Modell F01/F02
 Modelle
Alt 17.02.2022, 21:18   #1
mach3
Fahrzeug: F01-750d (11/13)
Standard Achsvermessung: ACC kalibrieren notwendig?
Hallo zusammen,
Ich war heute mit dem F01 bei einer Werkstatt zur Achsvermessung.
An VA+HA muss eine Einstellung vorgenommen werden.
Nun hat mir die Werkstatt mitgeteilt, dass sie diese Arbeiten nicht ausführen können, da mein Fahrzeug ACC hat und sie die vorgesehene Technik dafür nicht haben.
Nach weiterem nachfragen wurde dann gesagt dass bei Fahrzeugen mit ACC und Kameras für Spurassistenten eine Kalibrierung benötigt wird.
Für jedes dieser Assistenzsysteme würde wohl ein Aufpreis von über 100€ fällig werden.
Hat jemand Erfahrungen damit? Der F01 hat ja auch keinen "echten" Spurhalteassistent, sondern nur den Warner mit Vibration.
Wie liefen bei euch Achsvermessungen ab? Ich bin soetwas eigentlich anders gewohnt
mach3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2022, 22:43   #2
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: BMW F01-750i xDrive (11.2013)
So ein Blödsinn.
Den Assistenzsystemen ist das völlig egal.
Wenn du bisschen schief Lenken musst um grade zu fahren, jault ACC auch dann nicht denn der schaut erstmal nur wie der Abstand zum Vordermann ist und ob man sich von dessen Fahrspur stark entfernt (also nicht mehr hinter dem her fährt).
Genauso wie die Spurverlassenswarnung, die nur schaut ob man in der Spur fährt oder diese grade überfährt/verlässt. Mit welchen Lenkwinkel das passiert, ist dem System egal.
Ein Kalibrierung ist erforderlich wenn was an den Sensoren oder Kameras gedreht wurde z.B. beim Scheibentausch oder tausch eines defekten ACC Sensors.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2022, 23:23   #3
mach3
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich werde dann morgen mal eine normale Vermessung durchführen lassen.
Hatte schon so ein mulmiges Gefühl.
Alt 18.02.2022, 09:20   #4
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Zitat von Sajuk0 Beitrag anzeigen
So ein Blödsinn.
Genau, Sajuk0 hat absolut Recht
Ich denke du solltest hier gleich zu einer anderen Stelle fahren, entweder haben die keine Ahnung oder wollen dir paar Euro's mehr aus der Tasche ziehen
Ich habe bei meinem ex F01 und bei meinem F02 wegen verschiedenen Tieferlegungen immer danach eine Vermessung machen lassen und konnte dabei bleiben
Keiner der dort erfahrenen Mitarbeiter hat dabei was erwähnt
grüße
Jürgen
08.07.2005 - 08.07.2023 = 18! Jahre im Forum
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
acc, achsvermessung, f01
Fahrwerk: Achsvermessung nach Federtausch notwendig? Marathoni BMW 7er, Modell E38 12 16.02.2013 09:54
Lenkführungshebel einstellen macht Achsvermessung notwendig emmi375 BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2011 01:22
Achsvermessung notwendig Franz577 BMW 7er, Modell E38 32 26.04.2011 16:19
Fahrwerk: Achsvermessung vorne und hinten notwendig?? Martin740i BMW 7er, Modell E38 9 26.06.2007 13:34
MK1 Kalibrieren Der Neue BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2003 01:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
