Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.02.2016, 09:47   #1
MrFloppy81
Fahrzeug: BMW 750Li F02 - KB81 701
Standard FEHLER: "Batterie im Stand entladen"
Hallo Zusammen,
seit dem Kauf meines BMW 750Li F02 KB81 bekomme ich die Fehlermeldung "Batterie im Stand entladen. Verbraucher wurden vorübergehend dekativiert". Dieser Fehler kommt nachdem der BMW 1-2 Tage stand. Manchmal aber auch schon wenn ich das Fahrzeug Abends abstelle und Morgens wieder losfahre wenn ich vorher nur eine Kurzstrecke gefahren bin.
Ich war damit auch schon bei BMW. Die Batterie war leider hin und musste so wieso getauscht werden. Das wusste ich auch vorher schon. Des weiteren wurden die Türgriffe des "Komfortöffnens" in Verbindung mit dem Keyless-Go an allen 4 Türen abgeklemmt. Die NightVision-Kamera hat auch ne Macke. Daher wurde diese ebenfalls abgeklemmt.
Bei BMW haben die nun nach dem "abklemmen" mehrmals eine Analyse des Energiemanagements gemacht. Es wird wohl ein Verbraucher angezeigt, aber leider nicht "welcher". Das führt anscheinend dazu, dass der BMW nicht "einschläft". Das abklemmen der Türgriffe und der NV-Kamera brachte also leider nichts und die Fehlermeldung tritt weiterhin auf. Die wollen nun eine Analyse über 2-3 Tage machen und das soll wieder was kosten.
Daher hier erst einmal die Frage, hat jemand eine Ahnung, was das sein kann und/oder hat schon einmal vergleichbare Erfahrungen gemacht?
Schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe!
MrFloppy81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 10:42   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hast Du etwas nachträglich verbaut?
Handyladeschale, Ipod, o.ä.?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 10:50   #3
MrFloppy81
Soweit ich das sehen und beurteilen kann, nein. Der BMW ist bis auf die Felgen Serie. Es sind auch keine Geräte per USB angeschlossen oder ähnliches wenn dieser Fehler auftritt.
Alt 02.02.2016, 13:23   #4
SPS
Fahrzeug: F02 2011
Hab bei mir seit Kauf den gleichen Fehler. Nach länger Strecken ist er weg kommt aber sporadisch wieder.
Kurzstrecken mag die Batterie wohl nicht, weil du Kurzstrecke erwähnt hast.
Meiner geht heute zum freundlichen zum prüfen wovon der Fehler kommt.
Evtl Batterie platt oder irgendwo was ihn wie bei dir dir nicht zum "einschlafen" bringt.
Was hat die neue Batterie bei dir gekostet ?
SPS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 14:47   #5
MrFloppy81
Mit einbauen, im Boardcomputer anlernen usw sollte das alles gut 400 Euro kosten. Na etwas rumjammerei hab ich dann 10% auf die ganze Sache bekommen. Also letzendlich in etwa 350 Euro..
Alt 02.02.2016, 16:49   #6
nimm Dir doch diese batterie - deutlich preisgünstiger als beim freundlichen
Das anmelden dauert auch nur 20 Minuten .....
oder am Stammtisch kostenfrei
Alt 02.02.2016, 19:55   #7
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich habe gerade eine Intact AGM verbaut. Die ist baugleich mit der originalen BMW Batterie und hat auch exakt die gleichen Kapazitäten.
Da ich einen Diagnose Laptop habe, konnte ich auch selbst die neue Batterie initialisieren. Hat 149€ gekostet und ist bisher zufriedenstellend.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://batterie24.de/Autobatterien-i...FcyRGwod5W4IxQ
Geändert von sandstein24 (02.02.2016 um 19:57 Uhr). Grund: Link ergänzt
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 20:09   #8
SPS
Fahrzeug: F02 2011
320€ soll die Batterie kosten und inkl. Einbau sind wir dann bei 460€
Alt 03.02.2016, 00:36   #9
vergiss das Angebot doch einfach ......
Alt 03.02.2016, 00:39   #10
Zitat von sandstein24 Beitrag anzeigen
Ich habe gerade eine Intact AGM verbaut. ...
Ich hatte 2mal im E65 eine intact AGM drin - jeweils 14 Tage vor Ablauf der 2jährigen Garantie war sie unwiderruflich defekt - Glück im Unglück.
Ich hab jedesmal ohne Probleme eine neue bekommen - nur beim 2. Mal wollte ich dann keine intact mehr ....
Seitdem nicht wieder verwendet.
Stand der Dinge und ein paar Fragen zu meinem "neuen" Kalsi BMW 7er, Modell E38 44 08.12.2015 15:51
Getriebe: Automatikgetriebe "schlägt" im Stand / Ölwechsel sinnvoll? [Hamburg] AnonymousHGW BMW 7er, Modell E38 13 29.04.2013 21:25
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
Ruckeln bei Kickdown im Stand ( "Ampelstart" ) Bettlerfield BMW 7er, Modell E38 17 25.08.2011 19:55
Elektrik: Batterie-Spannungs-"Verluste" / Fehler Standheizung paul2 BMW 7er, Modell E38 2 25.02.2006 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
