Modell F01/F02 |
Modelle |
16.07.2010, 12:58
Beim wem geht der Universal-Toröffner?
Bei mir geht er nicht, obwohl ihn mir Patrick programmiert hat.
Dass das Ding nicht geht, überrascht mich allerdings weder, noch belastet es mich übermäßig.
Mir hat sogar mal ein Verkäufer gesagt: "Dieses Extra verkaufe ich dir gar nicht, weil das ist ein Schrott - der Öffner geht eh' nie."
Aber wenn man das Extra schon hat, denkt man sich, ob man es vielleicht doch zum Laufen bringen könnte?
Kennt jemand die geheimen Tricks?
16.07.2010, 13:18
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
ändere doch mal die frequenz bzw.den kanal am oder vom Garagentor,evtl. gehts dann,..
16.07.2010, 14:02
Mr. Diesel
Bei meinem 1. Spiegel gings einwandfrei. Beim 2. (gewechselt wegen Umrüstung auf FLA) dann plötzlich nicht mehr (bekomm den garnicht mehr angelernt) Garagentor ist immer noch das selbe.
Keine Ahnung worans liegt, hab mich aber inzwischen damit abgefunden...
Gruß Benni
ps: Beachten ob der Torantrieb mit Wechselcode arbeitet. Muss dann speziell angelernt werden.
16.07.2010, 14:25
† 05.12.2021
Hallo Benni,
schau doch mal auf die Frequenz des Senders und des Empfängers. Könnte sein, dass sie beim Wechsel einen 868 mhz Sender eingebaut haben, dein Tor aber mit 433mhz angesteuert werden will.
Schöne Grüße
Horst
16.07.2010, 14:37
Mr. Diesel
Beide Spiegel (also alt und neu) sind absolut identisch...
16.07.2010, 14:44
Fahrzeug: G12 - 750Li xDrive (03.19), Cadillac Coupé deVille, 1963
unsere E65 und die F01 hatten immer Probleme mit den neuen Hör... Garagentoren. Da musste immer ein BMW Männchen vorbei kommen um die Dinger vor Ort zu programmieren.
Gruß Thomas
16.07.2010, 20:34
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
BMW verbaut ab 10/2007 die Spiegel mit Softwarestand 7.0, die auch die Hörmann Wechselcodes können.
Da meiner noch von davor ist, und ich im e39 sowieso nur einen alten Homelink Sender nachgerüstet habe, habe ich einen zusätzlichen Empfänger von Hörmann, der auf 40Mhz arbeitet, angeschlossen. Damit geht es, nur ist die Reichweite beim doppelten, geschäumten Hörmanntor nicht so prickelnd, mit dem Orignalsender kann ich wesentlich weiter weg sein. Allerdings funzt mit dem selben Spiegel ein alter Bosch mit 26,995 Mhz aus erheblich größerer Entfernung.
Mit dem e39 kommen wir etwa auf die gleiche Reichweiten wie beim e65, an der Verglasung im e65 kann es also nicht liegen
Alfred, Deiner mußte aber den SOftwarestand 7.0 haben, nur kann man den nur programieren, wenn das AUto in Reichweite des Tores steht, sofern dort der Wechselcode verbaut ist. Es muss dazu auch am Tor etwas bestätigt werden.
16.07.2010, 23:03
Fahrzeug: Mercedes EQS 580 4matic, BMW i3s, BMW M6 Cabrio
Zuhause funktioniert es ganz gut. In der Firma nur bei schönem Wetter und Vollmond. Die FB funktioniert problemlos mein Mercedes hatte auch keine Probleme.
17.07.2010, 07:41
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
HAllo,
ich habe Probleme, dass ich mit meinem 7er meine Hörmann Garagetorsteuerung ( Baujahr 2008) nicht funktioniert.
Ich habe alles genau gem Anleitung probiert - also mit dem Teil der die Abhandlung mit Wechselcode beschreibt - doch das Tor geht nicht auf.
Da ich jedoch wenig - also nur zwischen Weihnachten oder so daheim bin war mir das dann die Mühe nicht mehr wert mich stundenlang mit der Fernbedienung abzugeben.
17.07.2010, 12:24
Fahrzeug: 730d G11 (01.16)
Meine Garagentorsteuerung hat jahrelang mit diversen 7-Modellen funktioniert, nur nicht beim F01. Nach langem hin und her habe ich die Universalsteuerung von homelink - Johnson Controls -eingebaut und seitdem klappt es reibungslos. Die Steuerung wurde aus Kulanzgründen kostenlos zur Verfügung gestellt, kostet aber auch nicht die Welt.
Vielleicht hilft´s
Micha
