Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.02.2016, 14:04   #21
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Zitat von TheBrain Beitrag anzeigen
@Salvador: Wurde Dein Wagen inzwischen schon beim Ray auf Herz und Nieren geprüft und eingestellt?
Ja. Aber im Bezug auf die IAL kann auch Ray nichts tun.
Gestern stand ich nach einer längeren Autobahnetappe mal wieder im Stau, da geht´s dann teilweise richtig ab in der Lenksäule.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2016, 14:06   #22
Salvador Dali
Zitat von Sebastian Beitrag anzeigen
Moin,
ich lese mich erst jetzt nach und nach in Aktiv-Lenkungsthematik ein. Ich hatte das bislang gar nicht als soo ein Riesenproblem wahrgenommen.
Es ist natürlich nicht zu ermitteln, wieviele mit IAL wirklich betroffen sind, allerdings habe ich noch von keinem Fall gelesen, in dem es nachhaltig beseitigt wurde, -und das ist das eigentliche Problem!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motor-talk.de/forum/klopf...-t4876550.html
Alt 22.02.2016, 14:19   #23
Navigator
Fahrzeug: F01-730d (02.2010)
Moin,
Zu 1.: Erläuterung bzgl. Federbeinen
Mein Fzg. zog bei Autobahnfahrten leicht nach rechts. Bei BMW war der Fehler im Rahmen einer PUMA-Maßnahme bekannt. Ich bin selbst über das Forum auf diese Maßnahme aufmerksam geworden, vorher hatte der Händer zweimal vergeblich die Spur neu eingestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass er zunächst mit allen Mitteln versucht hat, die Ausführung der PUMA-Maßnahme zu umgehen, weil diese richtig aufwendig ist.
Die Federbeine sind bei manchen Fahrzeugen (wahrscheinlich Einzelfälle, sonst würde man mehr davon hören) offenbar nicht korrekt eingebaut worden. Dies führt zu einem Drall nach rechts. Beheben lässt sich dies, wenn die Federbeine etwas in sich gedreht werden. Das ist in einem gewissen Spiel ohne Ausbau der Federbeine möglich, da sie Schraubenlöcher an der Karosserie halbmondförmig sind. Wenn die Federbeine allerdings weiter verdreht werden müssen, als es die Schraubenlöcher gestatten, müssen beide Federbeine vollständig demontiert und nochmals verspannt eingebaut werden. Das ist bei mir geschehen und seither fährt der Wagen einwandfrei geradeaus.
Zu 2: Adaptive Drive Sensor
Bei schneller Fährt bei Wärme und trockener Autobahn (Betonautobahn mit Querrillen alle paar Meter) kam die Warnung "Adaptive Drive ausgefallen - vorsichtig weiterfahren und Werkstatt aufsuchen". Der Fehler verschwand beim nächsten Stop von selbst, war aber weiterhin im Fehlerspeicher vorhanden. Das hat der Händler einfach auslesen können und beseitigt.
Ich hoffe, das hilft Dir/Euch weiter.
VG Navigator
Navigator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2016, 18:05   #24
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Bist Du jetzt nach der Ray-Behandlung mit Deinem Wagen, bis auf die Lenkung, zufrieden?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2016, 20:19   #25
Salvador Dali
Prinzipiell ja.
Ob ich mir nochmals einen F01 zulegen würde, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Alt 23.02.2016, 15:14   #26
roelfchen
Fahrzeug: Amarok 2012/X5 40D 09/15
Frage: wie kann ich feststellen, ob ich Integral-Aktiv-Lenkung habe?
740D x-drive, 07-2013
Habe bei BMW-vin keinen Hinweis gefunden, ist es vielleicht serienmäßig verbaut?
Danke,
Rolf
roelfchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2016, 15:16   #27
Salvador Dali
In Verbindung mit X-Drive beim F01/02 nicht verfügbar.
Also keine Sorge.
Alt 23.02.2016, 15:17   #28
roelfchen
Danke für die rasche Antwort!!
Alt 23.02.2016, 19:18   #29
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
Was einige aufgeregt hat. Ist ein nettes Feature, aber man muss es ja auch nicht haben
Der neue nun bietet die Kombi aus beidem.
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ein paar technische Fragen vor dem Kauf Haddl740 BMW 7er, Modell F01/F02 14 26.06.2012 13:43
740 von 98... Ich habe vor dem Kauf ein paar Fragen Tassi1 eBay, mobile und Co 11 12.04.2011 00:48
730d e65 ein paar Fragen zum kauf Ronhil BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.05.2007 19:21
Fahrwerk: Nach Kauf ein paar Fragen schnecke BMW 7er, Modell E38 1 07.06.2005 01:12
Fragen zum Kauf eines 730i Olli-316i BMW 7er, Modell E32 11 25.06.2002 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
