Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.01.2018, 17:14   #11
marcop
Fahrzeug: F01-750li 2009
Das habe ich schon.An einem der beiden Turbos sieht es aus als wäre wasser ausgetreten.Was mir aber nicht erklärlich ist.....
Kurioser weise riecht der wagen auch ein wenig komisch,wie verbrannt,wenn man ihn abstellt und kurz gefahren ist
danke für den tipp mit der werkstatt in speyer.
marcop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 17:19   #12
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ölverlust beim Turbo ist auch eine Möglichkeit.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 17:20   #13
marcop
ein guter tipp.
aber was hat das dann mit dem Kühlwasser zu tun??
Alt 03.01.2018, 17:26   #14
Rush1291
Wie sieht das Wasser aus das Austritt ? Welche Farbe hat es ? Oder siehts aus wie Kondenswasser ?
Und nach was rieht das verbrannte ? Eher nach Öl ?
Alt 03.01.2018, 17:26   #15
marcop
Das Wasser ist für mich nciht sichtbar.sondern Kalkablagerungen die sich durch die dichtung durchdrücken.
Wenn ich ihn abstelle riecht es für mich eher nach öl,ja.
Alt 03.01.2018, 17:33   #16
Rush1291
Wenn es nach öl riecht sind mehrere Ursachen möglich von Ventildeckeldichtungen bis hin zu vielen Dichtungen. Der leichte Öl Geruch ist erstmal nicht so tragisch. Das was man abchecken muss ist das viele Wasser das du verlierst.
So kann man nur raten.
Warte ab bis sich paar User melden oder schreib den User Ray_Muc direkt an.
Geändert von Rush1291 (03.01.2018 um 17:40 Uhr).
Alt 03.01.2018, 20:54   #17
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Anschreiben und auf treffende Ferndiagnose hoffen ist immer so ne Sache.
Ab zum nächsten Fachmann und checken lassen. Macht Sinn, wenn der Fachmann ebenso auf BMW spezialisiert ist.
Gruß Achim
Alt 03.01.2018, 21:34   #18
Dennis Wi.
Motor vernünftig sauber machen und schauen wo er öl verliert.Kühlsystem befüllen und mit einem Abdrückgerät Druck aufs das System (Motor oder Aufladung)geben.Beides am besten auf einer Bühne und den Unterfahrschutz abschrauben.So kann man sehen wo er welche Flüssigkeit nach aussen verliert.Bei den KM können die Ölabscheider dicht sein aber das muss man schauen.
Alt 04.01.2018, 18:24   #19
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Es gibt leider einen großen Verbund mit zahlreichen verschiedenen Problemstellen am und um den N63 Motor.
Das Wichtigste ist, dass du jemanden findest der sich tatsächlich mit dem Motor selbst und den angrenzenden Problemstellen auskennt (Injektoren, Sensoren, Wasserleckage, Dichtungen, Pumpen usw.).
Die Kunst für dich besteht darin herauszufinden ob diejenige Person nur vorgibt sich mit dem Motor gut auszukennen (was öfter der Fall ist als man denkt) oder ob es sich tatsächlich um eine der wenigen Personen handelt die sich umfassend mit dem N63 und den angrenzenden Problemstellen auskennen.
Viel Glück und berichte weiter!
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2018, 19:01   #20
schon deshalb wäre es sinnvoll, in das Avatar das BAUdatum des eigenen Fahrzeugs reinzuschreiben....
740xd verbraucht 25l Fardoose BMW 7er, Modell F01/F02 28 28.12.2013 13:46
Motorraum: motor verbraucht öl robertov8 BMW 7er, Modell E32 5 21.05.2010 14:02
Was verbraucht ein 740i taylan BMW 7er, Modell E38 48 17.04.2010 02:05
Gas-Antrieb: Was verbraucht Euer 750 iL mido06 BMW 7er, Modell E32 15 17.10.2006 19:45
Was verbraucht Euer 3.0 R6? jak BMW 7er, Modell E32 26 15.06.2004 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
