Modell F01/F02 |
Modelle |
20.04.2010, 18:15
#21
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Gib aber bitte vorher Bescheid, wann und wo Du tief fliegen willst, damit wir dort nicht fahren und die Bahn frei ist.
Interessieren würde mich, wie lange so ein Motor diese Vollgas-Orgien mitmacht.
Ein "Normaler" V8 wird ja nur zu weniger als 5% in der Nähe der Höchstleistung bewegt, meistens dümpelt der ja im Schonbetrieb durch die Lande. Dementsprechend halten die Motoren ewig.
Aber sind die auch Vollgasfest? Vor allem mit Tuning?
Grüße esau
21.04.2010, 09:41
#22
Fahrzeug: F01 750i (09.2008)
Die Motoren im Serientrimm sollten auf jeden Fall vollgasfest sein. Beim Chiptuning ist halt die Frage, wie es realisiert wird. D.h. um wieviel der Ladedruck angehoben wird und ob/wie die Abgastemperaturen steigen. Den Motor kann man mit mehr Benzin kühlen, was auch bestimmt gemacht wird, nur die Erhöhung des Ladedrucks wird wahrscheinlich einen höheren Verschleiß als Folge haben. Moderates Tuning, in dem die Standard-Map des Fahrzeugs den wirklichen Gegebenheiten angepasst wird, hat einen minimalen bis keinen Effekt auf die Haltbarkeit, nur wie hoch da dann die Leistungsausbeute ist, ist dann die Frage. Darum auch meine Frage um wieviel der Ladedruck angehoben wird bei diesem Tuning.
21.04.2010, 09:46
#23
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Ich weiß ja nicht wie das beim Benziner gelöst wird, aber bei den Dieseln resultiert die Mehrleistung vornehmlich aus einem höheren Raildruck und veränderten Einspritzzeiten.
Der Turbolader wird nicht in dem Maße mehr belastet wie man das annehmen würde.
21.04.2010, 12:38
#24
Fahrzeug: E65 N62
Ich weis nicht was ihr mit mehr PS anfangen wollt, klar ist es schön wenn man mehr hat, jedoch seit ihr ja schon mit 408PS gut bedient.
Ihr setzt da auch viel aufs Spiel wie den Verfall der Garantie und einen höheren Verschleiss der Motorteile. Und die, die das Fahrzeug leasen dürfen das garnicht oder?
21.04.2010, 12:48
#25
offline
Richtig, wenn überhaupt nur mit Einverständnis des Leasinggebers, allerdings wird BMW die höchstens bei AC Schnitzer geben und die verbauen eine Zusatzbox und keinen Chip.
Mein Leasing e90 320d hatte diese Zusatzbox von Schnitzer z.B. drin, allerdings wurde die schon von BMW verbaut
21.04.2010, 14:44
#26
transzendentaler Denker
Fahrzeug: 750Li E66, 740d X-Drive F01
Wie schauts beim Chiptuning mit der Versicherung aus? Kommt da eine neue Einstufung?
21.04.2010, 14:55
#27
offline
Eigentlich nicht, man muss es aber halt melden
Die meisten 7er haben die magische PS Grenze eh überschritten, sodass die Mehr-PS dann auch nicht mehr ausschlaggebend sind
Kommt aber wohl auch auf die Versicherung an, manche wollen dann einen kleinen Aufschlag von ein paar €.
21.04.2010, 15:15
#28
Fahrzeug: F01 750i
Dann hätte man theoretisch bei einer Tieferlegungsfeder die Garantie auch weg oder ?
21.04.2010, 15:21
#29
offline
Nicht nur theoretisch
Bei allen Änderungen die nicht von BMW freigegeben sind, verliert man auf die beteiligten Teile jede Garantie/Gewährleistung/Kulanz-Ansprüche.
21.04.2010, 15:22
#30
Fahrzeug: F01 750i
ah ok . Danke. Dachte schon komplette Garantie wäre weg .
Geändert von Flamboyant (21.04.2010 um 15:23 Uhr).
Grund: ergänzung
