Modell F01/F02 |
Modelle |
29.11.2012, 20:43
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
leider war es kein einmaliges Erlebnis. Nachdem ich gestern 750 km störungsfrei unterwegs war hatte ich heute 2 Mal die Meldung. Morgen kommt er zum  , mal sehen, ob die was finden.
Erstaunlicherweise reichen 5 sec Zündung ausmachen und die Meldung ist wieder weg. Der muss also gar nicht einschlafen oder so.
29.11.2012, 21:06
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Vielleicht ein Sensor oder Steckerkontakt-Problem. Für "Ray" in MUC wäre es sicher eine Kleinigkeit, aber für Dich zu weit leider. Hoffe Deine Werkstatt findet das Problem schnell.
Grüße Philipp
30.11.2012, 22:49
update: er steht noch beim  . Da müssen wg. der Hinterachslenkung Massebänder und Kabelsatz ausgetauscht bzw. umgebaut werde. Außerdem hat man festgestellt, daß mein Differential leckt und deshalb muss ein Dichtring getauscht werden. Für beide Arbeiten muss die Auspuffanlage runter etc. Montag Abend soll ich ihn wiederbekommen. Es geht wohl das Meiste auf €+ und Kulanz. werde weiter berichten.
03.12.2012, 15:48
Fahrzeug: 730d F01, 911 Carrera 4S, 530xd touring (F11), 530d (G30)
bin auf deinen bericht auch mal gespannt. das mit der fehlermeldung "lenkverhalten geändert" war bei mir  sorry aber war länger nicht on da ich unterwegs war...
03.12.2012, 20:26
Habe das Auto wieder. Bisher alles im grünen Bereich, bin aber auch nur ein paar km gefahren. Was die Rechnung angeht läuft noch eine Kulanzanfrage an BMW, wird noch ein paar Tage dauern.
03.12.2012, 20:47
#16
Aufwendige Prozedur, aber es ist wohl bei fast allen elektrischen Schalter, Kameras etc so, dass die Kabel auch gleich mit getauscht werden. Angeblich kann Feuchtigkeit die Glasfaserkabel beschädigen.
Hoffe das wieder alles gut läuft, der Auspuff fest ist und BMW beim 760i nicht knausert in puncto Kulanz.
Grüße Philipp
07.12.2012, 18:39
#17
Heute kam der Anruf vom  : Der ganze Spaß hat etwa 1200 € gekostet.
An mir werden davon nur rund 75 € hängen bleiben, ca 50 € Mietwagen und 25 € neues Hinterachsöl..
Den Rest übernehmen BMW auf Kulanz und die €+
Leider kam inzwischen ein Anruf meines Reifenhändlers, ich brauche 2 neue Hinterreifen, weil in einem ein Nagel steckt.  Wie gewonnen so zerronnen.
Immerhin habe ich die 30tkm gefahren und die haben noch ca 4,5 mm Profil. Schade. Falls jemand einen 20'' Pirelli braucht....
07.12.2012, 19:56
#18
Kulant von BMW, aber auch angemessen für einen so jungen F01 vor allem als V12.
Hoffe es gibt keine Lieferengpässe für die Reifen - jetzt beim eingetroffenen Schneechaos.
Zum Glück schneit es auch kräftig in Graubünden.
Grüße Philipp
07.12.2012, 20:02
#19
Es handelt sich um die Sommersocken, die am Montag eingelagert werden sollten, dabei wurde der Nagel entdeckt. Aber es gibt auch diese, nächste Woche werden die schon aufgezogen, dann können sie auf den Sommer warten.
