Modell F01/F02 |
Modelle |
20.12.2013, 12:20
#31
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von union2000
.....: Der eine Händler meint, daß ich den Music benötige, der andere sagt ich muß den Media haben. Den Unterschied zwischen den beiden konnte mir auch keiner erklären.
Soweit ich das verstanden habe, gibt es nur noch einen, der wohl beides kann...
Ich hatte vor ein paar Tagen einen 3-er als Mietwagen, da konnte ich ohne snap-In über bluetooth auf die Musik vom Iphone zugreifen. Wenn das bei den neunen Autos geht, reicht ja wahrscheinlich auch der Basic Adapter und den gibt es ja. Blöd dran sind die, bei denen mit dem 4S was ging, was mit dem 5S nicht mehr geht
20.12.2013, 12:29
#32
Powered by D
Fahrzeug: F06 640d GC (09/2012)
Das hat sich geändert. Jetzt gibt es für das CIC einen Music und einen Media (je nach Konfiguration).
Der Basic bringt mir nix, da ich die Außenantenne und die Apps-Funktion nutzen will. Das geht nur mit einem kombinierten Snap-In. Der Connect hingegen ist nur für das NBT.
Mit der BT-Lösung Habe ich die letzten Jahre in meinem 730d F01 rumgemacht. Der Wagen hat das iPhone5 viel zu stark abgeschirmt. Streaming war nur eingeschränkt möglich (oder wenn das Schiebedach auf war...)  .
Union2000
20.12.2013, 12:40
#33
Zitat von union2000
Der Basic bringt mir nix, da ich die Außenantenne und die Apps-Funktion nutzen will. ....
Im Basic sollte doch auch ein adaptiver Antennenabgriff verbaut sein, sonst würde der ja nur zum Laden taugen. Ich habe noch nicht lange genug getestet, aber gefühlt ist die Sprachqualität an Stellen mit schlechtem Empfang besser, wenn das iphone im snap-in steckt. Allerdings ist das 5S gefühlt auch schlechter als das 4S. Aber wie gesagt, ich habe das 5S erst seit 2 Wochen ...
20.12.2013, 12:57
#34
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Aha? Inwiefern? Aufgrund der ganzen Anschluss- und Snap-in Wechselgeschichte hab ich mich bisher nicht zum 5s durchringen können.
Was ist denn daran schlechter?
20.12.2013, 13:07
#35
Wie gesagt, ist nur gefühlt, aber ich hatte mit dem 5S neulich 3 Abbrüche bei einem Gespräch, das hatte ich mit dem 4S schon lange nicht mehr.
Es kann aber auch an der Strecke gelten haben. Mit dem 5S konnte ich an der Einfahrt zum A44 Tunnel schon 2 mal weiter telefonieren, mit dem 4S bricht es dort fast jedes Mal ab. Insofern alles nur Eindrücke, die nach 2 Wochen Benutzung nicht sehr fundiert sind.
Von der Technik her sollten die Unterschiede marginal sein.
20.12.2013, 13:11
#36
Fahrzeug: BMW
Seit wann das?
Media und Music waren ja schon einmal getrennte Adapter, vor kurzem wurden sie dann vereint - und nun schon wieder getrennt? Schwer vorzustellen...
Via Bluetooth auf's iPhone zugreifen ging bei meinem VFL F01 auch schon; bei dir etwa nicht? Verbraucht nur sehr viel Akku, und reagierte deutlich träger, als mit Snap-In.
20.12.2013, 13:19
#37
Mir ist egal ob Music und Media getrennt oder vereint sind, wenn es sie denn gäbe.
Das mit dem Bluetooth geht bei mir noch nicht. Vllt erst ab BJ 2010 oder 2011
20.12.2013, 16:57
#38
Fahrzeug: BMW F01-750i (04.2009)
Ich hab 4/2009 BJ und bei mir geht nur BT für Telefonie. Musik über BT geht nicht. War schon richtig grantig das immer noch kein vernünftiger Alles-geht Cradle Adapter momentan lieferbar ist. Aber seit dem ich mir einen Alten IPod als Musikbibliothek an USB in die Mittelarmlehne gepackt habe, habe ich übers Idrive Zugriff auf meine gesamte Musik die ich auch zu Hause habe. Perfekt. Somit reicht dann auch das einfache Cradle was nur lädt. Externe Antenne abgreifen wäre zwar schön aber egal.
Das einzige was ich noch vermisse hierbei ist Anzeige von Covers, aber das geht ohne Combox (weil BJ vor 3/2010) ja eh nicht.
Was mich aber interessieren würde. Habe ein 5er Iphone das mit Cradle funzt. Geht das Cradle mit 5S denn auch noch oder staune ich dann das die ladefunktion und ℅ plötzlich den Dienst verweigern?
Ich steige bei den Basic, connect, media und Musik Cradles nicht mehr durch. Und die BMW Händler Sagen alle was anderes als der vorangegangene....
21.12.2013, 00:31
#39
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Kann zwar Deinen Ausführungen nicht so ganz folgen, aber vielleicht kann ich Deine Frage beantworten: 5S mit Basic-Adapter lädt zuverlässig und Telefonate sind ohne Abbrüche möglich. Das einzige, was mir auffällt (und das war beim 4er auch schon so), dass sich die Netzanzeige aufhängt, sprich, es zeigt dauerhaft zB nur einen Balken an. Wenn man die Home-Taste am iPhone drückt, aktualisiert sich erst die Anzeige im Display wieder. Komisch, aber auch nicht weiter tragisch.
21.12.2013, 08:26
#40
Zitat von StephanG2312
.... Das einzige, was mir auffällt (und das war beim 4er auch schon so), dass sich die Netzanzeige aufhängt, sprich, es zeigt dauerhaft zB nur einen Balken an. Wenn man die Home-Taste am iPhone drückt, aktualisiert sich erst die Anzeige im Display wieder. Komisch, aber auch nicht weiter tragisch.
Das kenne ich nun wieder nicht. Bei mir wird die Feldstärke öfter angepasst.
