Modell F01/F02
 Modelle
Alt 24.10.2018, 14:47   #1
Lindi
Fahrzeug: F01 730d 09.10
Standard Intervallwischer einschalten?
Hallo miteinander,
bei meinem F01 funktioniert der Regensensor nicht zufriedenstellend.
In der Regel wischt er z.B. bei Nieselregen VIEL zu schnell, auch wenn das Rändelrad auf kleinste Stufe gestellt ist.
Gibt es eine Möglichkeit, einfach eine normale Intervallfunktion einzuschalten? Bei mir ist nach oben entweder normales oder schnelles Wischen, Druck auf den Knopf schaltet den Regensensor ein bzw. aus.
Grüße Lindi
Lindi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2018, 17:48   #2
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von Lindi Beitrag anzeigen
...Gibt es eine Möglichkeit, einfach eine normale Intervallfunktion einzuschalten? Bei mir ist nach oben entweder normales oder schnelles Wischen, Druck auf den Knopf schaltet den Regensensor ein bzw. aus.
Lt. BA geht das nicht.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2018, 18:29   #3
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Richtig.. Dafür ist ja diese super Intelligente Automatik gekommen wegen Mückenpipi am besten Stufe 3...
Als Tipp reinige mal die Fläche vor den Sensorn mit einem fusselfreien Tuch und Glasreiniger. Beim 1er ists etwas besser geworden, trotzdem gehts mir teilweise aufn Sack, das konnte der e32 mit Intervall deutlich besser..
Alt 26.10.2018, 08:40   #4
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Kann dir der Freundliche umprogrammieren, (Empfindlichkeit des Regensensors)
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2018, 12:28   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Tja, wenn der freundliche aber nichts mehr einstellen kann und das Ding trotzdem noch zu doof ist...
Alt 26.10.2018, 20:03   #6
Lindi
Dann werde ich dort gelegentlich vorbeifahren...
Alt 26.10.2018, 20:35   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Heute wieder, endlich mal Regen und bei ein und der selben Intensität des Regens, spielte der völlig frei. Anhänger hinter und leicht beschlagene Seitenscheibe( man wird im Job wohl oder über ,,feucht,,) Mal wischt er auf geringster Stufe, mal auf Maximum, dann wieder passender und wieder das Spiel von vorne. Alles bei 80-90km/h.
Der Karren stand zweimal beim Freundlichen und trotzdem solch ein Mist.
Aja der AUC-Sensor ist der einzige Fehler im Speicher..
Geht um den e87 ausm Profil.
Der F01 vom Ex-Chef war aber genauso trottelig..
HiFi/Navigation: 16:9 Display einschalten? Michael2006 BMW 7er, Modell E38 14 10.05.2010 08:28
TMC wie einschalten? ThePlayerPPC BMW 7er, Modell E38 12 13.03.2010 16:35
TMC einschalten beim E65 appy BMW 7er, Modell E65/E66 27 30.01.2007 19:20
Elektrik: Unkontrolliertes einschalten der WBA.. Ghostrider BMW 7er, Modell E32 6 28.06.2006 20:35
Standlüftung einschalten Freddy BMW 7er, Modell E32 0 25.10.2004 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
