Modell F01/F02
 Modelle
Alt 21.09.2014, 15:26   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard viele Fehlermeldungen - kann das eine schwache Batterie sein?
Mein Auto stand jetzt 3 Tage in einer Tiefgarage in Baden Baden, heute nach etwa 5 km langsamer Fahrt durch die Stadt plötzlich mehrere Fehlermeldungen: Abstandswarnung ausgefallen, Fahrstabilisierung ausgefallen, Spurwechselwarnung ausgefallen.
Habe dann kurz gehalten und neu gestartet, alles war wieder ok. Nach einer Pinkelpause erneut Meldung: Spurwechselwarnung ausgefallen. Der Rest ging zum Glück.
Habe dann mal die Batteriespannung freigeschaltet, die Spannung während der Fahrt lag bei ca. 13,6-13,8 V, im Schubbetrieb bei 14,5 V. Nach Ankunft zu Hause habe ich den Motor ausgemacht bei laufendem Radio 5 min stehen gelassen, da hatte der noch 12,2 V
Hat jemand eine Idee, was das sein kann. Die Meldung dass die Batteriespannung zu niedrig wäre kam nicht beim Starten.
Geändert von esau (21.09.2014 um 18:44 Uhr).
Alt 22.09.2014, 09:57   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Ich denke schon, dass das sein kann.
Die fehlende Meldung kann ja auch darauf beruhen, dass die Steuergeräte bei Unterspannung ab einem bestimmten Bereich einfach nicht mehr so ganz richtig arbeiten.
Hat sich denn bisher (z.B. durch Nachladen) eine Änderung ergeben?
Alt 22.09.2014, 12:12   #3
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Unabhängig davon, ob es an der Batterie liegt, oder an was anderem, würde ich schleunigst eine Werkstatt aufsuchen.
Kann ja wohl nicht sein, dass ein Fahrzeug nach 3 Tagen Standzeit solche Meldungen bringt.
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2014, 12:26   #4
esau
Inzwischen funktioniert der wieder sauber. Ob das mit der Standzeit zusammenhängt wird sich zeigen.
Habe heute mit meinen Service-Meister gesprochen, der meinte, wenn es die Batterie wäre, hätte der eine derartige Meldung gebracht.
Er vermutet, dass der Lenkwinkelsensor ein wenig herumgezickt hat. Ich werde beobachten...
Alt 26.09.2014, 23:55   #5
Sven B.
Torque Junkie und
Benutzerbild von Sven B.
Fahrzeug: SL500 R231, GL500, GLK350, SLK 200 Kompressor
Ich hatte ähnliche Phänomene (was die verschiedenen Meldungen anbelangt) mit einem E65 VFL, BJ. Ende 2005 - also nach Micro FL Ende 2004. Als Störenfried auf dem Bus hat sich das Türschloss der hinteren Tür auf der Fahrerseite herausgestellt. Nach Austausch des Schlosses war dann alles wieder gut ..
Vielleicht hast Du irgendwo ein fehlerhaftes Steuergerät und das stört dann den Bus. Sollte der aber feststellen können.
Sven
Wenn wir immer nur das tun, was wir immer schon getan haben, werden wir immer nur das tun, was wir immer schon getan haben … Go. Do. Prosper.
Sven B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2014, 08:28   #6
esau
Ofenbar war das eine Eintagsfliege. Bzw. wenn 3 Tage Standzeit so etwas auslösen, kann BMW das am Montag gleich selber testen, denn der steht seit Donnerstag auf der Bühne wird erst Montag wieder runterkommen.
Bekomme gerade einen Hilferuf.. brauch Ideen was es sein kann CarstenE BMW 7er, Modell E32 10 05.11.2010 11:52
Elektrik: Was kann das sein ? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 19 10.07.2009 14:32
Was kann das sein? Dieter2 BMW 7er, Modell E38 9 07.07.2003 14:24
Kann es sein das nach 77 Tkm das Differential im Eimer ist?? Benny BMW 7er, Modell E38 10 26.09.2002 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
