Modell F01/F02
 Modelle
Alt 08.05.2016, 12:04   #1
7er provet
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
Standard Störendes Geräusch bei Gaswegnahme
Moin liebes Forum ,
Nach der Wöchentliche Pflege hab ich ein leises Heul Geräusch bei Gaswegnahme wahrgenommen . Das Geräusch läst sich schwer beschreiben , eher so wie eine Aule , immer wenn er in die Batterie Rückführung kommt .
Hat jemand ne Idee , oder ähnliches schon mal wahrgenommen ?
Bereich , Mitte/Hinten
Geändert von 7er provet (08.05.2016 um 12:21 Uhr).
7er provet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2016, 19:58   #2
Konrad78
Fahrzeug: BMW 740i 2010
Heulen kommt mir sonst immer nur vom Turbo bekannt vor ?
Schon was heraus gefunden
Konrad78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2016, 12:31   #3
7er provet
Das heulen ist unter Teillast / Gaswegnahme bis max 70kmh zu hören .
Das Geräusch ist nach Tausch Lenkgetriebe / SW Update aufgetreten .
Hab nächste Woche Termin bei ! Ich tippe auf Servopumpe / Radlager !
Getriebe schließe ich erstmal aus
Im F07 Forum trat bei einem F07 dieses Geräusch nach Lenkgetriebe auf . Nach tausch Servopumpe , war das Geräusch weg . . .
Alt 19.05.2016, 15:19   #4
Peter-R
Fahrzeug: F02-750iL
Bei mir wurde dieser Tage auch das Lenkgetriebe erneuert.
Ich werde berichten, sollte ich ein ähnliches Problem bekommen.
Peter-R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2016, 17:57   #5
7er provet
So seit Montag steht meiner wieder beim ! Gerade den Anruf erhalten , Auto kann abgeholt werden . Initialisierung Fehler beim Tausch des Lenkgetriebes . Sitzbelüftung hi/li Masse Fehler im Stecker !
Aber das Geräusch wäre das Radlager vorne li , nur leider würden 3 Tage hierfür nicht reichen ! Er wolle doch nochmal nen Termin machen . . .
Vom bin ich nun mal satt . . . ! Beim Autohaus angerufen , die kümmern sich nun um eine Lösung . . . in einer anderen ( )Werkstatt !
Werde weiter berichten . . .
P.S für den Initialisierung Fehler soll ich den Leihwagen natürlich zahlen
Geändert von 7er provet (25.05.2016 um 19:30 Uhr).
Alt 25.05.2016, 21:20   #6
Konrad78
Bei mir ist es auch nicht besser.
Ab 120-140 kmh und mehr ist die Lenkung so schwammig und beim Einlenken so direkt das man das Fzg. ständig hin und her Lenken muss.
Waren beim BMW auch ne Probefahrt gemacht. Da keine Fehlermeldung auf kam. Haben nun vorne nach geschaut es sind nicht die Querlenker sondern diese Gummis die davor sind. Die das Rad abhalten nach hinten aus zu brechen.
So die Aussage von BMW ich hoffe danach läuft wieder alles
Da die Querlenker nicht ausgeschlagen sind und sogar noch in einem sehr guten Zustand bei knapp 100tsd. km
Alt 07.06.2016, 19:14   #7
7er provet
Wollte mal kurz nen Update geben ! Habe am 26.5 meinen Dicken wieder abgeholt !
Alle Mängel noch vorhanden ! Mit der Serviceleiter gesprochen u. dieser war der Meinung das , alles Abgearbeitet worden wäre und ich es mir einbilde !
Dumm nur das ich das Fahrzeug direkt bei B&K vorgestellt habe , diese auch die Mängel erkannt haben .
Ab heute kümmert sich die Verkaufswerkstatt selber um die Sache .
P.S Der Geschäftsführer des meinte was ich den von einem Auto erwarten würde was 3x um die Welt gefahren wäre . . .
Ich könne auch nicht erwarten das bei 3x alles Rund läuft
Ab ca. 90km/h bei Gaswegnahme Vibration unter der Mittelarmlehne Jonny730D BMW 7er, Modell E65/E66 13 22.11.2013 19:46
Sägen nach Gaswegnahme um 600 Umdrehungen bei 40km/h und Bergab Robbie BMW 7er, Modell E32 6 17.09.2008 08:03
Getriebe: Hilfe - Bei Gaswegnahme schlägt Wählhebel hin und her DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 5 16.10.2007 17:10
Motorraum: Hochdrehen nach Gaswegnahme Kehlschroete BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2004 23:20
Geräusch bei Servobehälter HP BMW 7er, Modell E38 2 18.12.2002 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
