Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.07.2011, 15:00   #11
Jiha
Fahrzeug: F01 760i (2010), E91 330iA (2008), E91 335iA x-drive (2009)
Hallo zusammen,
Ja, diesen Schwall habe ich auch.
Stört mich bisher aber nicht wirklich. Da bin ich schlimmeres gewohnt aus E65 Zeiten.
Werde mein KLIMA-Dauer-AN daher nicht ändern
Beste Grüße,
C.
Jiha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 15:11   #12
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
für mich ist das Ganze kein wirkliches Problem.
Mal kurz beschrieben. Ich starte den Wagen in der Garage, fahre rückwärts heraus und bemerke links unten an der Fahrertürscheibe eine kleine Fläche mit feuchtem Beschlag (bin dann Höhe Garagentor). Ich bin noch nicht auf der Straße (7m von der Garagentüre weg), da ist schon alles vorbei.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 19:28   #13
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Klaus
So ist das bei mir auch, es gibt Schlimmeres.
Ich habe den Thread nur eröffnet, weil ich halt wissen wollte, ob das nur bei mir so ist.
Alt 18.07.2011, 21:11   #14
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 M (02.2024)
Hallo zusammen,
ja - scheint wohl normal zu sein... macht meiner auch... dauert aber höchstens 30 Sekunden...
Steve
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 21:21   #15
esau
bei dauert es eher weniger als 10 Sekunden
Alt 06.12.2011, 21:41   #16
esau
Muss den alten Thread mal wieder aufwärmen: Wenn ich mittags zum Essen nach Hause fahre und nach etwa 45 min wieder starte beschlägt der jetzt, wo es draussen kälter ist, so stark, daß ich beim Herausfahren aus meiner etwas längeren Garageneinfahrt in den Spiegeln fast nichts sehe. (Ich schalte die Klimaanlage auch im Winter nie aus) Aber ich finde das schon ziemlich heftig und kenne das bisher noch von keinem anderen Auto.
Alt 07.12.2011, 08:13   #17
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wenn mal paar Tage ohne Klima fährst dann besser?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.12.2011, 08:24   #18
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Die Sache ist recht logisch.
Auch wenn die Klimaanlage im Winter auf dauer-an ist, dann schaltet der Kompressor ab bestimmten (kalten) Temperaturen ab.
Und dann wird das im Granulat (Trockner) gebundene Wasser freigesetzt.
Am besten in solchen Momenten mal die Fenster kurz runter, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.
So wird man das angesammelte Wasser schrittweise wieder los.
Alt 07.12.2011, 08:48   #19
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das ist nicht korrekt, Axel
Der Trockner sitzt im geschlossenen Klimasystem und hat nichts mit dem Kondenswasser am Verdampfer zu tun.
Die Klima entzieht der Luft die Feuchtigkeit - wird diese ausgestellt bzw. der Motor einfach abgestellt, dann bleibt der Verdampfer feucht und kann nicht trocknen. Daher schimmelt es da auch mal schnell...schaltet man die Klima paar Minuten vor Fahrtende aus, kann der Verdampfer trocknen und man hat kein Problem.
Ich habe im Winter praktisch nie die Klima an und demnach auch kein Problem
Alt 07.12.2011, 17:47   #20
esau
Kann ich ja mal probieren, aber erst wenn ich ihn wieder habe, der steht immer noch vllt morgen... der 1-er ist ja nett aber kein Ersatz
Klimaanlage bringt zu wenig Luft kies1 BMW 7er, Modell E38 8 26.09.2011 22:08
Karosserie: Feuchter Kofferraum Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2008 11:28
Innenraum: Feuchte Luft beim Start der Klimaanlage linuxholgi BMW 7er, Modell E38 2 03.06.2005 23:49
Feuchter und Russiger Auspuff normal??? 750i-Brummer BMW 7er, Modell E32 2 21.06.2003 18:14
Trockene Luft mit Klimaanlage (ohne -auto) pelo BMW 7er, Modell E38 5 06.08.2002 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
