Es gibt etliche Leute hier im Forum die bei genau diesen Anzeichen wie du sie hier beschrieben hast einen Motorschaden hatten.
D.h. volles Programm:
-Injektoren undicht (defekt)
-Riefen in den Zylinderlaufbahnen
-Aluspäne in der Ölwanne und überall im Motor
-gebrochene Kunstoffführungsschiene der Steuerkette (im Motor)
Wenn du keine Zeit und keine Nerven für eine monatelange Reparaturorgie hast dann empfehle ich dir den Wagen nicht zu behalten (ich verkneife mir jetzt hier bewusst "jahrelang" zu schreiben, da der Wagen zunächst von einem Spezialisten untersucht werden muss)
Es bringt allerdings nichts wenn du den Wagen einfach zu BMW fährst und denen sagst "schaut mal" - das geht in vielen Fällen beim N63 nach hinten los, die Werkstatt sollte zumindest über einen Mitarbeiter verfügen der schon umfassende Erfahrungen mit dem N63 gesammelt hat und genau weiss wo die Probleme liegen und wo er schauen muss, sonst wird es ein Fass ohne Boden.
Eigentlich kann man von keinem Laien verlangen sich durch alle Threads zu lesen. Die Probleme sind gerade beim N63 einfach zu vielfältig. Wenn man jedoch persönlich an Motoren interessiert ist kann man sich auf etliche Wochenenden Lektüre einstellen.
Für Interessierte:
http://www.7-forum.com/forum/50/chec...ml#post2498023
Besonders auf den Link am Ende der Zusammenstellung achten.
Beste Grüße
