Modell F01/F02 |
Modelle |
14.09.2009, 12:10
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Zitat von hitchhiker18
blöde Frage, es ist aber nicht die Spurverlassenswarnung, die sich da bemerkbar macht? Das Lenkrad gibt jedenfalls bei der Sonderausstattung auch eine Rückmeldung.
Nein, die ist es nicht.
Zumal die Spurverlassenswarnung ein deutlich schwächeres Rubbeln im Lenkrad und keinerlei schabende Qietschgeräusche verursacht.
Und wenn aktiviert auch nur beim Überfahren von Fahrbahnmarkierungen reagiert.
Hier geht es um Geräusche bei Kurvenfahrt, ohne aktive Spurverlassenswarnung und ohne Überfahren von Fahrbahnmarkierungen.
14.09.2009, 14:09
† 19.09.2011
Fahrzeug: E32-750i (11/93) Individual
Hast Du die Aktivlenkung verbaut?
Vielleicht ist da ja was im Argen? Habe das eben mal nachgestellt bei meinem - da rubbelt/quietscht nichts. (Habe Aktivlenkung)
In der Werkstatt bekommst Du bestimmt zu hören, das dies der Stand der Dinge ist.
Wenn man den Thread Kinderkrankheiten durchliest, kann man ja nur froh sein, wenn nichts an der Karre dran ist.
14.09.2009, 14:20
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Habe Aktivlenkung. Nach tel. Aussage der Werkstatt soll das geschilderte Problem auch daher rühren.
Es müsste ein Kunststoffteil oder -ventil getauscht werden, was den Druckfluss reguliert und die Pumpe vom Schaben und Quietschen befreit.
Das Problem sei vom X5 mit Aktivlenkung bekannt.
Es wöre nicht gesundheitsgefährdend und eine Weiterfahrt bis zum Werkstatttermin problemlos möglich.
14.09.2009, 14:51
Fahrzeug: F01-730d (11.08); Corsa C 1.2 Elegance
Das ist merkwürdig. Ich habe auch Aktivlenkung ohne Problem in jeglicher Fahrsituation. Wenn die i.O., gibts kein Gerubbel. Wäre ja schlimm, dafür Aufpreis zu zahlen.
Ah, eine Sache fällt mir noch ein. Du könntest mal beim  nachsehen, ob die Räder am Lenkgestänge oder Schläuche schleifen. Der Wagen müsste also auf die Bühne um das von unten zu sehen. Ich hatte mal sowas mit meinem E34.
Vielleicht in Verbindung mit gewissen Reifen
14.09.2009, 14:53
Wahrlich...........
15.09.2009, 12:02
Fahrzeug: BMW 730d (F01), X3
Man muss den Fiat Panda wieder unter dem Fahrzeug rausziehen, den man vor ein paar Tagen unbemerkt überfahren hat.
15.09.2009, 16:40
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Komme gerade vom Freundlichen zurück.
Während der Testfahrt des Meisters in meinem Beisein war der Fehler leider nicht zu reproduzieren.
Fehlerspeicher zeigte nur einen "Scheinfehler im ARS -Anti-Roll Stabilisation"
Auf der Bühne waren im Bereich Radhaus, Räder, Lenkung auch keinerlei Auffälligkeiten festzustellen.
Werde also erstmal weiterfahren, Daumen drücken und hoffen, dass es nicht erneut auftritt.
Hybrid-Darstellung
