Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.05.2012, 15:30   #1
mk520ia
Fahrzeug: 992 GT3, 718 Spyder, Ioniq6 AWD, Jaguar XJR 100
Bei mir im GT auch, dass ist aber irgendwie zusätzlich noch Zeitabhängig, da es sich immer an der gleichen Stelle abschaltet,
mk520ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 15:38   #2
sunsetatcdm
Fahrzeug: F01-730d (01/11)
Bei meinem 2011 schaltet es nicht so schnell ab, wie im ersten F01 aus 2009. Also wie Du beschreibst, nur umgekehrt in der Erlebnisabfolge. Verstellen konnte es trotzdem niemand. Irgendwann hatte ich aber den Knopf blind treffen können und so ging es dann beim rangieren.
sunsetatcdm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 17:06   #3
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Wenn man es manuell anschaltet, reagiert es wie im Handbuch beschrieben: Bleibt ca. 50 Meter lang an, außer man gibt Gas und fährt >10 km/h.
Wenn das PDC aber automatisch angeht durch einlegen des Rückwärtsganges, geht nach Umschalten auf "D" nach etwa 5 Meter aus.
Alt 06.05.2012, 21:30   #4
Marvin_0
Fahrzeug: 760li F02 Bj. 10/12
Genau. Man muss unterscheiden zwischen "Ich fahr rückwärts" PDC, dass sich sobald man wieder vorwärts fährt ausschaltet, und manuell aktiviertem PDC, dass sich ausschaltet, sobald man zu schnell, oder zu weit von der Rangier/Parksituation entfernt ist.
Marvin_0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 21:32   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Also wenn man das vordere PDC nutzen möchte, muss man das immer manuell machen?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.05.2012, 07:46   #6
Marvin_0
Nein, da hab ich mich etwas unklar ausgedrückt. Ich meinte damit, dass sobald man vorwärts fährt das PDC sich rasch wieder ausschaltet. Also Bei "Fahrt", nicht jedoch beim rangieren.
Alt 06.05.2012, 21:42   #7
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 M (02.2024)
Wenn man rückwärts fährt schaltet sich das PDC automatisch ein. Soweit OK. Fährt man dann wieder vorwärts bleibt das PDC aktiv - denn es wirkt ja auch nach vorn.
Abschalten tut es sich automatisch erst bei Erreichen einer bestimmten Geschwindigkeit...
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 22:04   #8
Alfred G
so sehe ich das auch. es kann doch keinen Unterschied zu geben, ob man PDC manuell anschaltet, oder ob es automatisch angeht wenn man den Rückwärtsgang eingelegt. Beim vorwärtsfahren sollte es genau so lange angeschaltet bleiben – egal ob es so oder so aktiviert wurde.
Alt 07.05.2012, 12:08   #9
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Besteht das "Problem" weiterhin? Ich würde mal den Softwarestand zwischen euren Fahrzeugen vergleichen.
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Nach Werkstattaufenthalt statt 18000 nur noch 10000 KM bis Service? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.09.2013 15:25
Elektrik: PDC schaltet nicht mehr ein! hw7500 BMW 7er, Modell E38 18 11.12.2011 17:44
PDC Sensoren nach und nach defekt? Zorni BMW 7er, Modell E38 4 22.07.2010 19:39
HiFi/Navigation: Angezeigte Höhe: -50m ?? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 4 27.05.2009 00:08
Getriebe: Statt i.d. 4. Gang schaltet d. Automatik i.d. Leerlauf Helmar BMW 7er, Modell E23 3 26.03.2008 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
