste Apple die PIN Belegung ändern.
Werde morgen nochmal mit dem alten Adapter und einem 4S testen, ob am Auto noch alles in Butter ist.
HiFi/Navigation: Snap In für iPhone 5 7erClassic BMW 7er, Modell E38 10 21.08.2013 20:17
Innenraum: Snap In Adapter für IPhone 4 XX740 BMW 7er, Modell E38 16 31.03.2012 15:38
BMW-Teile: iphone 4 snap-in Adapter BASIC esau Biete... 1 21.08.2011 15:04
Snap in iPhone mobey89 BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2011 20:06
Richtiger Snap-in fürs Iphone Joschau BMW 7er, Modell E65/E66 17 11.01.2011 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
