| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  23.02.2014, 18:56 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 7er F01  730D
				 Hinweis am Morgen: "Batterie war abgeklemmt". Was tun?
 Wenn ich am Morgen das Auto starten will kommt folgende Meldung seit ein paar Tagen "Batterie war abgeklemmt bitte Uhrzeit und Datum neu eingeben"Hat jemand schon einmal eine solche Meldung bekommen?
 Was steckt dahinter?
 Batterie wurde erneuert, weil zuerst der Hinweis kam "Batterie hat Unterspannung" Nach dem Laden ging es einen Tag gut und am nächsten Morgen wieder diese Meldung.
 Gibt es hier schon derartige Erlebnisse?
		|  23.02.2014, 20:53 | #2 |
	| Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
 würde vielleich nicht richtig  angelernt |
		|  25.02.2014, 15:03 | #3 |
	| Gast |
 Scheint ein Problem der Batterie zu sein. Bei meinem 7er habe ich die Anzeige bereits seit 3 Jahren regelmäßig bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und niedriger. Allerdings auch nur wenn ich überwiegend Kruzstrecken fahre. Werde mich vor dem nächsten Winter - dann ist die Batterie auch schon 6 Jahre alt - nach einer stärkeren Batterie umsehen. |
		|  25.02.2014, 19:20 | #4 |
	| Mitglied
				 Batterie war abgeklemmt...
 Die Batterie ist inzwischen erneuert und ordnungsgemäß angemeldet beim BMW-Händler. Trotzdem ist nach 2 Tagen die Nachricht wiedergekommen. Mein F01 hängt nun seit 24 Stunden am Tester, um zu ermitteln, welcher Vebraucher da Ruhestriom zieht. Der Fehler muss während der Überachung auftreten, damit er eingekreist und behoben werden kann. |
		|  25.02.2014, 20:21 | #5 |
	| Gast |
 Bin auf das Ergebnis gespannt. Hat der F01 auch schon einen ähnlichen Ölverbrauch wie meiner (o,75 Liter / 1.000 km)? |
		|  25.02.2014, 21:42 | #6 |
	| Mitglied
 Ölverbrauch bei mir ist fast "Null" seitdem ich bei jedem Ölwechsel 1-2 DosenLiqui Moly CERATEC einfülle. (Beim ersten Ölwechsel 2 Dosen und dann nur noch jeweils 1 Dose)Bei 15000  km ca. 1 Liter Ölverbrauch maximal) Alter Tip eines Entwicklungsingenieurs  einer großen Autofirma aus Deutschland)
		|  25.02.2014, 23:28 | #7 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
					Zitat von Weilbacher  Ölverbrauch bei mir |  Das ist OT.
Bitte nicht weiter fortführen.
Knuffel
		|  02.03.2014, 07:55 | #8 |
	| Mitglied
 Die Heizung des Dieselfilters hat Strom "gezogen" und musste erneuert werden.Zwei Tage war nun Ruhe.
 Gestern Morgen die Meldung:  "Starke Entladung der Batterie im Stand, einige Verbraucher wurden abgeschaltet"
 Was ist jetzt los?
 Welche Helferlein ziuehen Strom ab, dass es zu derartig starker Entladung der neuen Batterie kommt?
 Hat jemand damit Erfahrung?
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. | V12 Driver | BMW 7er, Modell E38 | 17 | 09.03.2017 04:09 |
	| Batterie abgeklemmt und alles ist futsch | nbg904 | BMW 7er, Modell E65/E66 | 12 | 29.11.2013 20:00 |
	| Elektrik: DSC ausser Funktion, Batterie länger abgeklemmt | BMW-Sven | BMW 7er, Modell E38 | 3 | 11.10.2010 21:42 |
	| Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer | AlexanderStuttgart | BMW 7er, Modell E65/E66 | 10 | 28.01.2007 22:02 |
	| Elektrik: Batterie abgeklemmt, Auto geht nicht mehr auf!! | Jubberwalkie | BMW 7er, Modell E38 | 9 | 08.06.2005 09:19 |  |
