Modell F01/F02
 Modelle
Alt 23.02.2017, 21:21   #1
Burgdorfer
Fahrzeug: 650i 05/2017 British Racing Green
Standard PuMA zu "Knacken" in der vorderen Radlagern
Hallo zusammen,
ich war heute beim Freundlichen um ein Knacken beim Rangieren überprüfen zu lassen. Es gibt da eine PuMA zu. (Radlager vorne) - Hat jemand das vielleicht als PDF oder weitere Infos?
Burgdorfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2017, 21:47   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
haben die den Wagen auch untersucht? Gibt momentan eine Menge gebrochener Federn bei den F01/02 und F10/11, das knackt dann auch.
Schöne Grüße
Horst
Alt 23.02.2017, 21:58   #3
Burgdorfer
Ja, der Wagen wurde untersucht. Wegen des Knackens und wegen einem "Ruckeln" beim Gas geben, was an der AGR-Pumpe liegt.
Kann man das selbst prüfen?
Alt 23.02.2017, 22:38   #4
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Also ruckeln beim gas geben hört sich ziemlich nach verteilergetriebe an...
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2017, 23:03   #5
Burgdorfer
Das habe ich auch gedacht, aber das sagt AGR-Kühler hat ein Problem.
Alt 26.02.2017, 00:11   #6
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Wie zeigt sich das ruckeln beim Gas geben ?
Beim Start an der Ampel oder beim beschleunigen ?
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2017, 16:54   #7
Burgdorfer
Hallo zusammen,
Ich habe das AGR-Ventil tauschen lassen. Für 370€. Das hat den Fehler im Speicher behoben, aber mit dem Ruckeln hatte das, wie ja auch schon jemand hier antwortete nichts zu tun.
Seit letzten Fr. habe ich Sommerreifen drauf(245/40/20 und 275/35/20) und das Ruckeln ist wesentlich schlimmer als vorher. Jetzt spürt man das selbst beim leichten Beschleunigen selbst noch bei 120. - Grausam. ;-)
Ich habe hier ein bisschen gelesen und werde mal schauen ob ein Ölwechsel oder eine Spülung mein Problem beheben.
km-Stand: 115.000
Alt 20.03.2017, 16:58   #8
Rush1291
Ja lasse einfach mal Verteilergetriebe Öl wechseln. Ist die günstigste Variante und hat bei vielen geholfen.
Alt 21.03.2017, 11:32   #9
Burgdorfer
War grad beim Freundlichen um einen Termin zum Verteilergetriebeöl-Wechsel zu vereinbaren. Der Werkstatt-Meister hat dann noch kurz eine Probefahrt gemacht und festgestellt, dass ich einen Platten hinten rechts habe.
Hintergrund ist, ich habe letzten Fr. meiner Sommerräder montieren lassen und nach ein paar Kilometern die Meldung bekommen, dass alle 4 Reifen nicht in Ordnung sind. Ich ging davon aus, dass die Werkstatt versäumt hatte, das zu resetten und habe den Reset dann selbst durchgeführt.
Was mich echt verwundert hat ist, dass der Wagen soviel "wegfiltert"(Dynamic Drive, Luftfederung, etc.) dass ich das zwar schon gemerkt habe, aber eher auf das Verteilergetriebe getippt habe. Bei meinen bisherigen Autos hatte ich noch nie einen Plattfuss, den ich nich nicht gemerkt hatte(alles BMW, teilweise mit RF)
Ich frage mich jetzt ob ich die Hinterreifen besser ersetze. BMW meinte, sie hätten den Reifen geprüft und er sei noch in Ordnung...
Wann der Reifen die Luft verloren hat ist weiterhin unklar. Ich denke das "Reifendrucksystem" würde mir schon anzeigen welcher Reifen viel zu wenig Druck hat, oder?
Gut ist, dass mein Verteilergetriebe wohl doch nicht ganz schrott ist. ;-)
Alt 21.03.2017, 14:02   #10
7erSchwyz
Benutzerbild von 7erSchwyz
Fahrzeug: F01-740d x-drive 11/2011
Gibt es schon etwas Klarheit wegen dem Knacken? Ich habe das auch manchmal Fahrerseite vorne beim Rangieren. Zudem heult es leicht bei 130 kmh. Das hört sich schon auch nach Radlager an.
7erSchwyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Suche "Vesperbrett" oder in der Fachsprache "Boden Ablagefach" für E32 Schalter in Nussbaum M30-Pilot Suche... 0 02.05.2016 20:12
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 11:38
Elektrik: Ist der Wechsler "BMW Bavaria CD 6 Selektion" baugleich mit dem "P" ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
