Modell F01/F02 |
Modelle |
08.12.2010, 20:24
Fahrzeug: F10 550i US (2011)
Wenn ich auf ein stehendes Objekt zufahre (Stauende, Mauer usw.) kommt zwar die Auffahr-Warnung und das Bremspedal wird härter, aber selber gebremst hat er noch nicht.
Auch nicht mit aktiver Geschwindigkeitsregelung. Die erkennt intelligenterweise nur fahrende Autos vor einem
Einmal war wohl der Sensor verschmutzt oder durch Regen gestört und da ist er dann recht stark in die Eisen gegangen.
So ganz ausgereift sind die Systeme meiner Meinung nach noch nicht.
Aber missen möchte ich sie trotzdem nicht und an die Macken gewöhnt man sich.
08.12.2010, 22:50
Powered by D
Fahrzeug: F06 640d GC (09/2012)
Mal zwei Fragen zu dem System des F01:
1.) programmiert mit max. 140 km/h und ACC aktiv. 7er fährt auf der BAB in Kollone und der Verkehr wird langsamer 10-50 km/h. Macht das System noch mit oder gibt es eine Mindestgeschwindigkeit?
2.) stehender Stau. ACC bremst langsam mit dem Vordermann auf 0 runter. Wie fährt das System wieder an, wenn der Vordermann wieder losfährt?
Konnte ich der BA nicht eindeutig entnehmen.
Ab dem 29.12. kann ich dann live testen...
08.12.2010, 23:32
Fahrzeug: BMW 750i xdrive 5/2019, Porsche 911 4 GTS Cabrio 2015; BMW i3 2018
BMW gibt in der bereits zitierten (s. Zitat unten aus Link: Weltpremiere: Neuer BMW 5er besteht ersten Crashtest mit Bremseingriff. ) eindeutig an, dass der neue 5er eine Notbremsung durchführen kann. AMS behauptet nach einem Test das Gegenteil. Hat AMS einen Fehler gemacht oder hat BMW im blinden Marketingeifer die Notbremsung als Serienfeature (wenn Asisstenzsysteme geordert werden) einfach erfunden, weil die Konkurrenz es schont hat?
Könnte sich jemand von BMW dazu äussern. Die Nutzer dieses Forum als Kunden verdienen hier schon eine Klarstellung: Ab wann wird die Notbremsung im F01 bzw. im F10 tatsächlich verbaut (werden)?
BMW Marketing Text:
"Um diese gefährliche Situation zu entschärfen, verfügen bereits einige Fahrzeuge der Premiumklasse, wie zum Beispiel der neue BMW 5er, über vorausschauende Assistenzsysteme, die das Risiko solcher Unfälle senken helfen. Das BMW Erfolgsmodell der oberen Mittelklasse, das gerade im Markt angelaufen ist, verfügt optional in Kombination mit einer aktiven Geschwindigkeitsregelung über eine Auffahrwarnung mit Anbremsfunktion, die ein Alarm-Szenario in zwei Stufen auslöst.
Bei einer potentiellen Kollisionsgefahr mit einem vorausfahrenden Fahrzeug leuchtet als Vorwarnung für den Fahrer zunächst ein rotes Fahrzeugsymbol in der Instrumententafel sowie im Head-Up Display auf. Parallel dazu werden die Bremsanlage vorbefüllt und die Auslöseschwellen des hydraulischen Brems-Assistenten abgesenkt. Damit läßt sich im Notfall der Bremsdruck schneller aufbauen, wenn der Fahrer die Bremse betätigt, folglich ist auch der Bremsweg deutlich verkürzt.
Besteht die akute Gefahr einer Kollision, wird die zweite Stufe der Auffahrwarnung aktiviert. In Situationen, die ein besonders schnelles Eingreifen des Fahrers erfordern, löst das System zusätzlich zur optischen Warnung auch eine akustische aus. Reagiert der Fahrer immer noch nicht auf die Aufforderung zum Bremsen, wird automatisch ein zeitlich begrenzter Verzögerungsvorgang eingeleitet: 1,2 Sekunden lang bremst das Auto mit reduzierter Verzögerung, wobei bereits Geschwindigkeit abgebaut wird, bevor der Fahrer die schon vorgespannte Bremse betätigen kann.
Auf Basis der Informationen des Radarsensors der aktiven Geschwindigkeitsregelung (ACC Stop &Go) im neuen BMW 5er erkennt das System, wann eine Kollision durch eine eigenständige Reaktion des Fahrers nicht mehr vermeidbar ist. In diesem Fall sorgt dann eine automatisch eingeleitete Notbremsung dafür, daß die Aufprallgeschwindigkeit trotzdem deutlich reduziert wird."
08.12.2010, 23:47
Fahrzeug: 750i
1.) programmiert mit max. 140 km/h und ACC aktiv. 7er fährt auf der BAB in Kolonne und der Verkehr wird langsamer 10-50 km/h. Macht das System noch mit oder gibt es eine Mindestgeschwindigkeit?
1.) Der 7er bremst auf die selbe Geschwindigkeit herunter wie dein Vorderman und hält den Abstand. Eine Mindestgeschwindigkeit gibt es nicht, nur eine Maximalgeschwindigkeit, diese liegt bei 180km/h.
2.) Du kannst entweder das Gas leicht antippen ODER die Wippe zum Geschwindigkeit erhöhen antippen ODER auf die RES Taste drücken.
@ontopic: Wie schon geschrieben, bei mir hat der 5er schon selber fast eine Bremsung ausgelöst, die AMS muss also irgendwas falsch gemacht haben. Der BMW verhindert allerdings den Unfall nicht (das kann der Benz glaube ich?!) sondern verringert lediglich das Aufpralltempo und damit auch die Unfallschwere. Vielleicht war der AMS-Test darauf nicht ausgelegt?!
09.12.2010, 11:22
Wenn ich das richtig verstehe, dann wird eine Notbremsung erst eingeleitet, wenn der Fahrer nicht bremst und eine Kollision unvermeidlich wird. Es ist also wohl nicht möglich, dass Du Notbremsung selbst getestet hast, es sei denn, Du hättest Deinen 5er für diesen Test beschädigt.
Es bleibt dabei: Crashtest sind Sache von BMW und die Klärung der Frage, ob das Marketingdepartement hier nicht zu unklar war und wann BMW tatsächlich (und nicht nur in Marektingtexten) mit der Konkurrenz gleichzieht steht immer noch im Raum.
Nochmals, mag BMW dazu nicht öffentlich Stellung nehmen oder gibt es noch gar keinen Auslieferungsterim für das beschriebene Notbremsungssystem?
09.12.2010, 11:30
Mr. Diesel
Ich hab den test der AMS auf DMAX gesehen. War Mercedes, BMW und Volvo.
Keiner der drei hat automatisch bis zum Stillstand gebremst.
Bei BMW stand wohl in der Anleitung das das System IMMER aktiv wäre. Es hat aber nur funktioniert wenn ACC an war, sonst nicht.
Abgesehen davon haben alle drei Wägen gleich bescheiden abgeschnitten. Soll heissen es funktioniert im Ansatz aber eben noch nicht komplett.
Wüsste jetzt nicht wo andere Hersteller da das bessere System haben sollen
09.12.2010, 11:43
Fahrzeug: 750i
Ich bin zügig (50-60km/h) auf ein stehendes Auto zugefahren und stand dabei auf dem Gas, so etwa 50 Meter vor dem Hindernis, gabs einen kurzen Ruck im Gaspedal und das Auto hat kurz vorn "genickt", als wenn er jetzt gerne bremsen würde. Vorher gab es die obligatorische Warnung im HUD, da ich das Gaspedal aber nicht losließ hat er auch nicht gebremst, die Kollision habe ich dann durch ausweichen verhindert (war vorher durch Mittelinsel nicht möglich).
Hätte mein Fuß nicht das Gaspedal gestreichelt hätte der 5er gebremst...
09.12.2010, 17:48
Es ist nicht ganz verständlich, was an "Notbremsung, wenn die Kollision unvermeidbar" wird, unklar ist. Dein Fahrmanöver war ja offensichtlich nicht derart gefährtlich, dass die Kollision unvermeidbar war, sonst wärest Du in eine involviert gewesen.
Ich schlage vor, wir verdecken die Bühne nicht weiter mit eignen "Erfahrungen", sondern lassen den Hersteller antworten.
09.12.2010, 18:33
Fahrzeug: 750i
Woher soll das Auto wissen dass links neben mir genug Platz ist zum ausweichen? Vom Bremsweg war der Unfall im Moment des Ausweichens nicht mehr zu verhindern, deshalb wollte der BMW bremsen.
Kann aber auch jeder der es sich zutraut selber testen (z.b. bei einem parkenden Auto in zweiter Reihe) einfach drauf zu fahren, auf dem Gas bleiben und im letzten Moment ausweichen. Sollte man natürlich nur machen wenn genug Platz vorhanden ist und man niemanden gefährdet!
Hybrid-Darstellung
