Modell F01/F02
 Modelle
Alt 21.12.2010, 16:31   #1
MarkoN
Fahrzeug: 730D F01 2009
Ausrufezeichen Bremsleistung weg!
Hallo an Alle.
Habe mit meinem F01 extremstes Bremsfading, sobald Salz auf der Straße liegt. Die ersten 20-30 Meter geht gar nichts(außer man drückt voll durch und das ist kein Spass für den Hintermann), dann zieht das Fahrzeug stark nach links, bremmst alsoerst auf der linken Seite. Wäre gestern fast in die Leitplanke.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen.
(Luft habe ich kontrolliert; der Druck ist gleich)
LG
MarkoN
MarkoN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 19:00   #2
spike_xxx
Individual Cruiser
Benutzerbild von spike_xxx
Fahrzeug: X6 ActiveHybrid, Z4 23i, 116d
Habe dieses Erscheinungsbild auch. Liegt wohl am Salz. Hatte das auch schon beim 3er. Daher bin ich's gewohnt. Werde bei Gelegenheit mal meinen befragen ob's da eine Abhilfe gibt.
Ich betätige daher ab un an mal die Bremse, obwohl ich normal nur ranrollen würde. Dann ist der Effekt nicht so stark.
Ich weiß, das ist keine Lösung. Aber so behelfe ich mir erstmal :-)
spike_xxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 19:05   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bei Regen macht das der Wagen von alleine. In der Theorie darf aber eigentlich kein Wasser/Salz an die Bremsen kommen.
mfg Benni, der das Problem nicht kennt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.12.2010, 13:00   #4
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Ich kenne das Problem nicht!
Würde das beim Freundlichen kontrollieren lassen!
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2010, 16:08   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
kann schon am Salz liegen, da hatte Audi mal vor jahren große probs in ner bestimmten region fielen da reihenweise die Bremsen fast komplett aus, da verträgt sich das metall von den scheiben wohl eher nicht mit ner bestimmten Salzsorten,..
Alt 22.12.2010, 18:27   #6
jack27
Fahrzeug: F01 740xd VL ( 11/13 )
Bei mir ist es genauso, man bremst und erst wenn ich richtig aufs Pedal drücke gibt es eine Bremswirkung und dann zieht er nach links Richtung Leitplanke.
Habe jetzt in den letzten 5 Wochen und bei 6000 km 4 mal neue Bremsbeläge, 3 mal neue Bremsscheiben und einmal neue Bremssättel bekommen. München hat auch keinen Rat, mal sehen wie es weiter geht.
jack27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 15:24   #7
Tiefflieger
Benutzerbild von Tiefflieger
Fahrzeug: F10-535d xD 02.2013, F10-520d F10 08 2010
Ist wohl NICHT Stand der Technik.
Meiner ist ein früher (11 2009) und macht das nicht.
Ich würde auf eine Behebung bestehen.
Tiefflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 16:45   #8
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 M (02.2024)
Hallo zusammen,
hier liegt ein klarer Fall von Behebungswürdigem Fehler vor. Der Wagen muss unter allen Umständen korrekt verzögern. Ein verzögertes Ansprechen bzw. Ziehen nach einer Seite darf es nicht geben!
Also ab zum und beheben lassen.... und zwar BEVOR ihr damit in die Leitplanke kracht und noch jemand zu Schaden kommt...
Ich versteh gar nicht wie man bei derart gravierenden Problemen mit der Bremsanlage sich noch so viel Zeit im Forum lässt anstatt umgehend zu reparieren....
Steve
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 17:12   #9
Otto_V12
Benutzerbild von Otto_V12
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
@ SteveR
Also ich muss SteveR vollkommen Recht geben:
bei Bremsendefekt wie dieser beschrieben, wäre mein nächster Weg zu einer Werkstatt oder von daheim aus ein Servicemobil per BMW-Serviceruf bestellt der mir umgehend einen Ersatzwagen stellt weil mein Auto de facto fahruntüchtig ist. Basta.
oder
.... der ganze Thread ist ein Fake....solche Gedanken kommen mir auch wenn ich Leute im Forum schreiben sehe anstatt wichtige, sorry lebenswichtige Bauteile wie Bremsen nicht funktionieren. Da meine ich eher locker dass mich hier einer auf den Arm nehmen will...
Otto_V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 18:57   #10
jack27
Zitat von Otto_V12 Beitrag anzeigen
@ SteveR
oder
Also ein Fake Tread ist das mit sicherheit nicht, wie ich schon geschrieben habe, bin ich fast jede Woche beim und lasse die Bremse Instandsetzen.
Das pRoblem dabei ist, das der Ausfall Während des fahrens auftritt undman Angst hat bis zum zu kommen.
Lg jack
Stichworte
bremsen scheiben sattel
mein e32 730 V8 muß weg, weil ich weg bin rostxx eBay, mobile und Co 2 12.12.2008 07:01
Bremsen: Bremsleistung verbessern! DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2005 09:55
Nu iss'er weg ! Daniel BMW 7er, Modell E38 11 18.11.2002 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
