Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.12.2016, 21:01   #1
RADEKs Katze
Fahrzeug: F02
Standard Defekt des Federbeins hinten rechts|Luftfederung|F02 LCI
ich habe hier schon öfter von Problemen mit der Luftfederung gelesen. Bei unten stehendem Fahrzeug tritt ein weit verbreitetes Symptom für dieses Problem auf, nämlich das Absacken des Fahrzeugs auf einer Seite der hinteren Achse. In diesem Fall ist es die rechte Seite.
Laut BMW ist es der Stoßdämpfer, da sie das Luftsystem umgesteckt haben und der Fehler nicht mitwandert.
750 li xdrive LCI ca. 110000 km, etwas über 4 Jahre alt
Meine Frage ist, wer dieses Problem auch schon mal hatte, in wie weit sich BMW kulant gezeigt hat und ob dann irgendwann auch das zweite Federbein kam.
Leider hat das Auto von Anfang an relativ viele Probleme gemacht, was aber bis jetzt alles von BMW übernommen wurde. Allerdings kommt der Wagen vom Alter, aber auch von den Kilometern jetzt so langsam in eine kritische Zone.
Gruß und vielen Dank
Michael
RADEKs Katze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2016, 15:27   #2
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ob es das Federbein ist, sei erst mal zu bezweifeln. Bei mir wurde jedenfalls erst das Federbein gewechselt und der sackte weiterhin hinten links ab. Daraufhin wurde dann das Luftsystem (Kompressor) getauscht, seitdem sackt er nicht mehr ab. Allerdings läuft nach dem Abstellen des Autos häufiger als beim vorFL der Kompressor nach.
Die Arbeiten wurden bei meinem Auto in der Garantiezeit durchgeführt.
Alt 25.12.2016, 17:54   #3
RADEKs Katze
Fahrzeug: F02
Hallo esau,
Danke für Deine Rückmeldung. Die Arbeiten sind schon ausgeführt, allerdings hab ich noch keine Antwort von BMW bezüglich der Kulanzanfrage. Es scheint aber wirklich in meinem Fall das Federbein gewesen zu sein, da er nicht mehr absackt. Zumindest bis jetzt nicht. Der Kompressor verhält sich unauffällig. Falls sich was zum negativen Verändern sollte, melde ich mich nochmal.
Ich wünsche weiterhin frohe Weihnachten und einen guten Rutsch,
Michael
Alt 26.12.2016, 22:27   #4
x29
Fahrzeug: G11 730d 03/2017
hatte das gleiche Problem, Fahrzeug sackte immer nach einigen Stunden hinten rechts ab und nach ca. 1 Tag, hing er hinten rechts total durch ...
Als ich jetzt zur Durchsicht musste, hatte mein BMW Händler, dass Federbein ausgebaut und extern geprüft und dann ein Kulanz anfrage nach München geschickt --> hatten innerhalb einiger Stunden eine Antwort: Material wurde übernommen, nur den Ein- und Ausbau musste ich selber tragen ..
Kilometerstand 114tkm und knapp über 4 Jahre alt.
Laut meinem Händler zeigt sich BMW sehr kulant bei defekten Luftfederbein ..
Allerdings wurde bei der Durchsicht, auch noch festgestellt das der Stabilisator (Dynamik Drive) vorne undicht ist, welche Gott sein dank von München komplett übernommen wurde (Material und Arbeitslohn), sonst wären 4tausend weg für Stabi & Federbein
x29 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2018, 06:18   #5
HeisingE65
Benutzerbild von HeisingE65
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
Hallo...
mich hats auch erwischt....letztes Jahr als ich aus dem Urlaub wiederkam und das Auto 10 Tage lang in der Garage stand hing der Wagen schon hinten Links durch.Dieses Jahr passiert es auf der rechten Seite schon nach 2 Tagen.
Muss ich jetzt Kompressor und alle beiden Federbeine austauschen? Kostenpunkt bewegt sich bei 5.xxx€ ?
Gibt es keine anderen Alternativen oder Firmen die sowas Instandsetzen?
730d LCI Bj 2013 104.000Km
danke im voraus
Understatement Pur......
HeisingE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2018, 15:02   #6
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Da bin ich aber froh, dass ich noch einen der letzten VFL erwischt habe. Wenn die elektrisch verstellbaren Dämpfer mal schwächeln hau ich mir einfach ein KW V3 Fahrwerk rein und dann habe ich für 2500 Euro ein Fahrwerk welches besser ist als ab Werk. Ob das bei der Luftfeder hinten auch geht vermag ich nicht zu sagen.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2018, 23:12   #7
RADEKs Katze
Fahrzeug: F02
leider etwas spät, aber vielleicht nützt es ja trotzdem:
bei mir wurde wie gesagt nur ein Federbein getauscht.
Wenn bei Dir der Wagen schon seit letzem Jahr auf der einen Seite durchhängt und jetzt die andere Seite dazu gekommen ist und ein Jahr lang der Kompressor immer ausgleichen musste, kann es natürlich auch den Kompressor mittlerweile betreffen.
Oder ich habe das falsch verstanden und es ist nach dem Austausch letztes Jahr ein weiterer Austausch auf der anderen Seite, dieses Jahr nötig.
Wenn zweiteres der Fall sein sollte, sollte der Kompressor wohl noch in Ordnung sein, da ja schnell getauscht wurde. Ich habe es so verstanden, dass der in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn der über einen längeren Zeitraum ständig arbeiten muss.
Evt. bekommst Du ja noch Kulanz. ist zwar über 5 Jahre und etwas über 100.000 km, aber bei mir bekam ich volle Kulanz auf das Teil, obwohl der Wagen über beiden Grenzen lag, auch wenn nur knapp.
Da das andere Federbein bis jetzt keine Probleme macht, habe ich mich noch nicht mit extrenen Werkstätten beschäftigen müssen. Kann da deshalb leider nix zu sagen.
Zu der Sache mit dem VFL:
Ich weiß ja nicht was für einen Motor Du fährst, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden, dass ich den neueren V8 im LCI habe.
Bei den Problemen eines VFL V8s geht ein defektes Federbein ja fast unter.
Michael
Alt 05.07.2018, 07:19   #8
esau
Mein LCI hing immer hinten links.
Erst wurde das Federbein getauscht, hat aber nichts gebracht. Danach wurde der Kompressor getauscht, seit dem ist Ruhe.
Allerdings läuft der Kompressor bei dem LCI wesentlich öfter im Stand als vorher beim beim vorFL, wobei "wesentlich öfter" auch nur gelegentlich ist.
Alt 05.07.2018, 08:14   #9
RADEKs Katze
Fahrzeug: F02
Hallo esau,
mir ist auch schon aufgefallen, dass der willkürlich mal anspringt. Aber eher selten, oder ich bekomme es nicht mit.
Aber bei mir ist, nach wie vor, nach dem Tausch alles in Ordnung und eigentlich unauffällig, abgesehen von dem ab und zu anspringenden Kompressor.
Darf ich fragen, wieviel Zeit zwischen dem Tausch des Federbeins und dem des Kompressors vergangen ist?
Gruß und Danke
Michael
Alt 05.07.2018, 08:37   #10
esau
Mit dem gelegentlich absackenden Auto bin ich länger herumgefahren...aber zwischen tausch Federbein und Kompressor lag nur ein Monat.
Ging alles auf Garantie, war schon 2015. Seitdem funzt das, inzwischen 145tkm auf der Uhr
BMW 750Li F02 - KB81 701 - Rad hinten rechts steht weiter hervor als hinten links MrFloppy81 BMW 7er, Modell F01/F02 2 29.02.2016 11:37
F01-Teile: Biete F01 F02 Komfort Ledersitze schwarz vorne, belüftet, LCI, 2x Monitor, 2x ausklappbare Tische BMW0026 Biete... 0 20.03.2015 17:51
Raddrehzahlsensor hinten rechts defekt matrix12 BMW 7er, Modell E38 20 28.01.2014 10:47
E38-Teile: Dreiecksrollo / Rollo hinten rechts (defekt) mkTopliner Biete... 0 12.07.2011 23:03
Airbag hinten rechts defekt. Lösungsansätze? MR77 BMW 7er, Modell E38 1 18.12.2008 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
