Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.08.2015, 14:22   #21
Hast Du mitbekommen, WIE er den Träger befestigt hat?
Hast Du ev. ein (Detail-)Foto von den montierten Trägern?
An den Befestigungspunkten IM Auto?
Alt 12.08.2015, 17:05   #22
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von Rolli750 Beitrag anzeigen
Hallo, ich grabe dieses Thema mal wieder aus.
Ich habe gestern beim meinen Dachträger montieren lassen den ich vor ein paar Wochen bestellt hatte und hatte vorsichtshalber einen Termin ausgemacht dass der ihn auch montieren sollte. ...
Seit wann hat der F02 eine Dachträgervorbereitung. Hast Du den nachrüsten lassen?
Was die Geräusche angeht: Pfeifen tun die immer ein wenig. Landstrasse geht gerade noch, aber BAB (V>ca. 100 km/h) pfeift.
Alt 12.08.2015, 17:32   #23
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Danke für die Rückmeldungen,
@ peterpaul Nein ich war nicht dabei als er die montiert hatte, Fotos habe ich keine kann aber später noch eins von den montierten Trägern machen.
@ esau Was meinst du mit Dachträgervorbereitung? Ich habe in meinem Dach 4 quadratische Löcher die mit einer Plastikbbdeckung zu waren. Ist es das was du meinst?
Ich hatte bei der Bestellung gesagt, sie sollen alles bestellen was gebraucht wird ausser der Dachbox, denn die hätte ich noch.
Ja, es sind diese Windgeräusche die ich meinte, die bei den anderen 7er nicht so aufdringlich waren, aber ich kann mich auch irren da ich ja jetzt schon 8 Jahre nicht mehr mit Dachbox gefahren bin. Auf der Landstrasse geht noch aber wie du schreibst ab ca 100Km/h wird es aufdringlich
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2015, 17:35   #24
esau
Eigentlich gibt es nur den kurzen F01 mit den Aufnahmen für den Dachgepäckträger. Allerdings kann man den F02 dafür umrüsten.
Insofern erstaunlich, dass Deiner die Aufnahmen verbaut hat.
Alt 12.08.2015, 17:47   #25
Rolli750
Das könnte daran liegen dass ich die Benelux Ausführung habe, da ich ja hier in Luxemburg gekauft hatte. Vieleicht hat der aber auch nur an alles gedacht und wirklich alles mitbestellt. Die Einbauzeit von 2 Stunden lässt aber vermuten dass es nicht einfach war und sie haben sich entschuldigt wegen der langen Wartezeit und mir die Einbauzeit nicht gerechnet
Alt 12.08.2015, 17:53   #26
esau
In D gab es lt. Preisliste nur den kurzen mit Dachträgervorberitung.
2 Stunden kann das durchaus gedauert haben, da für den langen die voreingestellten Dachträger vermutlich nicht genau gepasst haben könnten und ausserdem ich es eine elende Fummelei. Ich habe inzwischen an meinem Dachgepäckträger mit dem Dremel Anpassungen durchgeführt, seitdem geht die Montage viel schneller
Und wenn man nicht aufpasst, macht man auch noch den Lack an der Kante neben den Klappen kaputt
Der Dachgepäckträger vom F01 ist leider eine Fehlkonstruktion.
Alt 12.08.2015, 18:01   #27
Rolli750
Das werde ich ja dann beim Abmontieren sehen, hoffentlich geht das nicht allzu schwer.
Alt 14.08.2015, 10:40   #28
riff
Fahrzeug: 750i xDrive (10.2010)
Kann jemand mal genau beschreiben, wo der Lack zerkratzt wird? Vielleicht hilft auch ein Foto. Dann kann man vor der Montage die Stellen zumindest mit Klebeband oder dergleichen versuchen zu sichern.
riff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 10:45   #29
esau
An den Innenkanten der Öffnungen. Da drückt der Fuss des Trägers leicht drauf und beim Montieren beschädigt man den Lack dann dort. Ich habe auch schon Klebeband da drauf gemacht.
Das Problem ist, dass der Verankerungsmechnismus nicht so funktioniert wie er sollte und man lange fummelt und macht, bis der richtig einrastet.
Wie gesagt, mit dem Dremel habe ich da nachgearbeitet und jetzt passt es besser und die Montage geht schnell.
Alt 27.12.2016, 21:41   #30
flow90
Fahrzeug: F02
Standard F02 750Li
ein wunder das ich was posten darf.... endlich
ich habe beim F02 Baujahr 2009 durch den Karosseriebauleiter der BMW erfahren das die Vorrichtung in allen außer F03 verbaut ist , da ich eine Anfrage stellte zwecks Grundträger.
Habe einen F02 mit S446 Chromleisten, ich habe mir für rund 350€ zwei Kunststoffleisten mit den Ausbuchtungen gekauft, diese für 120€ lackieren lassen und nun sitzen diese drauf.
JETZT! habe ich original träger , die passen auch, was ein elendiges gefummel bis die schei*** passt. Das ist ja eine Katastrophe. Das Fahrzeug hat 53 Steuergeräte nahezu Vollausstattung und für einen Neupreis von 149.000 Euro kommt dann so eine Dachträgerkonstruktion. Wahnsinn!
Was genau hast du mit dem Dremel angepasst? Dachte mir auch das wenn ich die Höhe der Träger etwas abnehme bzw. wegfräse dürfte es passen so für mein Verständnis.
Da die Krallen so komisch geformt sind, meintest du das?
viele grüße
flow90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sportlenkrad aus einem E39 Baujahr 2001 in einen E38 Baujahr 1996? ccallosum BMW 7er, Modell E38 3 26.10.2011 18:21
730Ld für ein Wochenende mieten hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 41 03.03.2010 14:25
730Ld Baujahr 2006 nonli BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.05.2009 22:53
BMW-Teile: Gepäckkorb für Dachträger micha6cs Suche... 0 20.04.2009 15:20
Für wann sind 730i, 730Ld, 735d/Ld und 760i/Li geplant. hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 17 24.01.2009 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
