Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.02.2016, 11:15   #1
MrFloppy81
Fahrzeug: BMW 750Li F02 - KB81 701
Hat noch jemand eine Idee in Bezug auf mein Elektronikproblem?
MrFloppy81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2016, 11:29   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ja, Ruhestrommessung machen und Sicherungen ziehen, bis der Fehler weg ist.
Hast Du CD-Wechsel?
Dann würde ich damit anfangen.
Hattest Du Wassereinbruch im Auto?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2016, 11:39   #3
SPS
Fahrzeug: F02 2011
Ich war gestern ja beim und bei mir ist die Batterie hinüber hat nur noch 30%
Das Auto soll wohl nach 5min "eingeschlafen" sein. Sichtbar wohl durch den Start Knopf der dann dunkel sein soll, ist er es nicht, dann schläft er nicht.
SPS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2016, 12:04   #4
MrFloppy81
Einen Wassereinbruch hatte ich nicht, nein. Aber ein CD-Wechsler ist verbaut. Werde mal schauen, ob es an dem liegt...
Das mit dem Start-Knopf ist ja auch ein guter Anhaltspunkt. Werde ich mal drauf achten..
Sonst noch Ideen, welcher Verbraucher das sein könnte?
Alt 03.02.2016, 14:06   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Es kann alles Mögliche sein.
Zieh mal die Sicherung von Radio und CD-Wechsler und schau, ob das Problem dann weg ist.
Alt 03.02.2016, 14:37   #6
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Hast Du Dir mal die Batterie angeschaut? Ich frage deshalb, weil ich ein sehr ähnliches Problem gerade beim Cabrio hatte. Der sprang letzte Woche von einem auf den anderen Tag nicht an, fremdgestartet, eine Runde gefahren, plötzlich zig Fehlermeldungen à la "Batterie wird nicht geladen", Getriebestörung, Fahrassistenz gestört und und und. Habe dann den Mobil Service kommen lassen, der hat dann 3-4cm Wasser unterhalb der Batterie festgestellt. Ein Abschleppen seitens BMW wäre nur zum nächsten möglich gewesen und bei dem setze ich weder einen Fuß geschweige denn einen Reifen auf den Hof. Also meinen kontaktiert, der ist 120km entfernt. Hat dann einen Abschleppwagen geschickt, wollten ihn dann wieder fremdstarten und in der Auffahrt wenden und da ging dann garnichts mehr, vollkommen tot und quer in der Auffahrt stehend. Mit Mühe und Not die Automatik entriegelt und ihn zum Abschleppwagen geschoben. Am Ende stellte sich heraus, dass neben der Batterie eine der beiden Entlüftungen sitzt, die für den Abbau des Überdrucks beim schließen der Türen zuständig ist. Diese war undicht und daher ist über die ist wohl Wasser eingedrungen und hat drei Kabel zerfressen, was nun schlußendlich auch der Batterie das Leben ausgehaucht hat. Kulanzanfrage läuft (inkl. Abschleppkosten), noch kein Ergebnis.
Ich will damit nur sagen, dass ich auf die Frage nach einem Wassereinbruch auch klar mit Nein geantwortet hätte und dann eines besseren belehrt wurde.
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2016, 15:58   #7
MrFloppy81
Oh man, das hört sich ja richtig übel an! Tut mir leid das zu hören.
Ich kann sowas dennoch ausschließen, denke ich. Der Fehler trat ja auch schon bei der alten Batterie auf und jetzt mit der neuen Batterie immer noch. Werde zur Sicherheit nochmal nachschauen, aber wenn sowas BMW beim umbauen der Batterie nicht aufgefallen ist falle ich vom Glauben ;-)
Des weiteren wurde ja auch ein "Verbraucher" festgestellt. Dieser konnte nur leider noch nicht lokalisiert werden, weil im Fehlerspeicher nicht steht, wer oder was der Verbraucher ist :-)
Alt 04.02.2016, 18:05   #8
StephanG2312
Ist zwar OT, aber vielleicht interessiert's den einen oder anderen: BMW übernimmt bis auf ein paar Kleinteile (ca. € 100,00) sämtliche Kosten, die schon ohne Abschleppkosten rund € 1600,00 betragen.
Stand der Dinge und ein paar Fragen zu meinem "neuen" Kalsi BMW 7er, Modell E38 44 08.12.2015 15:51
Getriebe: Automatikgetriebe "schlägt" im Stand / Ölwechsel sinnvoll? [Hamburg] AnonymousHGW BMW 7er, Modell E38 13 29.04.2013 21:25
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
Ruckeln bei Kickdown im Stand ( "Ampelstart" ) Bettlerfield BMW 7er, Modell E38 17 25.08.2011 19:55
Elektrik: Batterie-Spannungs-"Verluste" / Fehler Standheizung paul2 BMW 7er, Modell E38 2 25.02.2006 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
