Modell F01/F02
 Modelle
Alt 05.05.2018, 16:36   #1
Dimabeamer
Fahrzeug: F01-730d 2011
Standard Passen diese Felgen ?
Guten Tag,
Ich habe einen Bmw f01
Bj:2011
Und möchte mir neue Felgen kaufen.
Jetzt hab ich welche gefunden die mir gefallen.
Meine Frage ist jetzt ob die passen?
295 25zr 21 96y
255 30zr 21
Dateityp: jpg 3C8906D8-78CA-4E4B-800B-07E8FC90C3BC.jpg (103,3 KB, 84x aufgerufen)
Dimabeamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2018, 20:21   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Kommt auf die Felgen und weniger auf die Größe der Reifen an. Ohne Spurplatten dürfte da aber nichts gehen.
Vor allem die ET und die Breite der Felgen ist entscheidend, die Reifengröße fahre ich auf meinem auch.
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.05.2018, 10:04   #3
Dimabeamer
Hinten passt alles
Nur vorne passt es nicht
Habe es mir 10mm pro Seite versucht
Reicht leider nicht
Jetzt weis ich nicht wenn ich 20mm oder 25mm pro Seite mache
Das die Felgen zu weit aus dem Radlauf schauen
Mit freundlichen Grüßen
Alt 06.05.2018, 12:00   #4
mystica
† 05.12.2021
wenn Du hier keine Angaben über die Felgengröße machst, kann dir keiner helfen. Bei mir hat gar nichts gepasst, weder vorne noch hinten.
Die Felgen sind eigentlich für den E65 bzw für die X5 oder X6, je nachdem muss man die anpassen, aber dazu sind eben die Angaben nötig.
Ich hab vorne 15mm und hinten 10 mm Spurplatten drauf und das sind die vom X6!
Es gibt die als:
7er E65 ff.
9x21 vorne 245/35R21 ET 22
10x21 hinten 285/30R21 ET 32
oder
X5 E70
10x21 vorne 285/35R21 ET 40
11,5x21 hinten 325/30R21 ET 42
oder
X6 E71
11,5x21 hinten 325/30R21 ET 38
Schöne Grüße
Horst
Dateityp: jpg k-IMG_3976.JPG (85,8 KB, 52x aufgerufen)
Geändert von mystica (06.05.2018 um 12:36 Uhr).
Alt 06.05.2018, 15:24   #5
Dimabeamer
Hier sind noch paar Angaben
Dateityp: jpeg 01A3C753-A109-4C25-9E3B-7E4940D3DCAB.jpeg (65,7 KB, 43x aufgerufen)
Alt 06.05.2018, 16:29   #6
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
ET45 drunter zu bekommen wird ja schon schwer, aber ET68 nie und nimmer ohne bördeln etc...
Alt 06.05.2018, 16:35   #7
Dimabeamer
Wäre auch zu schön wenn die passen würden
Dateityp: jpg 0C9F3C57-4EB0-42AE-858A-0409187C74A0.jpg (99,3 KB, 58x aufgerufen)
Alt 06.05.2018, 17:21   #8
mystica
† 05.12.2021
was ist denn das für ein Hersteller? Kann ich mir nicht vorstellen, die ET habe ich noch nie gesehen, könnte nur bei einem SUV gehen. Meines sind Original BMW Räder, die Breite der Felgen spricht für ein X Modell, nimm mal die Felgen wieder vom Auto runter und schau mal auf der Felgeninnenseite ob Du da was über die ET und den Hersteller findest. Lochkreis ist bei den BMW Felgen auch nicht 5x120, da benötigt man Zentrierringe um die X Felgen auf den 7er zu montieren.
Wenn Dir die Felgen so gut gefallen, suche nach Styling 128 von BMW, die sind ziemlich gleich und wenn sie für den E65 sind, ist es auch keine große Aktion die zu montieren.
Schöne Grüße
Horst
Geändert von mystica (06.05.2018 um 17:33 Uhr).
Alt 06.05.2018, 17:42   #9
mystica
† 05.12.2021
jetzt habe ich die Dinger mal gegoogelt. Das was ich gefunden habe sind auf jeden Fall keine BMW Felgen. Das heißt Du brauchst ein Gutachten zumindest ein Traglastgutachten um die Dinger eingetragen zu bekommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das konnte ich über die Felgen finden
Sind zwar echt günstig, aber wenn Du sie nicht montieren kannst bringt das nichts.
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.05.2018, 22:37   #10
dron1
Sehen wie Audi Rotor Felgen aus, allerdings als Replika
Und Et68 wird nie im leben passen
Passen diese Felgen? Micha_V8 BMW 7er, Modell E38 2 05.08.2017 20:28
Passen diese Felgen? soehri BMW 7er, Modell E38 1 20.08.2014 10:35
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen vom E39 auf dem E38? sebasti BMW 7er, Modell E38 10 19.07.2012 08:17
Passen diese Felgen? ogun BMW 7er, Modell E65/E66 15 27.01.2010 10:32
passen diese felgen auf den e38 bardia666 BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2006 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
