Modell F01/F02 |
Modelle |
18.07.2011, 15:00
Fahrzeug: F01 760i (2010), E91 330iA (2008), E91 335iA x-drive (2009)
Hallo zusammen,
Ja, diesen Schwall habe ich auch.
Stört mich bisher aber nicht wirklich. Da bin ich schlimmeres gewohnt aus E65 Zeiten.
Werde mein KLIMA-Dauer-AN daher nicht ändern
Beste Grüße,
C.
18.07.2011, 15:11
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
für mich ist das Ganze kein wirkliches Problem.
Mal kurz beschrieben. Ich starte den Wagen in der Garage, fahre rückwärts heraus und bemerke links unten an der Fahrertürscheibe eine kleine Fläche mit feuchtem Beschlag (bin dann Höhe Garagentor). Ich bin noch nicht auf der Straße (7m von der Garagentüre weg), da ist schon alles vorbei.
Klaus
18.07.2011, 19:28
#13
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Klaus
So ist das bei mir auch, es gibt Schlimmeres.
Ich habe den Thread nur eröffnet, weil ich halt wissen wollte, ob das nur bei mir so ist.
18.07.2011, 21:11
Dr. 7
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 M (02.2024)
Hallo zusammen,
ja - scheint wohl normal zu sein... macht meiner auch... dauert aber höchstens 30 Sekunden...
Steve
18.07.2011, 21:21
#15
bei dauert es eher weniger als 10 Sekunden
06.12.2011, 21:41
#16
Muss den alten Thread mal wieder aufwärmen: Wenn ich mittags zum Essen nach Hause fahre und nach etwa 45 min wieder starte beschlägt der jetzt, wo es draussen kälter ist, so stark, daß ich beim Herausfahren aus meiner etwas längeren Garageneinfahrt in den Spiegeln fast nichts sehe. (Ich schalte die Klimaanlage auch im Winter nie aus) Aber ich finde das schon ziemlich heftig und kenne das bisher noch von keinem anderen Auto.
07.12.2011, 08:13
#17
Mr. Diesel
Wenn mal paar Tage ohne Klima fährst dann besser?
07.12.2011, 08:24
#18
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Die Sache ist recht logisch.
Auch wenn die Klimaanlage im Winter auf dauer-an ist, dann schaltet der Kompressor ab bestimmten (kalten) Temperaturen ab.
Und dann wird das im Granulat (Trockner) gebundene Wasser freigesetzt.
Am besten in solchen Momenten mal die Fenster kurz runter, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.
So wird man das angesammelte Wasser schrittweise wieder los.
07.12.2011, 08:48
#19
V12-infiziert
Das ist nicht korrekt, Axel
Der Trockner sitzt im geschlossenen Klimasystem und hat nichts mit dem Kondenswasser am Verdampfer zu tun.
Die Klima entzieht der Luft die Feuchtigkeit - wird diese ausgestellt bzw. der Motor einfach abgestellt, dann bleibt der Verdampfer feucht und kann nicht trocknen. Daher schimmelt es da auch mal schnell...schaltet man die Klima paar Minuten vor Fahrtende aus, kann der Verdampfer trocknen und man hat kein Problem.
Ich habe im Winter praktisch nie die Klima an und demnach auch kein Problem
07.12.2011, 17:47
#20
Kann ich ja mal probieren, aber erst wenn ich ihn wieder habe, der steht immer noch vllt morgen... der 1-er ist ja nett aber kein Ersatz
