Modell F01/F02
 Modelle
Thema geschlossen
Alt 26.05.2017, 23:07   #1
BMW-Master
Fahrzeug: F01-750i-2009
Standard Rhaingold ISTA injektoren anlernen. Hilfe!!
Halo Leute, brauche dringend Hilfe habe Neue Injektoren also Komplet 8 Stk eingesetzt.
Rhaingold ISTA gestartet um die Injektoren anzulehrnen alle eingegeben bin dan auf weiter, dann stand aufeinmal.
(Klemme 15 einschalten)
kann mir da jemand Helfen was Ich einschalten soll.
Ich danke euch.
Fahre BMW 750i N63 J2009
Geändert von BMW-Master (26.05.2017 um 23:13 Uhr).
BMW-Master ist offline
Alt 26.05.2017, 23:52   #2
Klemme 15 ist Zündungsplus.
Du sollst die Zündung einschalten - aber nicht den Motor starten
peterpaul ist offline
Alt 27.05.2017, 06:40   #3
BMW-Master
Standard Injektoren codiren
Danke für deine Antwort,die Zündung wahr schon an gewesen aber die Injektoren will er nicht anlernen.
Kam immer die Antwort Klemme 15 einschalten
die Injektoren waren alle geschrieben dann auf weiter gedrückt, und die Antwort Klemme 15 einschalten. Start Knopf wahr auf Position.
Rhaingold ISTA spikt mich wider zurück.
Noch eine Frage, kann Ich Rheingold Ista auch Starten ohne den start Knopf Position
Geändert von BMW-Master (27.05.2017 um 07:22 Uhr).
Alt 27.05.2017, 13:32   #4
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ich meine mal auf der bekannten Auktionsplattform gelesen zu haben, daß manche Adpateranbieter damit werben, daß ihr Adapter die Zündungsplus-Rückmeldung korrekt überträgt. Da für mich nicht relevant, habe ich allerdings nur grob überflogen.
Paul457 ist offline
Alt 27.05.2017, 14:12   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das Programm öffnen und Daten eingeben etc kannst du auch ohne Zündung. Nur wenn du Fehlerauslesen willst oder Anlernen etc musst du die anhaben. Allerdings muss die Zündung auch so an sein, das alles im Innenraum funktionert etc(Bei älteren Fahrzeugen Zündungsposition 2) Erst dann ist alles möglich, vorher nicht.
Ich e32 ist offline
Alt 27.05.2017, 15:59   #6
BMW-Master
Standard Injektoren anlernen
Ich habe nur die Lüfter ausgeschaltet wegen der Batterie,
könnte das der Grund sein.
aber warum fragt mich Rhaingold Ista, wen Ich die Injektoren eingegeben habe, erst erst nach weiter drücken, dann Zündung an?
Ist die Zündung ausgeschaltet und dann die Injektoren angeben und erst nach witter Start Position einschalten?
Geändert von BMW-Master (27.05.2017 um 16:26 Uhr).
Alt 27.05.2017, 16:24   #7
Dennis Wi.
Fragt das Programm Klemme 15 aktiviert oder sagt es dir das du Klemme 15 aktivieren sollst?
Alt 27.05.2017, 16:29   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ne es fragt einfach nur. Wenn man auf Ja drückt gehts normalerweise weiter. Dann wird u.A noch gefragt ob ne Start/Stop-Taste verbaut ist. Zumindest beim Fehler auslesen...
Ich e32 ist offline
Alt 27.05.2017, 16:34   #9
Dennis Wi.
Wenn es fragt dann würde ich sagen it JA bestätigen und weiter.
Alt 27.05.2017, 18:54   #10
BMW-Master
Standard codirer Injektoren
Wer hat es schon gemacht Rheingold Ista habe Ich. Ich kan die Injektoren nicht anlernen.
Brauche einen Codirer der sich auskennt mit den sachen, uber Teamwiver können wir uns verbinden.
Kann mir jemand Helfen
Thema geschlossen
HiFi/Navigation: ISTA/P CDC nachrüsten ohne ICOM B? tewede BMW 7er, Modell E65/E66 1 21.04.2017 14:49
Teile: ISTA-Interface gesucht (f. E32 / E39) CMM70 Suche... 2 06.09.2016 09:41
Navigation: Navigations CD für MK3 / Ista/D 3.4x logikonica Suche... 0 09.10.2014 22:49
Hilfe: Anlernen nach Reset Seewolf BMW 7er, Modell E38 8 04.12.2005 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
