Modell F01/F02 |
Modelle |
11.10.2013, 23:57
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von esau
leider eher nicht. Ich möchte wenn ich in die Alpen fahre hinten 2 neue Socken drauf haben. Ist auf Schnee mit Hinterradantrieb für den Vortrieb von Vorteil.
Ist nicht nur für den Vortrieb von Vorteil, sondern verhindert das Ausbrechen des Hecks beim Bremsen. Deshalb gehören unabhängig von der angetriebenen Achse die besseren Reifen immer nach hinten.
MrOsprey
13.10.2013, 15:51
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
dann lass doch die Reifen umziehen, also Laufrichtung beibehalten, aber auf die andere Fahrzeugseite.
Ben
13.10.2013, 16:20
Fahrzeug: F01-750i
Verschleiss außen scheint bei BMW bekannt zu sein - man empfahl mir daher den Luftdruck zu erhöhen - das würde das Problem abmildern
Ich fahre aber eh meist mit höherem als Normaldruck (als Fahrradfahrer weiss ich welche Auswirkungen der Luftdruck auf das Rollverhalten und damit auf den Verbrauch hat)
13.10.2013, 19:48
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ben
Innen und außen ist schon definiert, das geht also nicht.
15.10.2013, 07:49
Zitat von esau
Habe heute die Wintersocken montiert bekommen. Sowohl meinen Sommerreifen als auch die Winterreifen sind vorne links an der Kante mehr abgefahren als der Rest.
Das ist offenbar ein bekanntes, typisches F01-Problem.
15.10.2013, 11:14
#16
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Das hatten alle meine BMW´s vom E3 über den E9, E32, E38 bis zum F01.
Bei gleicher Bereifung hat man das mit Wechseln vo -> hi ausgeglichen. Bei Mischbereifung mit Wechsel der Vordereifen von links nach rechts.
15.10.2013, 12:48
#17
Oh, sorry, stimmt. Habe nur an Laufrichtung gedacht....
31.01.2014, 20:48
#18
Muss das Ding nochmal hoch holen. Auch wenn die Fahreigenschaften an sich in Ordnung sind und auch hohe Geschwindigkeiten ohne Probleme möglich sind, nerven die Dinger durch immer lautere Abrollgeräusche. Anfangs waren die nur bis 30-40 laut, inzwischen ist es bis 100 laut. War wohl doch keine so gute Idee mit dem Laufrichtungswechsel..
Die Dinger haben noch etwa 4 mm, bei dem "Winter" könnte ich noch eine Weile damit herumfahren.... Aber nicht mit der Lautstärke. (Dann kann ich gleich Diesel fahren - wobei der wahrscheinlich zur Zeit leiser laufen würde)
Es gibt demnach 2 Möglichkeiten: Entweder versuchen, noch 2 neue Reifen aufzutreiben oder die Dinger wieder in die alte Laufrichtung wechseln. Wird das was bringen? Erwäge, die Teile dann auf die Hinterachse zu nehmen, dann sind die schneller aufgefahren.
Hat da jemand Ahnung oder Erfahrung?
31.01.2014, 21:07
#19
Mr. Diesel
Bringt nix mehr, die Reifen sind schrott. Hab den Fehler auch schon gemacht..
31.01.2014, 21:10
#20
Hab schon so was befürchtet. Habe soeben telefoniert, es gibt noch welche, sind bestellt.
Geändert von esau (01.02.2014 um 09:13 Uhr).
