Modell F01/F02 |
Modelle |
04.02.2015, 21:43
#21
Fahrzeug: E60-530D (09.07)
der e60 diesel nimmt sich nicht viel, ist Handschalter, über die letzten 20tkm sage und schreibe 6,5 Liter/100km
04.02.2015, 21:45
#22
Zitat von E38_Fan
Ich denke mal bei dem Fahrprofil kann es nur ein Benziner werden.
Da würde ich auch nur zum 40i greifen.
Stimme zu!
04.02.2015, 21:46
#23
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
Also bei Kurzstrecken braucht mein 750 13,5 Liter
Unser X5 40 nur 11 Liter, ich hatte mal eine Woche einen 740Xd. der brauchte bei gleichem Fahren nur 10 Liter. die Kosten sind nicht so schlimm, 5 Euro pro km. 200km mehr Reichweite würde ich aber liebend gerne nehmen. Zumal im Alltag der 740xd nicht wirklich langsamer ist als der 50i...
04.02.2015, 22:27
#24
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Immer schwierig solche Fragen, letzlich muss das jeder für sich entscheiden auch abhängig vom Geldbeutel und der gewünschten und sogenannten Freude am Fahren.
Für mein Fahrprofil wäre eigentlich am Besten:
1. Ein Fahrrad, für die Innenstadt
2. ein langer Sprinter, viel Platz&Hochdach
3. eine Spaßkiste, schnell und ähh... schnell
Aus Vernunftsgründen könnte 2. und 3. auch entfallen.
05.02.2015, 00:18
#25
Fahrzeug: böser 3er
Ballkönigin vs Bausparvertrag
Zitat von pommy13
730D
Ganz ehrlich, bei dem Fahrprofil macht der am meissten Sinn, man vermisst im Grunde nichts, braucht weit weniger Sprit, viel Durchzug, recht leise und muss nur selten tanken....
TE wünscht V8, viel Kurzstrecke, wenig Langstrecke..= 730 d
Soso, weniger Verbrauch, viel Durchzug und man vermisst nichts...
(Ballkönigin oder Bausparvertrag)
ein Tipp vom ersten M 7 Besitzer, vom M-Papst persönlich,
Pommy, unser Fast and Furious Driver,
mit den feinsten Bimmern in der Garage,...
(und bestimmt die Ballkönigin geheiratet hat)
aber so ist das in einem guten Forum:
We love to entertain you
lg Markuese69
@TomS
05.02.2015, 07:20
#26
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
05.02.2015, 08:28
#27
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Das Problem das bei Kurzstrecken bei Diesel Modellen zu 100% auftritt ist der DPF, dieser kann sich nie (vernünftig) regenerieren und ist so weit vor seiner ursprünglichen Lebensdauer zu erneuern.
Ein Schnäppchen ist der Austausch beim Freundlichen ja auch nicht gerade...
05.02.2015, 08:40
#28
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Das ist- insbesondere angesichts der Strecken- sehr ordentlich und eigentlich ein Indiz für Belastung des Antriebs, der sich in Grenzen hält. Trotz des vielen Kaltbetriebs.
Das wird jedoch beim 7er, egal mit welcher Motorisierung, erheblich mehr werden.
Wobei das bei der jährlichen Fahrstrecke eigentlich völlig egal ist. Die Kosten für Kraftstoff sind da in Relation vernachlässigbar.
Zitat von Mr.Bimmer
Jetzt mal im Ernst. Ich habe einen Kollegen der ebenfalls 730d fährt und der macht das Teil alle 2min an und wieder aus. Dann fährt er ein paar Meter auf kalten Motor und wieder aus....usw... . Zwischendurch fährt er dann mal wieder lange Strecken.
Briefträger oder was?
Jupp- locker vierstellig.
Bei extremen Kurzstreckenprofil hält der keine 100tkm...
(wohingegen bei meiner Fahrerei war auch bei weit über 200tkm noch keiner fällig.)
05.02.2015, 08:42
#29
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Der Diesel hat einen Zuheizer, ab 10 Grad Aussentemperatur hatte meiner nach 3,8 km bis zur Autobahn Betriebstemperatur. Im Winter fast.
Bliebe die Batterie bei Kälte...
Ob der DPF nach 50 km frei wird, weiß ich nicht.
Hingegen war mein Z4 2.3Sdrive teils nach 15 km noch nicht bei 80 Grad Öltemperatur.
In der Tat ideales Profil für ein Elektroauto...
05.02.2015, 08:46
#30
Das Wasser vielleicht, Öl und Aggregat nie im Leben!
50km sind tendenziell, insbesondere im Winter, zu wenig für vollständige DPF-Regeneration.
Er muss auf Temperatur kommen (der komplette Antrieb und Abgasstrang), dann den Zyklus starten und komplett durchlaufen. Das wird knapp.
