Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.08.2010, 09:36   #1
BMW-Stevie
Punktesammler ;-)
Benutzerbild von BMW-Stevie
Fahrzeug: F01-750i X-Drive mit M-Paket, K1300S.
Frage Skisack nachrüsten?
Hallo Kollegen,
ich würde gerne bei meinem F01 einen Skisack nachrüsten.
Weiß jemand ob das möglich ist?
Was brauche ich?
Was muss ich beachten?
Danke und Gruß
Stevie
BMW-Stevie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 10:42   #2
Otto_V12
Benutzerbild von Otto_V12
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
ne Stichsäge um die Rückwand an der perforierten Stelle auszuknabbern
und
den Skisack:
ist im ebay ist gerade einer drin...
ist vielleicht aus Polen...
ist vielleicht aus einem (Sixt-) Mietfahrzeug ausgebaut... ?
Otto_V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 10:47   #3
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Ist bei Mercedes problemlos möglich und sollte auch bei BMW kein Problem sein.
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 12:47   #4
BMW-Stevie
Punktesammler ;-)
So, habe die Dämmung und das Blech rausgenommen.
Muss nur noch die Innerverkleidung im Kofferraum ausschneiden.
Der Skisack in eBay soll angeblich für folgende Modelle passen: E87 E90 E91 E60 E61 E83 E70 E71 F01.
Stimmt anscheinend aber nicht.
Der Skisack beim F01 scheint größer zu sein als bei den den älteren Modellen.
Die Aussparung im F01 ist ca. 212x336 mm, der Skisack der älteren Modelle aber nur ca. 197x303 mm groß.
Danke und Gruß
Stevie
Alt 22.08.2010, 13:05   #5
BMW-Stevie
Punktesammler ;-)
Habe einen Denkfehler gemacht.
Da muss innen und aussen eine Blende montiert werden, dann passt auch der Skisack.
Alt 22.08.2010, 13:43   #6
KlaJac
Elchjäger
Benutzerbild von KlaJac
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Keine Ahnung, ob das beim F01 auch noch so ist, aber beim E38 brauchst Du auch eine andere Mittelarmlehne (muss dünner sein), sonst kannst Du die nicht mehr hochklappen. Evtl. vorher checken ?
KlaJac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 09:54   #7
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Und du solltest keine erweiterte Fond-Klimatisierung oder Sitzbelüftung hinten haben, weil dann geht's nicht
Alt 01.09.2010, 17:20   #8
BMW-Stevie
Punktesammler ;-)
Top! Skisack ist drin!
Wie bereits vermutet muss auf beiden Seiten eine Blende montiert werden.
Dazu muss man leider die Rücksitzbank, d. h. die Sitzfläche und die Rückenlehne ausbauen.
Wenn man weiß wie es geht aber kein grosses Problem.
Die Sitzfläche ist nur vorne eingerastet.
Die Rückenlehne ist mit 4 Schrauben befestigt.
Jeweils 1 unten rechts und links, 2 in der Aussparung über der Armlehne.
Die dicke Isolierung innen war nur mit dünnen Stegen fest und liess sich einfach rausnehmen.
Das Blech war vorgestanzt und liess sich rausbrechen.
Die Innerverkleidung vom Kofferraum war das größere Problem.
Die besteht aus 3 verklebten Lagen (Filzteppich, Kunststoff, Textil) und lässt sich mit dem Cutter sehr nur schwer ausschneiden.
Aber die Mühe hat sich gelohnt.
Besonders gut gefällt mir dass man die gesamte Kassette mitsamt Skisack auch ganz rausnehmen kann um größrere Sachen ohne Skisack durch die Öffnung zu laden.
Es ist mir unverständlich wieso mein behauptet hat eine Nachrüstung wäre nicht möglich.
Stevie
Alt 01.09.2010, 17:27   #9
TinoB
Fahrzeug: F10 550i US (2011)
Er wollte nen neues Auto verkaufen
TinoB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 22:59   #10
chrisffmmuc
Benutzerbild von chrisffmmuc
Fahrzeug: F01-740d xDrive (01.11)
Frage Skisack nachrüsten im F01 bei Komfortsitzen mit Belüftung?
Hallo, ich würde gerne einen Skisack in meinem F01 Bj 2011 nachrüsten. Allerdings habe ich hinten Komfortsitze mit Sitzbelüftung. Klappe ich die Mittelarmlehne herunter, fährt eine edle Lederblende zwischen den Sitzen hoch, die man anscheinend nicht einfach öffnen kann, um an eine Durchreiche bzw. Skisack zu gelangen. Hat jemand Erfahrung damit, ob es geht und was (neben Skisack und Blenden) ggf. noch geändert werden müsste?
Gemäß Teileliste gibt es ja zumindest einen speziellen Skisack zum Verbau bei Komfortsitzen im Fond:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sitz hinten Skisack BMW 7' F01, 730d (N57) ? BMW Teilekatalog
Ab Werk hätte man den Skisack wohl auch bei meiner Ausstattung mit bestellen können, also sollte es doch gehen, oder? Frage ist insbesondere, ob und was man an der hochfahrenden Lederblende ändern muss, damit man an den Sack dann auch dran kommt.
Hat dies bereits jemand in dieser Konstellation nachgerüstet?
Über Hinweis und Fotos wie das dann innen aussähe würde ich mich freuen!
chrisffmmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Skisack nachrüsten Gandi BMW 7er, Modell E32 9 06.08.2019 11:09
Innenraum: Skisack nachrüsten Ahmato BMW 7er, Modell E32 5 08.09.2009 20:24
Skisack bei E66 nachrüsten assecuratus BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.02.2009 07:07
Skisack nachrüsten FrankBW BMW 7er, Modell E38 6 20.04.2004 14:56
Skisack nachrüsten ?? endloskoeln BMW 7er, Modell E38 7 20.08.2002 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
