Modell F01/F02
 Modelle
Alt 23.03.2015, 11:25   #31
Wie vermutet - das Ganze wird jetzt spannend - mit der Vertuschungs- und Verheimlichungsmasche der NL ....
Du kannst den Heimlichtuerei-Herren ja einen Kompromissvorschlag unterbreiten:
Sie ZEIGEN Dir das Fehlerprotokoll und du fotografierst alles Stück für Stück mit Deinem Smartphone ab.
Und kontrollierst natürlich auch sofort, ob alles lesbar ist ...
Dann brauchen sie nichts herauszugeben - sie haben Dich ja NUR lesen lassen ......
Aber wie SEXUS schon sagte: OHNE Fehlerprotokoll kein Reparaturauftrag - es sei denn, die NL bestätigt Dir SCHRIFTLICH, dass (entsprechend den Garantie-Bedingungen) DIR NULL Kosten für die FEHLERBESEITIGUNG entstehen!
Der Auftrag an die Werkstatt muss dann SO formuliert werden: "Fehlerbeseitigung - ohne Kosten für den Kunden".
Denn offensichtlich soll da etwas vertuscht werden .......
Geändert von peterpaul (23.03.2015 um 11:35 Uhr).
Alt 23.03.2015, 11:34   #32
ActiveHybrid7
Fahrzeug: HY-750iL (04.2010)F04
Ärger
Und kontrollierst natürlich auch sofort, ob alles lebar ist ...
das dürfen die doch gar nicht!!!! Sie müssen es rausgeben, das macht jede Werkstatt.
Ich bin doch der Fahrzeughalter!!!
ActiveHybrid7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 11:35   #33
eben ........
Alt 23.03.2015, 11:39   #34
ActiveHybrid7
Sind denn heut zu Tage alle NL so??????
Alt 23.03.2015, 11:43   #35
Das sind bestimmt Vorgaben von BMW, in dieser Technik nicht zuviele Informationen nach außen dringen zu lassen ......
Aber die Methode, das alles zu Lasten des Kunden laufen zu lassen - das geht einfach nicht!!!!!
Da muss man sehr beharrlich sein.
Die Service-Meister der NL sind auch keine besseren Menschen ...... die haben halt nur einen Arbeitsvertrag mit BMW München und nicht mit dem jeweiligen Autohaus.
Ich hab auch schon absolut schlechte Erfahrungen mit der NL in Bonn gemacht - Kundenbehandlung unter aller Kritik - und nur etwas vom Pferd erzählt ....
Es hat da auch länger gedauert, bis der entsprechende Vorgesetzte ausgetauscht wurde.
Alt 23.03.2015, 11:53   #36
ActiveHybrid7
Hoffentlich geht bei mir alles glatt!!!
Alt 23.03.2015, 12:10   #37
ActiveHybrid7
Aber was können die denn vertuschen????
Welche Interessen haben die daran???
Alt 23.03.2015, 13:18   #38
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Noch dazu bekommt man das Fehlerspeicher auslesen ja auch vom in Rechnung gestellt
Alt 23.03.2015, 15:36   #39
ActiveHybrid7
Zitat von ebodeth Beitrag anzeigen
Die Batterie ist sicher nicht kaputt, hast Du alle Sicherungen kontrolliert?
Was steht im Fehlerprotokoll?
Stell es mal hier ein.
Darf ich denn Fehlerprotokoll Original mit der Adresse von BMW und, und, und hochladen??????
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 20150323145800055.pdf (940,3 KB, 173x aufgerufen)
Geändert von ActiveHybrid7 (23.03.2015 um 16:32 Uhr).
Alt 23.03.2015, 17:02   #40
ActiveHybrid7
Hatte eben gerade Telefonat mit BMW gehabt, die übernehmen alle kosten...
nur irgend welche ca. 30€( klein teile) muss ich selber zahlen.
warum auch immer?
hab gesagt das ich das alles schriftlich haben will... kein Problem sagte er, ich muss nur morgen rein kommen dann kriege ich über 80 Seiten kopiert zum lesen...
Elektrik: Batterie komplett entladen... HNahid BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.12.2012 15:52
Batterie entladen Karim BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2007 21:23
Elektrik: Power cap entladen..... The Stig BMW 7er, Modell E38 12 26.11.2006 20:58
Batterie völlig entladen Crazy BMW 7er, Modell E32 10 16.03.2004 03:55
Hinterachse,Entladen der Batterie ethanol BMW 7er, Modell E32 7 05.03.2003 04:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
