Modell F01/F02
 Modelle
Alt 21.10.2014, 18:21   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard 18'' auf dem 760i????
Habe heute schon mal eine Kopie des Fahrzeugscheines meines neuen erhalten. Da sind Reifen 245/50 18 eingetragen?
Nicht dass ich mit so etwas herumfahren möchte, aber bisher dachte ich immer, auf dem V12 dürfen nur 19'' aufwärts gefahren werden? Bei meinem jetzigen sind die auch eingetragen, sogar als Mischbereifung:
Soweit ich weiß, holen sich die Straßenverkehrsämter die Daten, die die da reindrucken aus einer Datenbank. Kann es sein, dass da ein Fehler drin ist?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 760i.pdf (234,6 KB, 52x aufgerufen)
Alt 21.10.2014, 19:56   #2
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
ich denke, der 750i hat die gleiche Bremsscheibe und die passt auf bzw in die 18"....
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 20:11   #3
esau
stimmt nicht. zwar haben 760i und 760i LCI die gleiche Bremsscheibe, aber der 750i hat eine andere Nummer.
Alt 21.10.2014, 20:19   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Schau halt mal in dein COC, wenn du den Zulassungspapieren nicht traust....
Alt 21.10.2014, 20:32   #5
esau
die bekomme ich doch erst im Dezember....
Alt 21.10.2014, 20:38   #6
KaiMüller
Dann frag den Mensch von dem du die o.g. Kopie hast, ob du eine Kopie vom COC haben kannst
Alt 21.10.2014, 20:43   #7
esau
Mann, so wichtig ist das nun auch wieder nicht, hätte ja sein können, dass jemand erklären kann, warum das so ist.
Alt 22.10.2014, 07:35   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Nur Vermutungen
Es gibt doch beim F01 eine Option Hochgeschwindigkeitsbremsanlage, oder?
Evtl. ist die größer und braucht dann 19" Felgen?
Alt 22.10.2014, 08:38   #9
esau
Die hat mein jetziger und der neue auch.
Ich vermute übrigens, dass evtl. die ins Ausland mit Tempolimit ausgelieferten Autos eine andere Bremse haben könnten, denn warum steht das sonst immer in der Ausstattungsliste?
Alt 22.10.2014, 08:40   #10
patrickF01
Fahrzeug: 760i F01 10-2009
Schau mal:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NCC
Vielleicht wird die Daten mit der BMW Datenbank synchronisiert
patrickF01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Von E38 750i auf E65 760i mannylein BMW 7er, Modell E65/E66 9 06.04.2013 16:57
Umstieg vom 750i e65 auf 760i F01 esau BMW 7er, Modell F01/F02 26 21.06.2011 23:56
760i - ab wann genau auf dem Markt esau BMW 7er, Modell F01/F02 9 23.05.2011 19:30
Wechsel von 745i auf 760i/Li Mr.760 BMW 7er, Modell E65/E66 44 16.05.2007 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
