Modell F01/F02
 Modelle
Alt 15.03.2018, 09:42   #1
riff
Fahrzeug: 750i xDrive (10.2010)
Standard Fehlercodes
Habe gestern mit Carly die Fehlercodes aus meinem 750ixDrive (BJ2010, 81'400km) ausgelesen. Ich habe versucht Erläuterungen zu den Fehlermeldungen zu finden, bin aber nicht fündig geworden. Während die Fehler zu Sektion 7, 8 und 9 eher banal tönen, lassen die Fehler zu Sektion 13 (Body, Fussraummodul) wesentlichere Probleme vermuten. Kann mir jemand helfen, die Fehler - vor allem zu Sektion 13 - besser zu verstehen? Ach ja, für alle die jetzt sagen, dass ich doch zu meinem Freundlichen fahren soll: hier in der Ostschweiz scheint Inkompentenz bei den BMW-Vertretungen Standard zu sein (hat jemand eine Empfehlung? Wohne in der Nähe der Stadt St.Gallen). Daher vermutlich nicht zielführend.
Besten Dank und Grüsse
Riff
1. ABS/DSC/Bremse:
Central Gateway / zentrales Gateway:
- Fehler: Fehlerhaftes Einschlafen bei 30B
- Code: 801C15
5. Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage:
- Fehler: PATT-Modul, Signaleitung: Kurzschluss nach Minus oder Unterbrechung
- Code: 8011FD
- Fehler: eKMV: Leistungsreduzierung vom Kuehl- oder Heizbetrieb durch Powermanagement
- Code: 801253
6. Wegfahrsperre:
CAS:
- Fehler: :Komfortstartleitung A_S_START: Plausibilisierungsfehler gegenueber CAN-Signal
- Code: 930726
7. Schiebedach / Verdeck:
Roof / Dach Funktionen:
- Fehler: Deaktivierung IRS und Neigungsgeber per Kundenfunktion
- Code: 801A4A
8. Audio/Navi/Kommunikation:
Telephone:
- Fehler: :Software Reset
- Code: B7F180
Infotainment:
- Fehler: MOST-Knoten: alle Funktionsbloecke abgemeldet
- Code: E1C447
9. Sitze:
Driver seat /Sitz Fahrer Heck:
- Fehler: :Keine Sitzverstellung wegen Motorstartbedingung
- Code: 802A1E
Seat passenger/ Beifahrer Sitz:
- Code: 802C1E
13. Body:
Fussraummodul /FRM:
- Fehler: FH FA, Relais Schliessen, keine Aussgangsspannung: Relaiskleber oder Sicherung defekt oder Kurzschluss nach Masse
- Code: 030001
- Fehler: FH FA, Hallelement A: Hallelement defekt oder Leitungsunterbrechung
- Code: 030005
- Fehler: FH FA: ungueltige Kennlinie, keine Normierung vorhanden
- Code: 030015
- Fehler: K_LIN_1 Bus Error Aussenspiegel links
- Code: E58C3E
iPhone Fault Report - Carly für BMW - 34.0.2 - 2018.03.02.2047 FV
ID1: A42A1C5B-01BF-4574-BB67-CD2B3D0D13DB-1833-00000255AFA5303F-a55
ID2: 4EA2930D-975A-4934-AEB9-5EA59E08F7AB-1833-00000255AFA5337C-1246
INFO: >0E0DCDBDAD9F9078685B3E312B131C<
2018-03-14 18:54:25
BASE: F01
BUILD-YEAR: 2010
MODEL: 7 (F01, F02, F03, F04) alle/all (303)
ADDITIONAL OBD: OFF
FAULTS: 13
ECUs: 29
BATTERY: 12.3V
DEPTH: Normale Kommunikation
SPEED: normal
CONNECT: Schnelle Verbindung
VERSION: 11.2.6
DEVICE: >iPhone< >iOS<
WIFI: >Carly Adapter v00<
ELM: >ELM327 v1.4 v21<
COM+: >YES<
riff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2018, 09:57   #2
7erSchwyz
Benutzerbild von 7erSchwyz
Fahrzeug: F01-740d x-drive 11/2011
Ich fahre meistens zu Peter Winter in Zwillikon
Ottenbacherstrasse 26, 8909 Zwillikon/Affoltern am Albis
Die Serviceberater oder Empfangsdamen haben in den meisten Niederlassungen natürlich immer nicht so eine Ahnung aber dort sind die Mechaniker echt gut. Und der Laden ist auch nicht ganz so teuer wie die grossen BMW-Buden.
Du kannst sonst mal in Rapperswil/Jona zu NS-Custom. Ist eine Spenglerei aber alles BMW-Fanatiker dort. Die können dir sicher jemanden empfehlen, der dir hilft und die Probleme löst... ANsonsten bei Facebook in die Gruppe " All About Cars' " (Nicht verwechseln mit All about Cars CH) eintragen, falls Du einen FB Account besitzt. Da wird dir auch immer recht schnell geholfen...
7erSchwyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2018, 15:54   #3
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
hi
die fehler sind alle Nonsens ... löschen und neues SW up
lösch mal durch und schau was bleibt ... wahrscheinlich nicht viel...
sieht nach irgend wann mal unterspannung aus
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
750i, f01, fehlercodes, fussraummodul, hallelement
Elektrik: Fehlercodes ulbisoft BMW 7er, Modell E38 8 09.05.2013 12:32
Elektrik: Fehlercodes MagicMike334 BMW 7er, Modell E65/E66 1 12.01.2013 00:03
ABS-Fehlercodes orlando BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2012 08:14
Fehlercodes Siemer Beamer BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2009 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
