Modell F01/F02 |
Modelle |
Umfrageergebnis anzeigen: Zustand der Batterie
noch die Erste, keine Anzeichen von Schwäche
17 |
58,62% |
noch die Erste, aber langsam wird die schwach
2 |
6,90% |
gewechselt, nach weniger als 4 Jahren
8 |
27,59% |
gewechselt nach mehr als 4 Jahren
2 |
6,90% |
28.11.2013, 23:02
Fahrzeug: böser 3er
die Batterie..die Standheizung..die Mimose
ein paar Minusgrade, und die Standheizung schafft kaum noch 30 Min.am Stück...was für ein Mimöschen  mein Bimmer.
Batterie tiefentladen ist ja auch eine vertrauenserweckene Mitteilung.
Ist ja fast wie früher, als man "begründet" Angst hatte, nach längerem romantischen Parken mit Musik im Käfer den Heimweg zu Fuß antreten zu müssen.
lg Markuese69
29.11.2013, 21:26
Fahrzeug: F01-750i xdrive, SL 65 AMG
Ist wohl eher schlimmer wie beim Käfer, auch wenn ich einen solchen nicht hatte. Der Meister sagte mir mal es könne durchaus sein, dass die Batterie durch Radiohören etc. schon nach 20 Minuten leer würde und ich daher das Auto immer laufen lassen solle. Muss schon sagen, ein großer Fortschritt für die Umwelt.
Habe meine Batterie vorgestern auch nochmal an das Ladegerät angeschlossen und die machte keinen besonders guten Eindruck. So viele Kurzstrecken bin ich in letzter Zeit allerdings nicht gefahren, dass das berechtigt wäre.
29.11.2013, 21:58
#13
† August 2024
Zitat von Friction82
Ist wohl eher schlimmer wie beim Käfer, ... Muss schon sagen, ein großer Fortschritt für die Umwelt. ...
Alternativ kannst Du ja Dein Aiifon mit Internetradio auf den Sitz legen. Dessen Batterie ist danach jedoch auch leer.
29.11.2013, 22:03
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Ich glaube dein Meister übertreibt aber gewaltig. Ich nutze in meinem regelmässig Radio, TV und DVD und hatte noch nie Probleme mit der Batterie.
ich achte nur darauf, dass ich nachdem das Auto zum 2 mal abschaltet, den Motor wieder laufen lasse mit ein bisschen erhöhten Standgas. Funktionniert prima, hatte noch nie Probleme danach beim Starten oder eine Meldung dass die Batterie schwach ist. Allerdings fahre ich auch nur Langstrecke, so dass sich die Batterie wieder gut aufladen kann. Normalerweise schaue ich aber auch nur 15 bis 20 Min und fahre dann wieder, es ist mir aber schon vorgekommen eine ganze DVD also 90min zu schauen und er sprang sofort ohne Meldung an. Übrigens genau so tat es der E66 auch.
30.11.2013, 07:05
#15
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Ich dachte eigentlich der F01 hätte eine Komfort-und Startbatterie  , so dass wenigstens das Käfer Problem nicht besteht
30.11.2013, 09:03
#16
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Ich denke man kann es nicht pauschal sagen. Ich kenne Langstreckenautos die seit 8 Jahren noch die Auslieferungsbatterie haben.
Grüße Philipp
03.12.2013, 16:18
#17
Fahrzeug: F01-730d (01/11)
Habe schon zweimal nach 2 Jahren wechseln müssen. Bj. 09 und Bj. 10 waren davon betroffen. Immerhin beide Male auf Kulanz und knapp 100,-€ Einbaukosten. Fahre immer 50 Min. und länger, zweimal täglich. Haben trotzdem aufgegeben. Höre wohl zuviel Musik, Standheizung zieht glaub ich auch gut Energie weg.
03.12.2013, 17:51
#18
Fahrzeug: BMW F01-750i (04.2009)
Also mein Wagen (4/2009) hat noch seine Erstbatterie aber lag heute beim Freundlichen bei noch 46%, was wohl dafür verantwortlich war das die Standheizung per Fernbedienung (frische Batterien und neu angelernt) trotzdem nicht per Funk ansprang.
Der Freundliche meint nachdem er mir das Fahrtprofil ausgedruckt hat das ich zu viele Kurzfahrten unter 10 km habe und zu wenig Langstrecke und sich dadurch die Batterie sehr schnell entlädt:(((
Sollte wenn möglich mindestens einmal die Woche ne lange Strecke fahren -lach-
03.12.2013, 18:18
#19
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Und was ist daran lustig ? Dass man dir das erst erklären muss ?
03.12.2013, 23:24
#20
Fahrzeug: böser 3er
Rückschläge...
Als Sesselfurzer der Bequemlichkeit verpflichtet, bleibt auch bei Kurzstrecken alles an, was wärmt.
Jetzt war ich der Meinung, eine eigene Lösung  für die Kurzstrecken gefunden zu haben.
Einfach dem Automaten Zwangsurlaub verordnet und manuell die Drehzahl zwischen 3000 und 6000 + halten..und ESP mit der langen Leine,
War sehr unterhaltsam  ..die Standheizung funzte auch wieder ...
aber...dann gings mit den Fehlermeldungen los.
1.Luftdruckverlust hintere Räder kam ständig ....bei ständigem Durchdrehen der Räder noch verständlich, wegklicken und gut ist....
2. jetzt kam aber auch noch ständig die Antriebsmeldung, Antriebsleistung nicht mehr verfügbar, Servicepartner....das nervt jetzt richtig, entweder mit 200 PS im eingeschläferten Modus fahren oder anhalten und Bimmer Reloaden.
Habe morgen Termin beim  ...schau mer mal.
Werde das Gefühl nicht los, bald wie vor 20 Jahren ein Ladegerät in der Garage zu haben, um den Bimmer im warmen Kumschelmodus durch den Winter zu bringen.
lg Markuese69
