Modell F01/F02 |
Modelle |
25.11.2014, 11:06
Pfälzer
Fahrzeug: F01-760i 10/2013
Sitzheizung defekt
Bei meinem Dicken ist die Heizung vom Fahrersitz defekt, die Lehnenheizung funktioniert noch. Sicherungen sind alle in Ordnung. Denke mal, der Sitz muss raus, oder?
Kann jemand den ganzen Aufwand grob abschätzen?
25.11.2014, 11:32
Mr. Diesel
Bei E38/E65 muss das Leder getauscht werden, da eingearbeitet. Wird bei F01 nicht anders sein denke ich mal.
Hatte das an meinem E38. War nervig, weil sich das neue Leder natürlich komplett vom "abgenutzten" Leder abgehoben hat. Da Fahrersitz, hat sich das aber recht schnell angeglichen.
Gruß Benni
25.11.2014, 12:28
Fahrzeug: X6-35D
Erst mal prüfen, ob an der Koppelstelle Spannung anliegt bevor du alles auseinander baust
25.11.2014, 15:19
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Vielleicht auch nur die Einstellung verstellt? Sitzfläche und -lehne lassen sich in der Temperierung verändern.
02.01.2015, 19:28
Pfälzer
Warp hatte recht
Leder wurde getauscht und der  hat nen 1000er aufgerufen
04.01.2015, 13:35
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Beim neuen Wagen oder auf Garantie ok.
Aber mit den Jahren zu dem Preis...
Ist es nicht möglich beim Sattler eine x-beliebige Heizmatte darunter platzieren zu lassen?
Denke wenn defekt, dann irgendwo ein Heizdraht gebrochen. Kann der nicht gelötet werden oder überbrückt werden.
Mir persönlich wäre es zu teuer für ne Sitzheizung.
  1000€ für Sitzheizung reparieren....
05.01.2015, 17:17
Fahrzeug: X6-35D
Da brauchst Du keinen Sattler.
Du machst den Sitzbezug runter und legst die Heizmatte aus dem Zubehoer selbst drunter.
Die Draehte zur alten Heizung abschneiden und an die neue anklemmen, fertig.
Dem Hintern ist es egal, von welcher Matte er warm wird.
