Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.04.2015, 21:13   #1
Tucklemuck
Wanderdünenhasser
Benutzerbild von Tucklemuck
Fahrzeug: BMW 730d G11
Standard Bremsbeläge von 60.000 auf 4.500 nach einer Vollbremsung?
Hallo liebe Gemeinde,
nach einer Vollbremsung am Mittwoch ist die Anzeige der Bremsbelagshaltbarkeit der hinteren Bremsen von jetzt auf gleich von 60.000 km auf 4.500 km gefallen (ich hatte eine Woche vorher noch geschaut). Ich dachte erst, das wird sich wieder einpendeln, seitdem fällt die km-Zahl aber ständig. Aktuell sind es noch 4.000 km.
Bei den vorderen steht noch 80.000 km...das ist ja auch unplausibel, oder? (Ich habe nun schon 70.000 km auf dem Tacho.)
Was ist denn da mit den Sensoren los?
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
Tucklemuck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2015, 21:22   #2
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Die Anzeige ist oft nicht zuverlässig. Bei meinem alten F01 hat der hinten ständig 70tkm angezeigt, obwohl meinen Beläge hinten nie länger als 40tkm gehalten haben. Nach 2 oder 3 Wechseln hat er dann plötzlich wieder plausible Werte geliefert.
Vermutlich ist bei der Vollbremsung einer der Drähte freigelegt worden....Aber sicherheitshalber mal die Beläge direkt anschauen.
Alt 20.04.2015, 01:32   #3
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Ich halte die Sensoren generell lediglich für eine Art "Gedankenstütze", deren "Aussage" man nicht überbewerten sollte. Bei der letzten Inspektion sagte mein , dass die hinteren Beläge noch deutlich länger halten werden als die angezeigten 3000km. Der vom unabhängige TÜV bestätigte das ein paar Tage später auch. Tatsächlich blieb es bei diesem Wert konstant über fast ein halbes Jahr, bis es plötzlich hieß, die Beläge müssten gewechselt werden und da war das dann auch de facto der Fall.
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2015, 08:33   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
BIS der Sensor anliegt, ist die Anzeige ja eine reine Softwaregeschichte und wird vom Wagen "berechnet" nach Anzahl Bremsungen, Bremsdruck usw..
Hab zum Beispiel vor glaube ich ca zwei Jahren hinten die Beläge gewechselt, der zeigt immer noch 70tkm an. Das das unrealistisch ist, ist mir auch klar. Irgendwann schleift jetzt dann mal der Sensor und dann wird die Anzeige schlagartig fallen, wie bei dir. Weil dann weiß der Wagen wieder wie der aktuelle Zustand ist. Vorher ratet er ja nur.
Wird sicher irgendwann mal bessere Lösungen geben. Vielleicht ein Sensor, der von Anfang an mit schleift...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.04.2015, 09:28   #5
Tucklemuck
Wanderdünenhasser
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Antworten, ich fahre nachher mal zum und lasse die Bremsen anschauen, sicher ist sicher...
Henning
Alt 20.04.2015, 09:39   #6
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Die Anzeige ist nur ein Schätzeisen, welches, wie warp schon schrieb, nur anhand von Daten wie Anzahl Bremsvorgänge, Stärke der Bremsvorgänge etc. eine theoretische Haltbarkeit berechnet.
Lass' mich raten: du fährst sehr vorausschauend? Daher die Anzeige von 60.000 km... und jetzt, durch die Vollbremsung, bist du eben am Sensor angekommen.
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2015, 09:42   #7
Tucklemuck
Wanderdünenhasser
Das stimmt, ich bremse nur ganz wenig und versuche vorausschauend zu fahren.
Alt 20.04.2015, 10:14   #8
warp735
Mr. Diesel
Da brauchst nix mehr prüfen lassen. "Jetzt" stimmt die Anzeige, kannst dir also gleich n Termin für neue Beläge geben lassen.
Alt 20.04.2015, 11:56   #9
Tucklemuck
Wanderdünenhasser
Hab den Termin für Mittwoch, es ist nur noch sehr wenig Belag drauf. Gott sei Dank sind die Scheiben noch ok!
Mit den vorderen kann ich noch einige km fahren :-)
Henning
Alt 16.08.2015, 00:07   #10
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Häng mich mal hier dran:
Musste heute auch ne Vollbremsung machen da mir eine dumme Pute die Vorfahrt geklaut hat.
Gleich danach kam die rote Warnleuchte mit Meldung "Bremsbelag Wechseln!", habe dann mal geschaut und die hinteren Beläge zeigen noch 9.000km an und vorne 46.000km.
Verstehe ich irgendwie nicht. Die Meldung kam auch nach Fahrpausen sofort wieder. Dann hete Abend nochmal nach Spandau und die Meldung ist plötzlich weg.
Jemand ne Idee was das sein kann? Optisch scheinen die Werte im BC plausibel, hinten ist weniger als vorne (halbwegs) erkennbar - allerdings bissl schwierig zu sehen.
Bremsflüssigkeit Wechsel wäre 10/2015 fällig.
Ich tendiere dazu ein Termin bei BMW zu vereinbaren allerdings keine Ahnung wie dringend das nun ist.
Motorraum: Motor aus nach Vollbremsung Edvvde BMW 7er, Modell E38 14 31.05.2015 12:50
Einer von uns? 8 Vorbesitzer und 112.000 :-) Mergardo eBay, mobile und Co 9 12.06.2011 12:23
Bremsen: Bremsen quietschen & schlagen in Lenkung nach Wechsel auf Red Stuff-Bremsbeläge Bastl BMW 7er, Modell E38 10 03.12.2009 00:53
500.000 m_kw BMW 7er, Modell E32 16 02.10.2006 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
