Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.02.2013, 07:07   #11
sidewinder
mit ´nem Gasolinator
Fahrzeug: E38-740i (05/00) LPG
Diese Probleme hatte ich bis jetzt noch nicht, selbst in meinem E38 funktioniert das System top.
Lediglich wenn ich in einer Baustelle auf der 2m-Spur fahre, kann es passieren, dass der Sensor einen LKW auf der rechten Spur erfasst, liegt dann aber wohl an der Enge. Wenn man den überholt, hat man zwischen Spiegel und LKW ja nicht mal eine Zigarettenschachtel-Breite platz...
Das Beschleunigungsverhalten ist mit ACC dafür leider eher etwas träge, meistens muss ich da mit dem Gaspedal nochmal kurz nachhelfen, dann zieht er auch kräftiger an!
Contra CO...was??? Ich hör dich nicht, mein V8 ist so laut!!!
sidewinder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2013, 08:10   #12
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Und genau deswegen ist es mit einem e38 auch verboten dort zu fahren!
Sorry, aber bei der Steilvorlagen musste das jetzt sein ;-)
Alt 02.02.2013, 08:12   #13
sidewinder
Ich wusste, dass das kommt!
Aber mittlerweile gibt es ja viele 2,1m Spuren, da retten mich - soweit ich weiß - genau 3,7cm
Aber auch da kommt das ACC an seine Grenzen...
Alt 02.02.2013, 13:39   #14
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von sidewinder Beitrag anzeigen
Aber mittlerweile gibt es ja viele 2,1m Spuren, da retten mich - soweit ich weiß - genau 3,7cm ....
Mit dem F01 ist man streng genommen auch da out of Range, denn der ist 3 cm zu breit
Allerdings sind 2,1 m auf der BAB nicht 2,1 m - soll heißen meistens sind die Spuren breiter und selten wird es leider richtig eng
Alt 03.02.2013, 00:06   #15
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Wenn man die Rundungsregel anwendet, ist 2,1 m i.O., da 2,137 m auf 2,1 m abgerundet werden kann. Würde da 2,10 m stehen, wäre es nicht i.O.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2013, 12:19   #16
TomS
Hoher Priester
Ich hab mal in der LKW Fahrschule gelernt das es bei STVO Angaben keine Rundung gibt.
An einer Brücke steht nämlich auch nicht
Durchfahrt bis "ca.
" 2,40m" ;-)
Alt 03.02.2013, 13:17   #17
esau
Durchfahrt bis "ca.
" 2,40m" ;-)
Nun sei mal nicht so pingelig. Ich fand die Auslegung von @MrOsprey sehr sympatisch. Links fahren tut man sowieso, schöner ist es, wenn man dabei keine Schuldgefühle haben muss
Letztendlich wurden die Regelungen ja gemacht, um die Sprinter etc. auf die rechte Spur zu bekommen, nur die halten sich meistens sowieso nicht dran
Und wenn es zu eng wird, fährt man auch an keinem LKW mehr vorbei. Und wer sich unsicher fühlt, der sollte auch besser die rechte Spur nehmen.
Schlimm sind nur die, die links knapp hinter dem LKW bleiben und sich nicht vorbei trauen. Dann kann man besser rechts hinterherfahren.
Alt 03.02.2013, 13:45   #18
TomS
Hoher Priester
Ich bin eigentlich gar nicht pingelig. Die StVO aber schon.
Leider war ich beim Schreiben der StVO nur unwesentlich beteiligt sonst würde da in etwa drinstehen: "In Ortschaft sollten Sie mit cirka 50km/h fahren, wenn es geht nicht mehr als 100"
Alt 03.02.2013, 14:52   #19
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
in den meisten baustellen ist eh auf 80 begrenzt und ich kenne wenig lkws (mich eingeschlossen ) die da 80 fahren
beim abstandsradar langt manchmal schon ein fliegenschwarm um es verrückt spielen zu lassen.
P.S. wen ihr mal n bösen lkw fahrer ärgern wollt müsst ihr nur warten bis es berg hoch geht dann 10m vor ihm einscheren ca. 5 sek. warten und dann vom gas runter gibt schöne abdrücke im lenkrad
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2013, 14:59   #20
esau
um aber auf das eigentlich Thema zurückzukommen: Wenn es regnet wie blöd und man das ACC wirklich brauchen könnte dann schaltet es sich ab.
Fahrspaß kennt keine Grenzen: Der MINI Countryman Christian Kommentare zu 7-forum.com News 19 26.03.2010 23:46
Unterschied zwischen aktiven und passiven pdc sensoren ??? bmwhasi BMW 7er, Modell E38 9 03.07.2008 15:17
Aktive Geschwindigkeitsregelung vs. Geschwindigkeitsregelung picolomi BMW 7er, Modell E65/E66 29 29.05.2005 11:19
Die Grenzen des guten Geschmacks... Kabak Autos allgemein 12 30.07.2003 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
