Modell F01/F02 |
Modelle |
02.05.2020, 05:34
Fahrzeug: BMW 760Li F02 VFL, BMW 320cd E46
760li F02 Lüfter läuft sehr oft im Stand
Hallo zusammen,
ich weiß nicht, ob ich einfach zu empfindlich bin oder ob da wirklich was nicht stimmt. Bei meinem 760li F02 läuft der Lüfter im Stand unfassbar oft nach. Wenn die Betriebstemperatur erreicht ist und ich das Fahrzeug parke und dabei laufen lasse, hört man wirklich ab einer gewissen Zeit jede Minute die Turbine einmal nachlaufen. Es ist auch völlig unabhängig davon, ob ich davor zügig unterwegs war oder nur sachte gefahren bin.
Ich weiß nicht, ob dies normal ist. Es ist wirklich jedes mal so. Wie ist es bei euren 60ern? Läuft die Turbine auch im Stand ca. jede Minute konsequent einmal nach? Es ist wirklich so, ich parke das Fahrzeug (motor läuft), nach ca. einer Minute ,,WUUUUUUUUUUUUU“ und wieder ruhe. Nach einer weiteren Minute wieder ,,WUUUUUUUU“ und so weiter. Die Heizung ist dabei ganz normal auf Auto, aber auch wenn ich es ausschalte, ändert sich nichts. Es passiert auch nur, wenn der Motor warm ist.
Geändert von xdutch66x (02.05.2020 um 09:09 Uhr).
02.05.2020, 08:47
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Ich bekomme den Lüfternachlauf nur nach einer etwas schnelleren Fahrt mit, nachdem der Wagen ausgeschaltet wurde. So 4 Minuten, dann ist Ruhe. Aber du sagst ja das passiert mit Motor an im Leerlauf?
02.05.2020, 08:57
Richtig. Egal ob ich davor schnell oder langsam fahre. Wenn der motor warmgefahren wurde und ich einfach nur anhalte und den motor laufen lasse, fängt das gedöns wie oben beschrieben an.
02.05.2020, 09:12
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Ich hatte auch einen häufig nachlaufenden Lüftermotor gehabt.
Stellte sich dann als fehlerhafte Klimaanlage heraus.
Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
02.05.2020, 09:26
Ich hatte es vor 500km mal ausgelesen. Dort waren diese Fehler hinterlegt, sonst nichts. Ich habe das Fahrzeug relativ neu (seit 1000km). Die Fehler habe ich vor 500km gelöscht, müsste ich nochmal auslesen und schauen, was diesmal wohl drin stehen wird. Standheizung scheint zu funktionieren, habe es kurz mit der Fernbedienung angesteuert und es ging an. Habe es daraufhin wieder ausgemacht, deswegen sehe ich den Fehler als problemlos. Der 1. Fehler (Übertemperatur berechnet) könnte schon eher was damit zutun haben.
02.05.2020, 09:48
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Moin,
Bei meinem läuft er Lüfter auch mehrmals an wenn die Klima eingeschaltet ist.
Ich hatte das einmal das er kurz nachlief.Der wird über die DME gesteuert.Wenn die Motortemperatur im Stand steigt weil die Luftkühlung fehlt dann wird der Lüfter auch dementsprechend mit hoher Drehzahl angesteuert um den Motor zu kühlen.
03.05.2020, 09:01
Mr. Diesel
Schaut mal wieviel Dreck zwischen Kühler und Klimakondensator ist
Meiner war mal so "zu" dass ich mich gefragt habe, wie der überhaupt noch kühlen konnte.
