Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.10.2017, 23:49   #1
POWER93
Fahrzeug: 750LI N63 2010 / f02
Frage Fernlicht Assistent Funktion ??
Ich habe mal eine Frage zu dem Fernlicht Assistenten.
Wie funktioniert der im F02 / F01 VFL BJ.2010 mit Kurven Licht ( Dynamic Xenon) ??
Habe mich mal erkundigt und herausgefunden das es 2 Arten von FLA gibt.
1. Eine linse unter dem Spiegel reagiert auf das entgegenkommende Licht und schaltet somit das Fernlicht komplett aus und ein.
2. Die sogenannte Kafas ( eine Kamera in der Windschutzscheibe ) die unter anderem auch für die Schildererkennung und dem spurhaltesystem dient.
Das Fernlicht wird so gesteuert das man quasi immer Fernlicht hat und die entgegenkommenden Fahrzeuge ausgeblendet wird
Wie z.b bei Audi mit Matrix LED
Ich glaube die Xenon Lampen drehen sich dann dementsprechend nach rechts oder links.
Ich glaube es nennt sich High- Beam Assistent.
Lange Rede kruzer sind
Da ich kein Fernlicht Assistent habe und ich gerne einen nachrüsten möchte
Wollte ich gerne mal wissen welcher der beiden im VFL bj 2010 verbaut wurde??
Kann man das einfach so nachrüsten ? Oder braucht es da die neuen VL Scheinwerfer ( LED ) ?
Nr.1 möchte ich nicht haben
Das System finde ich sehr ungenau und um ehrlich zu sein schlecht.
POWER93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2017, 00:24   #2
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Moin,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, mich bei meinem Vorgänger (750i, 2009) erinnern zu können, dass der Assistent nur insofern wirkte, dass er das FL abgeschaltet hat bei entsprechendem Verkehr. Ich habe das so gut wie nie genutzt, da er mMn zu spät reagierte. Als Nachrüst-Option würde ich das als vollkommen sinnfrei erachten.
Beim jetzigen LCI ist es schon etwas besser, der steuert die Scheinwerfer derart aus, dass der entgegenkommende Verkehr tatsächlich "freigehalten" wird. Ich finde jedoch, dass er zu spät bei vorausfahrendem Verkehr reagiert, daher nutze ich auch hier die Funktion nur sehr selten. Auch reagiert der Assistent auf Schilder, die zB auf eine scharfe Kurve hinweisen.
Fazit: Nette Spielerei, aber sicherlich nicht wert, dafür auch nur einen Euro für eine wahrscheinlich nicht unaufwändige Nachrüstung in die Hand zu nehmen.
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2017, 15:44   #3
POWER93
Vielen Dank für deine Antwort
Ich hätte wirklich gedacht das es schon die neuere Version wie bei Nr 2 beschrieben, ist.
Alt 23.10.2017, 16:26   #4
StephanG2312
Hier kannst Du Dir die Wirkungsweise beim LCI ansehen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=SxN9jYMgIA4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=8Y3tkMD6Vew
Alt 23.10.2017, 17:48   #5
POWER93
Vielen Dank
Und für diese freundliche Unterstützung.
Nun auf meiner Suche bin ich auf folgendes PDF gestossen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://f15.bimmerpost.com/forums/att...2&d=1435558306
Hier wird ganz ersichtlich sie steuerung über die kafas (Kamera in der Scheibe) im f01 beschrieben
Laut dem Abbild handelt es sich um das VFL
Und der genannte High- Beam Assistent wird erwähnt.
Das heisst laut diesem PDF, das es diese Funktion tatsächlich im VFL schon gab.
Nur sicher bin ich mir leider nicht.
Alt 23.10.2017, 18:31   #6
StephanG2312
High Beam Assistant heißt nichts anderes als Fernlichtassistent und das nicht nur bei BMW und auch nicht nur im LCI. Dass das auch im VFL schon über eine Kamera gesteuert wurde, ist ja klar, wie sollte es sonst erkannt werden? Im Cabrio (2012) habe ich das auch, der kennt ebenfalls nur an und aus.
Habe das Dokument zwar nur überflogen, aber auf S. 29 steht nur was von An und Aus und nichts von Scheinwerferadjustierung, was sich so schlußendlich mit meiner Aussage deckt, dass der Assistent im VFL nur An und Aus kennt.
Alt 23.10.2017, 19:06   #7
dron1
genau so ist das, habe auch Kafas
Alt 23.10.2017, 19:47   #8
POWER93
Ich dachte ganz einfach wen man das hier hat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.automania.be/files/Image...6-P0020997.jpg
Ist es die Version mit ein und aus
Und wen man das hier hat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerretrofit.at/wp-cont...202-004161.jpg
Eben mit dauerhaftem Fernlicht / Justierung der xenon Scheinwerfer.
Dem ist ja offenbar dann nicht so.
Alt 23.10.2017, 20:18   #9
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
1. Fernlichtassistent bei BMW ist immer mit Kamera.
2. Fernlichtassistent mit Xenon ist bei BMW 7er immer nur an/aus.
3. Nur das Fernlicht des adaptiven LED Licht (und jüngere Systeme) reagiert (wie der Name sagt) beim 7er adaptiv und kann z.B. den Gegenverkehr ausblenden
Stichwort "selective beam"
Geändert von KaiMüller (23.10.2017 um 23:25 Uhr).
Alt 23.10.2017, 21:35   #10
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Das macht doch das Laserlciht auch, oder täusche ich mich da?
Schöne Grüße
Horst
Geändert von mystica (24.10.2017 um 20:23 Uhr).
Stichworte
f01 leuchten, f01/f02, fernlichtassistent, vfl, xenonscheinwerfer
Elektrik: Blinker und Fernlicht ohne Funktion choppi V8 BMW 7er, Modell E38 3 05.12.2015 00:12
Park Assistent und Nebelscheinwerfer Ellemeet BMW 7er, Modell F01/F02 6 20.01.2015 12:43
Fernlicht Assistent mo740i BMW 7er, Modell E65/E66 5 07.02.2007 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
