Modell F01/F02
 Modelle
Alt 23.03.2019, 07:20   #21
McClane
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Das hatte ich bei meinem auch, da war es tatsächlich das VTG. Wurde auf Kulanz getauscht, da das ein bei BMW bekanntes Problem ist.
McClane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2019, 08:05   #22
Bavaria7
Rottal-Express
Benutzerbild von Bavaria7
Fahrzeug: F01 740d xDrive Aut. Individual ('12) & Audi A6 C4 2.6 V6 Aut. ('97)
Zitat von M-jaay Beitrag anzeigen
Gebrauchtwagen Garantie bis Juli hab ich noch.
Dann unbedingt hin und das VTG prüfen lassen - dass das noch vor Juli über die Bühne geht. Bloß nicht hinhalten lassen, sprich sie gezielt darauf an.
Ja, eine BMW-Werkstatt sollte das sofort wissen. War auch bei meinem Händler so.
Und falls der Händler sich sträuben sollte, sprich ihn auf die bekannte VTG-Problematik an und dass er sich an BMW direkt wenden soll.
Bastian
Bavaria7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2019, 13:40   #23
M-jaay
Fahrzeug: F01-740xD 10.14
So war beim freundlichen, bei der Probefahrt sagte mir der Werkstattleiter das das Geräusch vom Getriebe wohl kommt. Heute hab ich nen Anruf bekommen das der Kulanz Antrag durch ist und die Kosten jetzt BMW direkt übernimmt. Dafür das der 7er Baujahr 2014 und 120.000 runter hat find ich sind die ziemlich großzügig noch. Freitag wird das Auto wahrscheinlich fertig sein danach Berichte ich ob das Geräusch weg ist.
M-jaay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2019, 14:55   #24
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Mit Getriebe meinst du wohl VGT oder ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2019, 15:17   #25
M-jaay
Nein die wollen das 8 Gang Automatik Getriebe tauschen.
Alt 30.03.2019, 19:25   #26
M-jaay
So 8 Gang Getriebe wurde auch getauscht. Das Klackern war das Motorlager beim differenzial tausch ist der Schlauch kaputt gegangen.
Trotzdem hab ich immer noch dieses leichte heulen wenn er warm ist beim beschleunigen oder bei 2000 rpm. Bei 130 km/h ist es auch deutlich zu hören kann aber auch da wieder so sein weil er ja dann bei 2000 rpm ca ist im 8ten Gang.
Folgende Sachen wurden deswegen schon getauscht: Frontdifferntial und 8 Gang Getriebe. Geprüft wurden Verteilergetriebe, Radlager.
Leider weis jetzt keiner mehr woher so ein Geräusch kommen kann.
Alt 31.03.2019, 16:30   #27
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Vielleicht hat es ja doch mit was anderem zutun? z.B. Turbolader etc.?
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2019, 18:46   #28
M-jaay
War heute bei einer anderen Werkstatt die können sich auch nicht erklären wo das Geräusch herkommt, deren Vermutung war auch erst differenzial oder Getriebe als ich dann gesagt habe das diese Sachen schon getauscht sind war deren wissen auch erstmal zu Ende. Ich glaube so langsam geb ich es auf.
Alt 01.04.2019, 19:07   #29
Rush1291
Was ist mit dem VGT hinten ? Du hast ja nur den vorne gewechselt.
Alt 01.04.2019, 19:24   #30
M-jaay
Haben die ausgeschlossen da es von vorne kommt und das Geräusch sich ja bei gleicher Geschwindigkeit mit anderer Drehzahl ändert. Sprich 60kmh bei 2000 rpm Geräusch da und 60kmh bei ca. 1300 rpm kein Geräusch.
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 20:06
E38-Teile: Woher bekomme ich preiswert Ersatzteile? Stoss-Stange/Kotflügel EddyHessen Suche... 4 12.08.2010 23:54
Komisch beim Beschleunigen TS1304 BMW 7er, Modell E32 7 28.08.2008 19:21
Motorraum: Schnattergeräusch beim Beschleunigen wiemer BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2005 21:45
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
