Modell F01/F02
 Modelle
Alt 16.02.2016, 22:14   #11
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Hast du Adaptive Drive / Dynamic Drive? Wurden da alle Komponenten schon geprüft?
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2016, 08:43   #12
robbmw
Fahrzeug: 730d F01, 911 Carrera 4S, 530xd touring (F11), 530d (G30)
Ne hab ich nicht, auch keine Luftfederung.
robbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2017, 07:42   #13
sulaco
Fahrzeug: F01-760i LCI 11/2012
Standard Eine Seite abgesenkt. Das Auto steht schief.
Guten Morgen Zusammen,
jetzt ist auch bei mir ein ähnliches Problem: seit ca. eine Woche ist mein Auto nicht mehr waagerecht. Die rechte Seite ist etwas tiefer (ca. 2cm) als die linke. Die Fahreigenschaften sind noch nicht beeinflusst, ist aber von Außen deutlich zu sehen -> auf der rechte Seite sind die Räder (Oberkante) praktisch auf dem gleichem Niveau wie Kotflügel, links aber kann ich noch zwei Finger dazwischen stecken. Stimmt was mit der Adaptivedrive/Niveauregulierung nicht???
@robbmw: was war es am Schuss bei Dir defekt?
Noch eine Bemerkung: vor ca. 3 Monaten habe ich die Räder selber gewechselt und das Auto entsprechend zuerst rechts und dann links gehoben. Nach dem Wechsel war es komischerweiser auch die rechte Seite so stark abgesenkt, dass das Auto währen der Fahrt deutlich nach rechts gezogen hat. Nach der Reifendrückprüfung (Motor aus, Auto zu) und anschließend ca. 1 km. Fahrt hat es sich von selber "wieder gerichtet" uns stand am Schluss wieder waagerecht da. Bis heute habe keine Probleme damit gehabt.
Was meint Ihr? Was kann das sein?
Danke im Voraus
sulaco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2017, 10:55   #14
Gibt es beim F01 klassische Federn, wovon 1 einfach gebrochen sein kann?
Das ist ja für unsere Autos nichts ungewöhnliches .....
Fahrwerk: Auto hängt hinten rechts runter - Niveau? Chris840 BMW 7er, Modell E38 8 28.03.2015 14:26
Auto steht schief bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.11.2013 15:47
Fahrwerk: Auto steht schief ! pascha BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.09.2011 17:43
Fahrwerk: Auto steht schief! Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 39 03.08.2010 15:29
Fahrwerk: Reifen hinten links steht quer. Linksfahrer BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2009 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
