Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.02.2016, 19:25   #11
Das sagen vorher fast alle ......
Aber eben jeder wie er mag .....
Meine eigenen Erfahrungen kommen halt von diversen E38 und einem E65
Alt 02.02.2016, 19:28   #12
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
In der Niederlassung hat mir der Servicemensch empfohlen, das Öl alle 80.000 km wechseln zu lassen - bei regelmäßigem Hängerbetrieb noch früher. Unter Wechsel versteht man dort natürlich den anteiligen Wechsel für knapp unter 500 Öcken
Ich lasse mein Öl daher bei einem Betrieb wechseln (anteilig), welches auf Automatikgetriebe spezialisiert ist (im Vergleich zur Niederlassung kostet es weniger als die Hälfte). Ich denke, dass ein regelmäßiger Wechsel (neues Öl, neuer Filter) in kurzen Intervallen ein guter Kompromiss ist.
Bei höheren Laufleistung (ohne Ölwechsel) empfiehlt sich aber mindestens eine Spülung - mit Reiniger. Man bekommt nicht nur mehr Öl raus (praktisch alles?) - sondern verhindert auch Schäden durch Ablagerungen - die sich auch bei der Spülung lösen und Schäden verursachen können. Wechsel und Reinigung bei ZF ist natürlich am besten. Wozu warten?
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 22:01   #13
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
@Tomsag: Ich war bei ZF mit meinem 730d bei 146.000KM. Bereut habe ich das nicht, ganz im Gegenteil die 545€ waren gut angelegt. Mein Getriebe schaltet jetzt bei fast 180000KM immer noch weich ohne Ruckeln.
An deiner Stelle würde ich den Getriebeservice machen lassen bei ZF wohlgemerkt nicht bei BMW. Als ich bei ZF war hat mir einer ihrer Mitarbeiter gesagt dass der Service je nach Belastung zwischen 100.000Km und 120.000Km gemacht werden soll. Wenn du viel Stadt fährst oder Anhänger ziehst sollst du den Ölwechsel früh machen. Wenn du gemütlich Langstrecken fährst kannst du auch ein bisschen später also bei 120.000Km wechseln.
Auch wenn du jetzt noch keine Probleme mit deinem Getriebe hast, so kommen die Probleme soweit ich das hier im Forum mitgelesen habe schnell und oft ohne Vorankündigung. Wenn du ein neues Getriebe brauchst kostet dich das ein Vielfaches dessen was du bei ZF bezahlen müsstest. Vergiss nicht, BMW spricht immer von Lifetimefüllung, vergisst aber zu sagen wie lange und wieviel Km dass das Lifetime bei BMW ist.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 22:06   #14
tomsag
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
Zitat von Rolli750 Beitrag anzeigen
@Tomsag: Ich war bei ZF mit meinem 730d bei 146.000KM..
Danke, denke ich auch aber...
Hast Du irgendwelche Probleme mit Getriebe vor dem Wechsel gehabt?
Was war besser nach dem ZF Besuch?
tomsag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 22:24   #15
Rolli750
Probleme hatte ich nicht aber im 2. Gang war er manchmal ein bisschen ruppig und die Gänge blieben in den Steigungen manchmal zu lange kleben. Also wirklich nicht bösartiges.
Nach dem Wechsel hatte er keine Ruppigkeit mehr, die Gänge schalten weich auch in den Steigungen und bleiben nicht länger drin als nötig. Ich werde auf jedenfall nach 120.000Km wieder bei ZF zum Wechsel fahren.
Das beste aber ist dass ich das beruhigende Gefühl habe, dass mein Getriebe OK ist.
Alt 02.02.2016, 22:34   #16
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Man läßt ja auch z.B. das Motoröl oder Kerzen wechseln, ohne dass man etwas merkt, um Überraschungen zu vermeiden.
Beim Getriebe kann es sogar sein, dass man Verbesserungen merkt.
Aber man kann natürlich auch auf die Aussage von BMW vertrauen und weiterfahren, das kann sogar gutgehen, muss aber nicht. Ein neues Getriebe kostet vermutlich eher das 20-fache eines Ölservice dafür.
Alt 04.02.2016, 07:46   #17
jamajama
Fahrzeug: f04-730d (10.2010)
Liebe Leute ich habe alles aufmerksam durchgelesen. Aber FZ hab ich nicht verstanden. Könnt Ihr mich aufklären?
Besten Dank.
jamajama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2016, 08:03   #18
Schilling73
Benutzerbild von Schilling73
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
Besten Dank.
Wenn Du mit "FZ" eigentlich "ZF" meinst, dann kann ich dich aufklären:
ZF ist der Hersteller "unserer" Automatikgetriebe. Ist wohl eine Abkürzung aus Zeppelin und Friedrichshafen. Denn Ferdinand Zeppelin hat in Friedrichshafen die Firma gegründet.
Schilling73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2016, 12:51   #19
Sorry - partiell muss auch DU aufgeklärt werden ...
ZF steht für: Zahnradfabrik Friedrichshafen
Das Unternehmen wurde 1915 unter dem Namen Zahnradfabrik GmbH zur Herstellung von Zahnrädern und Getrieben für Luftfahrzeuge, Motorwagen und -boote mit dem Ziel, bessere Getriebe zu bauen, in Friedrichshafen am Bodensee gegründet. Von Anfang an standen zur Ausweitung der Geschäftsgrundlage Fahrzeuggetriebe als Geschäftszweck in der Gründungsurkunde. Der Entwicklungsleiter der Zeppelin GmbH, Alfred Graf von Soden-Fraunhofen, wollte Zahnräder nach einem neuen Verfahren herstellen, das der Schweizer Ingenieur Max Maag entwickelt hatte.
Gründer waren die Luftschiffbau Zeppelin GmbH, vertreten durch Alfred Colsman, und die Max Maag Zahnräderfabrik. Graf Soden und Theodor Winz wurden Geschäftsführer.
Quelle:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/ZF_Friedrichshafen
Alt 04.02.2016, 16:06   #20
Schilling73
[quote=peterpaul;2412846]Sorry - partiell muss auch DU aufgeklärt werden ...
... Und wiedermal hat sich bewahrheitet: Vorsicht, vor gefährlichem Halbwissen.
Mea culpa! Ich hab vor Jahren mal bei ZF in Friedrichshafen eine Anlage aufgestellt, und dachte, dass mir damals die Geschichte erzählt wurde, die ich geschrieben habe.
Weil ich mir aber nicht sicher war, hab ich geschrieben "ist wohl..."
Aber Danke Dir für die Aufklärung.
Getriebe: Getriebeölwechsel Frank728 BMW 7er, Modell E38 10 12.09.2010 22:26
Getriebeölwechsel jany BMW 7er, Modell E32 4 13.07.2009 20:15
Getriebeölwechsel Silvio BMW 7er, Modell E38 3 19.10.2004 08:49
Getriebeölwechsel A. Vogel BMW 7er, Modell E38 7 13.06.2004 19:45
Getriebeölwechsel Thorti BMW 7er, Modell E32 8 22.07.2002 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
