Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.05.2014, 18:43   #1
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Standard Verriegelung Beifahrertür defekt
Moin,
habe zu meinem Problem mit der SuFu nichts gefunden, daher:
Habe seit heute ein Problem mit der Verriegelung meiner Beifahrertür. Nach dem der Pin heute nicht mehr nach unten ging (alle anderen schon), habe ich ihn, nach dem ich von innen verriegelt habe, manuell reingedrückt (was ohne Druck problemlos ging) und jetzt bekomme ich die Tür nicht mehr auf. Wenn ich von innen den Griff ziehe, kommt der Pin zwar raus, verschwindet aber mit loslassen des Griffs gleich wieder. Auch festhalten des Pins hilft nicht, die Tür bleibt zu. Dasselbe von außen.
Eine Idee, was das Problem sein könnte? Eher mechanisch oder elektrisch? Könnte das abklemmen der Batterie helfen?
Stephan
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2014, 20:45   #2
carcoding
Fahrzeug: 740xd
tippe auf elektrisch
carcoding ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2014, 10:53   #3
StephanG2312
Ein Reset via Radioknopf hat nichts gebracht, dann werde ich wohl morgen mal beim vorstellig...
Alt 21.05.2014, 23:44   #4
StephanG2312
Just for info: War heute beim : Es gibt wohl drei Zustände bei der Verriegelung: Offen, verriegelt und gesichert. Das Schloß der Beifahrertür hat sich auf gesichert gestellt und kam aus diesem Zustand von selbst nicht mehr heraus. Mit Hilfe des Testers konnte der Mechaniker das Schloss "überreden", wieder auf "offen" zu schalten. Fehler zunächst behoben, könnte aber auf ein ansatzweise defektes Schloß hindeuten, welches - sollte der Fehler erneut auftreten - ausgetauscht werden müsste. Kosten heute: € 30,00 für's Auslsen, Kosten im Falle eines defekten Schlosses: ca. € 100,00 für ein neues Schloß plus 1,5h für Aus- und Einbau. Mal schauen...
P.S.: Nachdem ich dem Meister heute noch erklärt habe, wie zufrieden ich mit dem F01 bin und dass es seit September letzten Jahres keinerlei Probleme mehr gab (da wurde die Hydraulik der Lenkung auf Garantie erneuert), hatte ich prompt auf der Rückfahrt erstmals seit nun 7 Monaten wieder "Motorstörung! Leistungsabfall" auf der AB. Wie immer hat das Aus- und Einschalten des Motors Abhilfe geschaffen. Offensichtlich kann der F01 kein Lob vertragen, werde es künftig tunlichst unterlassen...
Geändert von StephanG2312 (21.05.2014 um 23:54 Uhr).
Tankklappe Verriegelung pks BMW 7er, Modell E38 0 12.06.2013 11:03
Innenraum: Handschuhkasten Rechts Verriegelung xcalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.09.2010 19:17
Automatische Verriegelung eincodieren Barni75 BMW 7er, Modell E38 3 02.01.2010 17:51
Elektrik: Steuergerät in Beifahrertür defekt arthur BMW 7er, Modell E38 2 18.09.2007 20:08
Verriegelung Beifahrertür Bobby BMW 7er, Modell E32 2 09.09.2003 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
