Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.05.2015, 19:12   #1
911tom
Fahrzeug: F02 730d 2010
Standard Sideview milchig-nebeliges Bild
Hat von euch jemand ein nebeliges Bild bei den Sideview Kameras ?
Linsen habe ich sauber gemacht und sehen unbeschädigt aus
911tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2015, 19:41   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Vielleicht undicht und von innen beschlagen?
Alt 04.05.2015, 20:22   #3
Pieter.45
Fahrzeug: B9 RS4
Meine rechte hat das selbe. Wirklich nicht mehr brauchbar.
Die Coating der Linse ist nicht uniform, ich vermüte das hier die Uhrsache liegt.
Pieter.45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2015, 20:25   #4
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hatte das mal, als meiner aus der Lackierei kam. Ein wenig Polierpaste und alles war wieder gut
Alt 04.05.2015, 22:38   #5
Pieter.45
Fahrzeug: B9 RS4
Das werde ich mahl probieren!
Alt 05.05.2015, 07:33   #6
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
stellen dieses Problem leider auch vermehrt fest im Verbund von "Demontagen" bei Lackierungen ...
wir hatten hier schon etliche fälle wo der wagen dann mit offenen LVDS Leitungen lackiert wurde und die Leitungen dann Feuchtigkeit abbekommen haben. das ist nämlich der supergau, denn die Leitungen sind nicht instandsetzbar, was im kehrschluss bedeutet, LVDS Leitung einzeln von der entsprechenden stelle bis zum Modul im Kofferaum neu einziehen.
im Fehlerspeicher steht dann z.B
Stromaufnahme Kamera XY zu hoch, im Verbund mit Kamera´s 1 - X nicht angelernt (kalibriert) ...
Selbst Fehler mit "Kamerasystem ausgefallen" obwohl alle anzeigen treten dann auf
man sollte schon tunlichst drauf schauen dass in den entsprechenden Instandsetzungsfirmen diese Kabel akribisch "eingetütet" werden.
Das Kamera Thema wird auf lange Sicht noch zum Dauerrenner da bin ich mir sicher
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2015, 12:09   #7
911tom
LVDS steht wohl für Lichtleiter oder ?
An den Kameras von Sideview und Topview ist ein solches nicht dran oder ?
Werde das mit dem Polieren probieren.
Leider sind die kleinen Cameras ja schweineteuer. Obwohl heutzutage solche mini Cameras nix mehr kosten in der Produktion.
Alt 06.05.2015, 15:20   #8
Pieter.45
Fahrzeug: B9 RS4
Ich habe es versucht mit poliermittel, leider immer nog das selbe Bild...
Denke das wird eine neue Kamera.
Alt 06.05.2015, 22:01   #9
ray_muc
Fahrzeug: diverses
bevor du ne neue kaufst rechts nach links einfach tauschen und das bild checken... bleibts gleich dann LVDS Leitung - wanderts mit - Kamera
(LVDS) handelt es sich um einen Schnittstellen-Standard für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Low Voltage Differential Signaling ? Wikipedia
@Tom
alle kams haben das ...
gruß
Alt 06.05.2015, 22:49   #10
Pieter.45
Fahrzeug: B9 RS4
Güten Tip!
Bald werd mein Front neu lackiert, werde sagen das es getauscht werden soll.
Vermute aber das die Linse schlecht ist, die Coating ist nicht mehr uniform.
Glaskugel Xenon milchig - von außen oder innen? 740iA Individ Computer, Elektronik und Co 5 07.01.2015 19:31
Elektrik: Wo sitzt das Steuergerät für die Sideview Kameras gulli BMW 7er, Modell F01/F02 1 07.03.2014 09:08
Elektrik: Sideview- Bild steht auf dem Kopf. Philipp E. BMW 7er, Modell F01/F02 2 24.07.2013 23:00
Karosserie: Windschutzscheibe unten milchig Sinclair BMW 7er, Modell E38 5 25.04.2011 14:09
Sideview justieren ? MSN777 BMW 7er, Modell F01/F02 0 16.01.2011 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
